Страница 2 из 2
Ahmet99
дмитрийй писал(а):
Ahmet99 писал(а):
долил какого-то масла в мотор
Не вологодского?
Не, мне ещё ездить на нём hehe
Было вроде М-8 из очень старых запасов, долил литр наверно, с чуть ниже MIN до чуть выше MAX
А смысл загоняться с маслом? Зимой почти не катаюсь, да и денег нет,
в движке фазовращателей нет, компенсаторов нет,
хороший простой движок! 21083! hehe
pmax
NorthWest писал(а):
Небось ведь возьмешь 8 литров масла дорого, поедешь на ашот-серсис и заплатишь еще 5 кусков за развод под названием "Замена масла в АКПП (полностью)", да? )
ну почти... собираюсь либо к офицалам ехать, либо на Бош сервис... а что? Pardon
NorthWest
а на фига? Тем более 10 кусков судя по теме тебя напрягают и они у тебя явно не лишние?
Это же фетиш чистой воды. Примерно как мойка за 300 рублей и за 2000. Та же разница.
Что с коробкой будет? Зачем там масло менять, что с ним происходит?
Никогда не менял в механике, никогда не менял в АКПП, коробки ни разу не перебирал. На АКПП 150 тык. - полет отличный.
pmax
NorthWest
Ну вообще, по старому (периода выпуска моего авто) регламенту положена замена масла в АКПП каждые 90 тыр км., сейчас просто осмотр. Да и на форуме сантоводов пишут, что лучше менять. Pardon
Ahmet99
только авторитетные чуваки пишут в интернете hehe
Игорь123
pmax писал(а):
Аж на 10 кусков... как дальше жить... facepalm
Меняй на Приору уже было? ROFL
pmax
facepalm
Pardon
масло в акпп надо менять
у меня начальник на лексусе много читал
самое нежное это соленоиды переключения,вот они от грязи нечетко ходят в золотниках и могут переключать рывками и пр
а шестерням пох на чистоту масла
вообще прав замена в ней-прокачка маслом на работающей акпп,потом слив нового и заливка уже опять нового
при снятии картера может стоять фильтр на золотники,его тож меняют
Dяdя177
М...да....Авто вам явно не по карману facepalm Возьмите кредит чтоб дальше прожить.
Прошел не давно на грантье,первое ТО на 15 т.км,отдал 10-ку,купил диски с зимней резиной ещё 20-ка,ещё осталось на ашан.
А тут....
в акпп можно и самому махнуть, там ничего хитрого нет.
jorik
А зачем? Тем более все масло не поменять самостоятельно, и остается только методика частичной замены, при которой куча старого масла остается в гидротрансформаторе. Проще приехать на станцию, пусть спец сам сменит фильтр, подключит умную аппарату и сменит масло под давлением.
слышал такую вещь, если фильтр не металлический, а из материала, то он может не пережить замену под давлением. правда,нет?
я когда менял, делал 2 подряд замены. посмотрел я что там в поддоне было, как мазут фигня. да и масло было бурое. после замены как то мягче переключения стали. может конечно эффект плацебо
jorik
неслышал про фильтр, у меня металлический, наверное, он в корпусе, неразборный. Поддон был чистый, магнит чистый, масло грязное, там при замене две вертушки с маслом подсвечиваются, типа какое было и какое закачивается, разницу видно, но у меня после замены чета ненравится, частенько передачи начали подвисать на кик дауне, вроде пора бы перейти на следующую, а двигло орет и КПП не переходит, приходится пинать, чутка скинув газу. Думаю, опять заменить, возможно жижа попалась хреновая.
jorik
я хотел тоже поменять таким аппаратом, а он что то включаться не стал. поехал в другой сервис. там аппарата не было, так поменяли. ну и мастер как раз сказал, что аппаратом можно фильтр порвать. у меня фильтр из типа войлока внутри. масло отличалось по цвету очень сильно. пробег был 90 с чем то
Александдр
Кароч МКПП рулит supercool
majorboy
масло в коробке надо менять - причем неважно акпп или мкпп это - если не хочешь сюрпризов или не планируешь продавать авто завтра.
машине 6.5 лет - и 60к пробега - я сменил масло на механике; работать коробас стал лучше - надо было раньше махнуть; литр масла стоит 1200 р (надо 2 литра было)
и дальше буду менять в след году - угловой редуктор, задний мост, и муфта
просто насчет обычных редукторов можно сильно ненапрягатся - ничего им небудет - минимум 100ккм они ходят а то и 150 - но по времени лучше махнуть, да и к машине я отношусь как к организму а не куску железа.
кстати - зачем в списке прокладка поддона картера ? или это для коробки ?
pmax
Dяdя177 писал(а):
М...да....Авто вам явно не по карману Возьмите кредит чтоб дальше прожить.
А тут....
да ладно, не завидуй... hehe
jorik
эти деятели чиго только не напиндят facepalm В одном сервисе мне для замены предложили 20 литров масла притащить wwow В другом сказали, что менять методом частичной замены, или каропка навернецца Razz когда я спросил, чиго там навернецца мастер чета сразу слился, и к тому же аппарата у них небыло, нашел только мотулевских орлов, представились представителями мотуля, у них действительно с аппаратами по замене нормуль, и для двигла, что бы под ноль отсосать и для каробасов двух или трех видов и полный ассортимент фильтров, свечек и масел, да и чистенько у них в сервисе, вопщем распологает, вот они поменяли машинкой, только я свое притащил, подумал сэкономить facepalm , купил тоётовское, но наверна гумно. Заеду, как время будет, махну на мотулевский ATF.
pmax
вот и я так думаю, тем более вся процедура на Бош сервисе стоит 2000 руб. Я думаю ради такой суммы не стоит кроилово устраивать... Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
ага... на сантафоруме написан список деталей желательных к замене при смене жиж... Pardon
jorik
у меня тоже тойотовское Т-4. все норм
Страница 2 из 2
