[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Svisor писал(а):OldFeld писал(а):Хорошо у меня привычка регулярно проверять затяжку, хотя бы раз в месяц.
Жесть
в чём жесть, поясни дуракам?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Meffex писал(а):Серый110 писал(а):
В руководстве пользователя прямым текстом написано: мазать НИЗЯ!
у меня даже момент затяжки указан для СУХОЙ резьбы.
[Fred]
вопрос другой: мазать для чего, чтобы не ржавели?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
затяжку болтов надо проверять через денек после переобувки, скорее всего некоторые болты надо будет подтянуть.
если конечно ключом крутили, а не шальной шиномонтажнек песталетом
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Пох ... всю жизнь смазываю графиткой при переобувке. Ну конечно не "накладываю"
без фанатизма
И ничего не откручивается
OldFeld
Авто: Matiz Best
[Fred] писал(а):вопрос другой: мазать для чего, чтобы не ржавели?
чтобы не "прихватило", для дрЫщей это довод
V1T писал(а):затяжку болтов надо проверять через денек после переобувки, скорее всего некоторые болты надо будет подтянуть.
скорее после пробега 50 км, как правило, подтягивать придется, хоть один болт да прослабнет. Медицинский факт, хоть Шульца спроси
wonderer
Авто: пешком хожу
OldFeld писал(а):[Fred] писал(а):вопрос другой: мазать для чего, чтобы не ржавели?
про выломанные при попытке открутить болты ниче не слышал, да?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
протираю тряпкой от песка и чуть смазываю графиткой при смене
Extreme
ежегодный
ни разу не смазывал и смазывать не собираюсь
всё прекрасно откручивается и закручивается
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
я конечно не бугай, но "прихватило" не боюсь....
в субботу переобувался, на трех не смазывал болты, а четвертое стал откручивать и один болт издал при его "строгивании" с места такой знаете ли характерный звук, не очень приятный (и не скрип, скорее скрежет) - понял я что требует подмаслить, ну и смазал без фанатизЬму
OldFeld
Авто: Matiz Best
wonderer писал(а):OldFeld писал(а):[Fred] писал(а):вопрос другой: мазать для чего, чтобы не ржавели?
круглую верхушку болта и самому отламывать доводилось, но вот чтобы сам болт сломать, это нет
Vlad B
Алексис писал(а):В шиномонтаже предложили смазать болты графитовой смазкой. Надо ли?
Не болты, а конусную часть болта или гайки, если предлагают резьбу смазать - предложи им очко себе вазелином смазать.
У Мерса в тисе ваще написано, если конус не смазывался более двух закручиваний, то болт или гайка на замену.
Ahmet99
мажу с горкой графиткой, проблем не возникло, болты сияют голым металлом, если тряпкой протиреть.
Думаю хватит болтов надолго
*Nikita*
Авто: некроff2
на фиксатор резьбы не сажали ещё?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
fox_74 писал(а):в меру можно и смазать.
Хотя сейчас набежит энное количество товарисчей, которые скажут что нивкоемслучае АТО колёсьясамиоткрутятся нax....
p/s/ а ты прям в монтажке взял "звонок другу" или развернулся и сказал, "до завтра подумаю, и приеду переобуваться"
Резьбы шрусом смазываю, хотя его вымывает со временем, и тем более гайка самозатягивается так, что потом фиг сорвешь.
Без шруса легче через полгода откручивается
pmax
Авто: 4x4=16
Hudoi писал(а):вегда смазываю
аналогично... смазываю каждый раз когда колеса откручиваю/прикручиваю...
jorik
Авто: Икс-Рей
Meffex писал(а):Серый110 писал(а): В руководстве пользователя прямым текстом написано: мазать НИЗЯ!
а я руководство не читал дальше пункта про регулировку рулевой колонки
но шпильки так же не смазываю
Константин_EX
При плановой переобувке - мажу болты, тем что под рукой.
При установки запаски- не до этого.
Через пару дней проверяю еще раз затяжку, как правило тянется.
Раньше для профилактики проверял иногда болты - слабину не дают, ИМХО раз в месяц брать баллонник в руки и протягивать - глупость. Ни куда болты сами не денутся.
Если с врагов себе не наживать.
