OldFeld
Авто: Matiz Best
maximilliangreat писал(а):Реставрировать в оригинал не собираюсь
а зачем тогда ТАКУЮ машинку брать собрался? Весь цимес её именно в полной идентичности с совеЦкой "копейкой".. Возьми семёрку за эти же деньги и катайся
Если кузов целка (что весьма сомнительно), то можно взять, мотор туда другой впихнуть, или в этот дунуть бар-полтора, подвеску сделать, тормоза, и ездить кайфовать...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
maximilliangreat писал(а):На что обратить внимание при осмотре, что проверить? Гаражи сырые, есть какие-то специфичные места где может начать гнить? Если на домкрате вывешивается и визуально сильной гнили нет, то всё норм?
Компрессометр есть, сколько очков должно быть?
Какие есть характерные болячки, что проверить?
И скажите, что сразу под замену. Ну масло, тормознуха, антифриз это понятно, что ещё?
Насколько всё печально с запчастями? Приходится искать бу или всё от семейства классики подходит?
Судя по этим вопросам автору покупать старое авто советского производства крайне противопоказано.
Ну судя во вопросам - это будет вообще первое авто..
Все мы с чего-то начинали, я как раз с копья. И его освоение - неплохая школа. Но не лучший выбор..
Отсутствие даже минимально необходимых современных опций, плюс сомнительная сохранность.. ( кузов - не все, что есть в машине). Есть руки, место-время и желание возиться - м. б, нет - не связываться, искать 05-07-08-09.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
за 70 можно ланоса поискать, нафиг эта копейка если не реставрировать.
Авто: LADA GFL110
viper31 писал(а):Нафиг надо, на ней даже кондея нет.
Зато тама есть форточки
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
viper31 писал(а):Они же для курения.
Шульц курить не рекомендует...ножки могут отсохнуть
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Форточки - они для аварийного проникновения.. Когда-то умельцы грели стекло, замок форточки отклеивался и ...вуаля! Помню специальные блокираторы продавались.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Лежандр писал(а):Ну судя во вопросам - это будет вообще первое авто.. Все мы с чего-то начинали, я как раз с копья.
Вот скажу как чел, начавший с классики (с 05), лучше бы я начал с 08/09. Да, зубило тоже будет далеко от идеала, один фиг и в то, и в другое вливать бабла, но на зубле хоть ездить можно.
Цифра писал(а):но на зубле хоть ездить можно.
а на классике прям не вариант
ЧТо там такого в классике, что не возможно ездить? Ну ладно, в копье нет вута (хотя поставить его туда не вопрос), ну а в тех же пятёрках что не так?
У зубила свои плюсы, у классики свои... Ездил и на том и на другом. Для начала мож классика и лучше, меньше провоцирует на агрессивную езду. Да и состояние будет получше при одной цене.
Цифра
У классики один плюс, причем не для всех - она помягче. В остальном одни минусы, начиная от тугого руля и заканчивая задним приводом, который весной и в распутицу оценишь...
Цифра писал(а):х123ас
Плюс ли, то что она по-мягче, это ещё вопрос))) Тугой руль кажется тугим ну может минут десять ,потом привыкаешь. Задний привод... Ну у нас тут зимы нет, я не могу утверждать что мол пофиг на это, но как ездили раньше на жигулях, как ездят сейчас на заднем приводе?
брат шумы
ох мне эти страшилки про задний привод
Авто: LADA GFL110
брат шумы писал(а):ох мне эти страшилки про задний привод
и чапая не боишся?
Лежандр писал(а):Подвеска по пробегу потребует вложений быстрей всего. Резинки всякие наверняка посохли-потрескались, электрика сомнительна.
Всё это стОит коппейки в местном автомагазе, ремонтируется за один день в местных гаражах.
А вот проводка, скорее, вся окислилась - под замену.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
дмитрийй писал(а):Зато тама есть форточки
Когда была у меня 013 модель - оценил эти форточки в движении - заворачиваешь их в обратку и поток воздуха интенсивно обдувает тело и яйца.
А когда на 05-й стал ездить - пожалел, что форточек нету....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цифра писал(а):У классики один плюс, причем не для всех - она помягче.
Два - рычаг КПП, как влитой - туда-сюда без люфтов. Когда пересел на чепырку - ужаснулся, как колбасит рычаг КПП, дня три не мог привыкнуть.
брат шумы
и чапая не боишся?
кто о чём,а вшивый о бане
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
для новичка классика самое то,потмоу что видно капот и удобно парковаться,когда ещё не чувствуешь габариты машины
брат шумы писал(а):для новичка классика самое то,потмоу что видно капот и удобно парковаться,когда ещё не чувствуешь габариты машины
+1, и за счёт того что мотор там более низовой ,проще трогаться.
... с применением болгарки и кувалды поувесистей. Откручивал я гайки на старых классиках..
З.Ы. сделать можно всё, но стоит ли результат потраченных трудов?. Вот не стоит ИМХО 2101 этого..
брат шумы
Лежандр писал(а):.. с применением болгарки и кувалды поувесистей. Откручивал я гайки на старых классиках..
опыт бесценен.а то будет как хекс менять всё подряд
Ahmet99
в копейку встанут усилитель тормозов и движок от пятёрки? Только чтобы без сильных переделок!
Ahmet99 писал(а):в копейку встанут усилитель тормозов и движок от пятёрки? Только чтобы без сильных переделок!
А смысл? тогда сразу брать пятерку.. Заварить-замазать полы и пороги думаю будет дешевле чем из копья пятерку делать. Только брать не с ременным двиглом, а с 1,5 цепным.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Ahmet99, ВУТ - 2103, кажется.
Могу поглядеть у себя в бумагах, где-то я сохранил вырезку из журнала "За рулём", как копейку оборудовать таким тюнингом.
OldFeld
Авто: Matiz Best
KarapuZ писал(а):А вот проводка, скорее, вся окислилась - под замену.
у меня сосед прикупил за смешные деньги "девятку" из-под деда (сосед его по гаражам), Машине 18 лет, с виду - конфетка! Но когда полез смотреть
Мля, да там нет такого узла, которого не хотелось бы заменить начиная с радиатора с патрубками и заканчивая глушителем. Всё что могло окислиться - окислилось, всё что могло "заколеть" (резинки) - заколело.
Лило со всех дыр
ps чего польстился-то.. пробег у авто был хорошо если 20 000 км, так и стояла всю жизнь в гараже, фактически
603
если машина не из первой партии то самое разумное - крутить деда на 10-20 тыр, потом его с документами тащить чтобы сдать копье на утилизацию тогда профит какой-то будет а так за 50 тыр только гемор себе при прикупить
афтар пусть авто.ру или авиту посмотрит что за 50 и меньше можно купить
ЗЫ: дед - жженый барыга за хлам 5-кратный ценник крутит
