Страница 2 из 4
ПЖ
В паспорте стиралки про УЗО ни слова нет. Написано что автомат ставить 16А и кабель 1,5. и обязательно землить.
Mitiok
Чё за стиралка? Малютка маде ин СССР?
ПЖ
Mitiok
Не матерись Smile
Для чего узо ставить я знаю. Ведь есть ток отсечки при КЗ а есть ток утечки. так вот есть мнение что после узо нужно ставить автомат с меньшим током отсечки для защиты самого узо.
амик61 писал(а):
смысл 63а?
узо если я не ошибаюсь срабатывает только на утечку. и после него нужно полюбому ставить автомат. а вообше лучше ставить диф, с более высоким током утечки
Индезит маде ин Липецк Smile
Mitiok
Это ты меня цитируешь?
Защита должна соответствовать нагрузке, УЗО в том числе, ставить УЗо для нагрузки 13,8 кВт, при фактической 2 кВт из народного творчества.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я не верю что там нет о УЗО, или дифавтомате. Хотя может хитрая машинка и УЗО там встроено.
ПЖ
Mitiok
Скажи узо 63/30 и узо 16/30 сработают на одинаковый ток утечки?
Mitiok
ПЖ писал(а):
Mitiok
Я понял о чем ты. Только смысл 63, типо дольше служить будет? При штатных режимах, нет... При коллапсе, либо сработает автомат, либо "запас" сыграет злую шутку но от "смерти" УЗО не спасет
ПЖ
Я вот про такую схему писал
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Mitiok
Хорошо, я тоже тебя понял. куплю 16/30. что то среднее между иэк и авв. Спасибо за совет Drinks or Beer
roadster
ПЖ писал(а):
Возникла необходимость купить УЗО 25/30 для подключения стиралки.
В местном леруа узо АВВ стоит 2700р!!! wwow Но есть альтернатива в виде ИЭК за 650р.
Отсюда вопрос- Есть ли смысл переплачивать 4 раза??
разница в цене не из-за бренда. Разные конструкции.
Kuba
ПЖ
я недавно в кастораме взял дифавтомат EKF АД-2 16А\30мА. за700руб.а в леруа смотрел дешевле 1900 не было.
    вот с их сайта прайс\DA2-16-30-pro Дифференциальный автомат АД-2 16А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima шт 792,89руб
http://ekfgroup.com/
DNKDNK
Есть такая книжка, ПУЭ называется. Так вот, в сырых помещениях - 10 mA. Че знал - рассказал.
LambadA
Онотоле писал(а):
на прошлой неделе закупали диффы шнайдер по 760 рублей 25А, 30мА
Шнайдер я тоже брал УЗО, но чего то по качеству они хуже ИЕК выглядят и почему то вес сильно меньше...
roadster
rg-45 писал(а):
зачем 25?
на стиралку и 16 более чем достаточно
бред. Надо смотреть номинал автомата, который защищает эту группу и выбирать узо исходя из этого. Узо рассчитанное на 16 ампер сгорит раньше чем отработает автомат на 25
Mitiok
pst Пять балов. А автомат нужно брать от балды?
DNKDNK
кстати, да
roadster
алекс спб писал(а):
16 а за глаза,чем точнее по верхнему пределу тем выше чувствительность
какая нахер чувствительность? Узо не срабатывает ни по нагрузке ни по кз.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ПЖ писал(а):
Mitiok
обязательно. только ток утечки 30 ампер- это нечто.чаще встречаются 63/0,03 и 16/0,03 Smile
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Mitiok писал(а):
ПЖ писал(а):
Mitiok
спасет. Именно поэтому узо рассчитанное, например, на ток 25 ампер, следеут защитить автоматом на ступень ниже, например, 20 или 16 ампер. Граждане, если вы не видите разницы между узо и диффом- так нехер давать советы. Узо не имеет защиты от сверхтоков и токов кз. Его надо защищать автоматом.
Mitiok
Шо так и пишут на УЗО 0,03А? Или 30мА?
Ты вообще читаешь что пишут?
Если аффтомат не сработает...следи за буквами.....УЗО не спасет то то контактики будут толще., оно крякнет
Добавлено спустя 45 секунд:
Спасибо КО, почитай что ли тему сначала.
DNKDNK
в амперах ток нагрузки, в милили - ток утечки. автомат должен стоять со стороны защищаемой цепи, потом узо.
roadster
Номинал автомата нужно выбирать в зависимости от сечения и материала жилы, которую он защищает. Назначение автомата- разорвать цепь прежде, чем протекающий по проводу ток сожжет его жилу или оплавит изоляцию.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Общепринятое обозначение 63/0,03
На узо пишут 63А 30 мА
63/30 означало бы узо, рассчитанное на 63 ампера проходящего тока и уставку сработки по утечке- 30 А
[/quote]
Последний раз редактировалось: roadster (14 Апреля 2015 10:32), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Поздравляю...вы угадали букву. Зачем тогда умничать о ответе рг? Либо не читал тему, либо пытаешься передёргать смысл и на этом фоне выглядеть умным.
Ответь тогда , на вопрос который мучает ТС, нужен ли многократный запас УЗО по нагрузке, после автомата?
roadster
потому что рг заверил, что 16 достаточно, не спросив даже о номинале АВ.
многократный не нужен. но на ступень выше- обязательно.
Mitiok
Читай тему, потому как понятно, что имел в виду автор
roadster
Если это узо типа А- то не так уж и дорого.
Mitiok
Обосновать сможешь?
Вопроса такого не было, раз. Во вторых аффтор знает, что УЗО нужно защищать "меньшим" автоматом, в третьих, нужно не автомате тогда спрашивать, а о нагрузке. т.е паспортные данные машинки и вообще количество потребителей... Smile
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Самое забавное что автор как то проигнорил тип
kolhoznik
http://www.arkit.ru/dif-vykl-easy-9-uzo-2p-40a-30ma-ac-230v-s
Диф. выкл. Easy 9 (узо) 2п 40а 30ма ac 230в
950р. Дёшево и сердито. и Шнайдер, а не ИЕК.
Санёг
10Ма классные УЗО, обожают перфоратор, болгарку, лобзик, пылесос, короче всё, что имеет щёточные двигатели. Доходит до того что въё ывает даже не то УЗО через которое подключен потребитель такой, а свет например, или оба сразу facepalm
Страница 2 из 4
