BPSNSK
jaki
Должен быть он там. Другое дело, если у тебя ещё гарантийный аппарат, то лучше не лезть - вдруг чего серьёзное накрылось.
Vlad B
jaki
Сдать в магаз проще если гарантия, у меня один рес сдох в момент втыкания в розетку, ибо он без кнопке вкл и сразу искра была.
Поискал на телеке - нету в домовом кабеле сигнала DVB-T2.
conceptual
BPSNSK
KarapuZ писал(а):Поискал на телеке - нету в домовом кабеле сигнала DVB-T2.
Домовой кабель с антенны или от "кабельщиков"?
От кабельщиков обычно идёт DVB-C (и C2)
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Воткни комнатную антенну, всего и делов.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
BPSNSK писал(а):KarapuZ писал(а):Поискал на телеке - нету в домовом кабеле сигнала DVB-T2.
именно так
у нас по кабельному идет DVB-C
в итоге даже те телеки, которые не принимают DVB-T2, могут принимать кабельное
Wanderlust
Авто: RIO
Может быть положительный момент - антенна типа логопериодической, широкополосная ДМВ (усы метрового диапазона для ДМВ что зайцу стопсигнал
). Внутри скорее всего усилитель мв-дмв.
По возможности избегать усилителя, выбирая антенну с хорошим усилением, и лишь потом - с усилителем.
Когда вижу на ДМВ антеннах надписи "HD" -
Vlad B
Вот зуб даю, ничего лучше двух пивных банок нет для цифры.
conceptual
беда, беда.... огорчение... Приставка со флешки изображение даёт, а звука нет...
Куда смотреть-то?
BPSNSK
conceptual
смотреть на список поддерживаемых кодеков (видео и звука) в мануале. Это норма.
Vlad B писал(а):Вот зуб даю, ничего лучше двух пивных банок нет для цифры.
гугли лучше - два куска провода нужной длины для нужного канала
Vlad B
BPSNSK писал(а):conceptual
Гугли сам, я это дело изучил давно чтоб еще чото там измерять и паять.
BPSNSK
Vlad B писал(а):Гугли сам, я это дело изучил давно чтоб еще чото там измерять и паять.
Дак тут пойло надо покупать. А для цифры или не цифры - разницы нет, радиосигнал всё равно аналоговый.
Vlad B
Сигнал цифровой, почитай про виды модуляции в стандарте DVB-T2.
BPSNSK
Vlad B писал(а):Сигнал цифровой, почитай про виды модуляции в стандарте DVB-T2.
это ты там про пивные банки вычитал?
Wanderlust
Авто: RIO
Для антенны приёма цифрового Т2 приоритетными становятся отсутствие фазовых искажений сигнала, хорошее согласование антенны с кабелем. Помехи, переотражённый сигнал - электроника сама причешет.
Кстати прикол - пульты от BBK 242го "щелкают" телевизоры Toshiba: нажимаешь кнопку "функция не доступна", нажимаешь "канал -" - телевизор выключается.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
антенна с усилителем. ДМВ каналы кажет несколько. будет работать?
BPSNSK
AND517
Цифру среди каналов на ДМВ вещают, пробуй
Vlad B
AND517 писал(а):антенна с усилителем. ДМВ каналы кажет несколько. будет работать?
Зачастую, усилок враг цифре, пробуй конечно, только не оглуши приемник в ресивере, есть у них фича, что они снижают чувствительность при высоком уровне сигнала.
Я даж усилок в ноль выкручивал чтоб лучше работало.
Wanderlust
Авто: RIO
Сделал антенну рамочную из кусков кабеля, считал точно в канал. Кабель, метров десять: приём фактически по всей квартире. Качество реагирует на поворот антенны, похоже что не эффект приёма на кабель снижения.
Пока второго мультиплекса нет, можно делать точно на частоту.
А потом можно попробовать две резонансные антенны согласовать в кабель.
Vlad B
Wanderlust писал(а):Сделал антенну рамочную из кусков кабеля, считал точно в канал. Кабель, метров десять: приём фактически по всей квартире. Качество реагирует на поворот антенны, похоже что не эффект приёма на кабель снижения.
Купи две банки пивка, сделай нормальную антенну из них, все эти подборы длин на волну не для цифры в условиях квартиры.
Wanderlust
Авто: RIO
Не пойму: у меня антенна работает отлично, несу в соседний дом - уровень сигнала 60% качество 10%, кина нет. У себя хожу по квартире - до 30% уровень падает не прерываясь, там - уровень есть, не могу поднять качество.
Есть подозрение в приёме переотражённого сигнала.
BPSNSK
Wanderlust
Направляй антенну в сторону передающей мачты. Или пользуйся внешней направленной антенной, если передающая мачта не смотрит тебе в окно по прямой.
Аналоговое ТВ что ли забыли уже как принимать?
С фига ли по хате с ней ходить?
Это вам не сотовая связь.
conceptual
BPSNSK писал(а):смотреть на список поддерживаемых кодеков (видео и звука) в мануале. Это норма.
в мануале ничего про это нет...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Купил,настроил,смотрю.Правда антенна уличная.А вот этот таймшифт мне понравился,он правда без флешки не фурычит,нажал паузу,сходил по делам,пришел и дальше смотришь.
