ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Короче подключил электрику по вот этой схеме:
Подключался к разъему для фаркопа, в который по идее втыкается оригинальный комплект электрики (какой то там модуль), который стоит около 4 тыщ. руб, при цене фаркопа 6700 руб.
Подключил все кроме контакта 2 и 7.
Вопрос: габариты на прицепе таки делятся на правый и левый борт? это разные линии или достаточно подключиться к одному борту?
Или надо подключиться к одному борту и в розетке фаркопа сделать перемычку между контактами 5 и 7?
Честно говоря чет не прозвонил оставшиемя провода в штатном фаркопном разъеме автомобиля, может быть там тоже деление на стороны есть.
И еще... постоянный +12 надо подключать? Оно вообще нужно? Спрашиваю из соображений пожарной безопастности... если он ненужен, то и нафиг лишнего городить.
На прицепах легковых задний ход отсутствует штоле? или это он в распиновке почему то отсутствует?
PS находил разные схемы распиновок 7-контактного варианта розеток
Otto Frija
+12 нужен для видеорегистратора, парктроника и т.д.
ЕвгеничЪ
Otto Frija
Т.е. в моем случае не нужен, спасибо!
XADZZOX
ЕвгеничЪ писал(а):Вопрос: габариты на прицепе таки делятся на правый и левый борт?
Да!
ЕвгеничЪ писал(а):это разные линии или достаточно подключиться к одному борту?
Я выше Роверу писал что надо раздельно!!!!
ЕвгеничЪ писал(а):Или надо подключиться к одному борту и в розетке фаркопа сделать перемычку между контактами 5 и 7?
НЕД!!!!!
ЕвгеничЪ писал(а):На прицепах легковых задний ход отсутствует штоле? или это он в распиновке почему то отсутствует?
Просто не на всех прицепах он есть. Если ты хочешь подключить задний ход, то у тебя имеется резервная линия (вроде 2 и 7 ) Подключай через нее.
ЕвгеничЪ писал(а):находил разные схемы распиновок 7-контактного варианта розеток
Ну роверов в сети до буя
ЕвгеничЪ
понял, переделаю.
XADZZOX писал(а):Просто не на всех прицепах он есть. Если ты хочешь подключить задний ход, то у тебя имеется резервная линия (вроде 2 и 7 ) Подключай через нее.
это ж что же получается... куда хочу - туда леплю?
потом подцеплю другой прицеп и будет он как новогодняя елка... поворотниками стопы обозначать...
неужели нет утвержденной схемы, а?
Добавлено спустя 54 секунды:
а задний ход я так или иначе подключить хочу, даже если его не будет, то повешу отдельный фонарь... ну в планах так...
XADZZOX
ЕвгеничЪ
Просто имхо вся путаница из-за того, что одни выкладывали схему папы, другие мамы, а третьи ваще самопал .
ЕвгеничЪ писал(а):потом подцеплю другой прицеп и будет он как новогодняя елка... поворотниками стопы обозначать...
Не будет , если ты подключишь согласно своей евросхемы. По поводу заднего хода - выбирай либо его, либо + 12 . ИМХО +12 те нафик не нужны. Вешай на 2 клемму и все ,Если на другом прицепе заднего хода не будет, то со 2 клемы на нем ничего и не загорится
ЕвгеничЪ
XADZZOX писал(а):По поводу заднего хода - выбирай либо его, либо + 1
так его нет в распиновке в принципе... не понимаю как так ваще...
XADZZOX
ЕвгеничЪ писал(а):так его нет в распиновке в принципе... не понимаю как так ваще...
ЕвгеничЪ
Ну скажи вот мне - сколько владельцев легковых прицепов постоянно ездят с ними задом и еще и ночью?
Большинство ваще задом не ездят... вот и нафик там те задний ход? Правда где то видел схему с задним ходом. В общем, думаю. что это требование таки введут ву техусловия
ЕвгеничЪ
XADZZOX писал(а):Ну скажи вот мне - сколько владельцев легковых прицепов постоянно ездят с ними задом и еще и ночью?
ну во-первых постоянно и ненадо, достаточно иногда...
а во-вторых тут дело даже не в ночи, а что бы дать понять взадистоящему, что ты намерен таки покатиться на него...
[quote="ЕвгеничЪ"]Речь о легковых фаркопах.
Есть 7-контактные варианты проводки и 13-контактные.
Что из них правильное? ну и +/- бы...
все о прицепах:
WWW.PRICEP74.COM
