В итоге эпопея кончилась заменой колдуна.
Суть в чём - через колдун не проходило давление, достаточное для того, чтобы в задних тормозных цилиндрах сдвинулись кольца автоподвода колодок при износе. Таким образом ход колодок был слишком большим, и ручнику его не хватал
Были поменяны задние тормоза можно сказать полностью: пружины, колодки барабаны, распорные планки, тормозные цилиндры, тросы ручника
оттягивающая пружина плотно стянута только у самого рычага, ближе к барабану витки не очень плотно натянуты (на глаз между витками спокойно поместиться еще виток)
Драник вроде вещал, что срезал у себя до установки витка 3, вроде.
Рычаг- при полном 4 щелчке- расстояние до ступицы 2 мм есть
это при отпущенном или поднятом ручнике?
А при полностью опущенной рукоятке оттяжной рычаг очень далеко от задней колодки.
Если в допуске,
Основная проблема не работающего ручника, как я для себя уяснил, это распорная планка и недостаточный ход распорного рычага из-за пружины
в распорной планке это это фигня и стоит она копейки
но могу порадовать, заводские планки в продаже есть и найти реально.
Купи комплект распорных планок на замену.
И влияние рабочей тормозной системы на стояночную - фейк, ИМХО.
судя по правому особого криминала нет.
А померить барабан
по буртику износ виден на глаз
штангель рулит
