Страница 2 из 2
Hans11
Санёг писал(а):
какая пропускная способность на этих копеешных рутерах меж интерфейсами WAN-LAN на ване PPPoE например
не морочился сим вопросом по причине: на ван ко мне приходит 50Мбит, на LANe 100Мбит, так что покуй, т.к. скорость комп-интернет все равно максимум 50Мбит.
Hans11
Acquirer писал(а):
Full HD фильмы пойдут?
Теоретически - да? Практически - 1080p не пробывал, а 720p и 1080i нормально.
Acquirer писал(а):
Какая скорость то будет примерно?
не совсем понимаю твою конфигурацию, но в идеальном случае между телеком и источником 75Мбит, реально около 50Мбит.
Добавлено спустя 59 минут 16 секунд:
Acquirer
вот пример настройки wds на tplink 720
Лучше всего настройку проводить через lan. Сначала на компе в свойстваx TCP/IP отключаем автоматическое получение IP адреса и ставим конкретный IP адрес, например, 192.168.Х.100, (где Х есть Х из IP адрес первого роутера 192.168.Х.Y. После чего подключаемся к lan порту второго роутера и меняем его на 192.168.Х.Z (Z покуй какая цифра главное чтоб не более 255). Не забываем сохранить. В разделе DHCP ставим галочку DHCP Server disable. Сохраняем настройки.
В разделе Wireless :
SSID можно не трогать;
Region, channel, channel width - ставим как в первом роутере;
ставим галочку WDS;
жмем на кнопку Survey;
выбираем сетку 1-го роутера;
Значения Key type, wep index, auth type, password - ставим как в первом роутере;
Сохраняем настройки, ребутим роутер.
На компе в свойстваx TCP/IP включаем автоматическое получение IP адреса.
И пришло счастье.
ЗЫ может какую мелочь забыл, но работать должно.
Acquirer
Зухель с подключенным в ЮСБ диском с фильмами, диск как сервер DLNA в сети видится, далее TPLink через беспроводной мост как клиент с зухелем, из него по LAN кабель в телек. Телек видит диск или флешку с фильмами как DLNA сервер в сети. Ну думаю 50Мбит будет и вполне хватит для всего.
Hans11 писал(а):
Лучше всего настройку проводить через lan. Сначала на компе в свойстваx TCP/IP отключаем автоматическое получение IP адреса и ставим конкретный IP адрес, например, 192.168.Х.100, (где Х есть Х из IP адрес первого роутера 192.168.Х.Y. После чего подключаемся к lan порту второго роутера и меняем его на 192.168.Х.Z (Z пофиг какая цифра главное чтоб не более 255). Не забываем сохранить. В разделе DHCP ставим галочку DHCP Server disable.
Не понял накой такие сложности, ну да ладно. У меня подсеть на зухеле 192.168.1.Х у этого по умолчанию 192.168.0.Х по моему, чтобы работали вместе новый должен быть в той же подсети что и зухель. Думаю что на зухеле привяжу мак нового роутера и зарезервирую айпишник из DHCP диапазона зухеля навечно за ним, ну и усе...
Это в настройках нового роутера? А он адреса как будет раздавать устройствам которые к нему захотят подключаться по вай фай?
З.Ы. Купил короче, вечером буду лепить, напишу что вышло.
Санёг
раздавать будет первый рутер, через второго, 2 сервера ДХЦП обслуживающих один пул, это ай ай facepalm
Acquirer
Не знал что такое возможно, раздавать через клиента адреса из пула роутера.
Это понятно что конфликты будут, однако нельзя пул адресов одной подсети разделить пополам между ними? У меня там от силы штук пять будет устройств одновременно работать.
Hans11
сделать как на зюхеле
да.
это должен делать зухель
а 720-му пох - он же считает себя 192.168.0.1, надо его переназначить в 192.168.1.ПОХ Smile
Lednik
на втором отключи дхцп
я сейчас сделал подобную схему тоже на туполинке - в гостинице ловлю местную сетку и раздаю у себя в номере - а то местная ловится плоховато.
да и в черногории тоже такое проделывал не раз - роутер на окно, берём сетку ближайшей кафешки и сидим себе дома, ни в чём не отказывая Good
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
туполинк у меня кстати тоже 720-й
Acquirer
Тут не удержусь конечно от разжигания
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Hans11 писал(а):
а 720-му пофиг - он же считает себя 192.168.0.1, надо его переназначить в 192.168.1.пофиг
Ну присваиваю я 720-му адрес статический из подсетки зухеля, потом зухель не попытается ему выдать другой по DHCP по истечении срока аренды? А этот так и будет ломиться с этим?
Lednik
Acquirer
если тплинк приконнектится к зюхелю в режиме моста, то он вообе не будет иметь ip адреса))) он тупо усиливает и раздаёт сетку от зюхеля, работая в прозрачном режиме.
Acquirer
Тады ой, как говорится...
Lednik
это я писал про wi-fi подключение с отключенным dhcp, а если подцепится кабелем к порту lan1 или lan2 - то можно зайти по ip на него.
Acquirer
Усе работает вроде. Роутер настраивал по воздуху, кабель в планшет особо не сунешь. Несколько дурацкая прога по настройке, еще перепрошил до кучи.
Фильмы в фулл хд тормозят увы, но возможно это еще встроенный плеер лыжи, хотя наврядли, скорее сетка не справляется. Буду тестить дальше.
Hans11
Попробуй уменьшить расстояние между роутерами. Буквально перемещение на 20см влияет на скорость. Кстати на андроид есть прога для поиска места с наилучшим приемом. Ещё подергай каналы вайфая на роутере. В общем нужна тонкая настройка.
Acquirer
Они находятся в диаметральных концах дома, первый на втором этаже дома по направлению на вышку мегафона, второй в пристройке с другой стороны на первом. Я пробовал и с первого и со второго фильмы запускать, на телеке тормозят. Думаю дело в скорости канала что ли.
У меня какой-то вай-фай аналайзер стоит на ведроиде.
А вообще решение очень даже интересное в плане расширения сетки и подключения телека и бюджетное...
Санёг
свич и витуха gpn
Hans11
У меня аналогично, в девятиэтажке на разных этажах, между роутерами где-то 8м, бетонное перекрытие, 2 стенки. Если роутер стоит на подоконнике, то связь неустойчива, переставляю на тумбочку рядом с подоконником - все нормуль. Причем разница весьма существенная speedtest в первом случае показывает неустойчивую связь от 1Мбита до 10Мбит, а во втором стабильно 40-45Мбит.
он и есть
Acquirer
Санёг писал(а):
свич и витуха
Ну вот неохота... У меня роутер уже третье место жительства меняет, заманаешься витую пару перекладывать Smile
Дом деревянный, но в пристройке зухель уже неустойчив.
У меня мегафонь, поэтому внешку померять не получится и сравнить что внутри занижает скорость, там от силы 7 мегабит будет, внутренняя сетка меньше и не опустится, а сколько надо для фулл хд я не знать даже...
Санёг
чё её укладывать, бросил под коврик, жена будет спрашивать чё за нах, времянка мол.
но мы то знаем нет ничего более постоянного чем временное ROFL
Acquirer
Санёг писал(а):
чё её укладывать, бросил под коврик, жена будет спрашивать чё за нафиг, времянка мол.
У нас ковриков нет, во вторых со второго этажа по лестнице, потом двери и т.д.... Не прокатит короче hehe
Санёг
проще пол просверлить hehe
Acquirer
и с потолка провод кинуть Good
Страница 2 из 2
