DAI
Eddi
Цепь оригинал 4 т.р, а комплект от 9. Рувилевский от 11. Чед дорого они башмаки натяжителей оценивают и сам натяжитель. Смотри их отдельно....
Eddi писал(а):
а как определить звездочки и башмаки что они в норме?
При вскрытии по износу
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
DAI писал(а):Чед дорого они башмаки натяжителей оценивают и сам натяжитель.
Я так понимаю, это уже новые, импортозаместительные цены.
Eddi
DAI
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ребята, это не цена за набор, это глюк прайса!
придёт там только цепь! за 6к
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и вообще, ищи запчасть с номером 13028-AX001 - это тоже самое.
ибо если закажешь 13028-AX000, то всё равно привезут 13028-AX001
Eddi
вечером поедем еще к другому мастеру, у него версия что из-за масла мог плохо работать гидронатяжитель цепи... короче надо смотреть по факту
Slavny
А вообще необходимость замены цепи можно диагностировать по звуку. При заводке двигателя после стоянки первые пару-тройку секунд, пока цепь не натянется гидронатяжителем, цепь издаёт рокот подобный велосипедному на советских великах с провисшей цепью.
DAI
Slavny
Правильно вытяжка цепи диагностируется по меткам. В допусках метки распредвалов когда у коленвала ВМТ или нет.
Так, что по любому вскрывать крышку и смотреть на состояние меток, башмаков и звезд.
Slavny
DAI писал(а):Slavny
не знаю как на марче, а на моём GA16DE снять крышку, чтобы просто посмотреть состояние цепи, очень дорогая операция. По факту лучше попутно и цепи заменить в таком случае
проще с помощью мотор-тестера определить растяжение цепи, но это надо найти квалифицированного диагноста с таким прибором.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Eddi
ну да, купи, за 450 или скока там
Бамбук писал(а):
купили за 170, не прошло и года, как влетели на 30 или 10-15 плюс неделя гайкокрутства.
Щаз мне для жены предложили kia picanto 2006 года с АКПП, задумалсо. Может, лучше гранту ей подсунуть новую, или МиДо...
И чего -. 170 + 30 - 200.. 170 + 15 ...185.. Полгранты или даже меньше. Что быстрее сломается - гранта, мидо. пиканта или эта чиненая - еще вопроссс..
Последний раз редактировалось: Лежандр (04 Сентября 2015 16:03), всего редактировалось 1 раз
Бамбук
Новая гранта всяко сломается позже, чем ремонтная ушатайка.
Добавлено спустя 41 секунду:
Я не спорю, просто свой выбор делаю. А вы делайте свой.
Добавлено спустя 16 секунд:
Мир! Дружба! Путин!
За цену новой гранты таких ушатаек выходит две...
А твой выбор никто и не оспаривает.
З.Ы. Я свой сделал. И не в пользу Гранты.
kit12
надо выкинуть родное двигло и поставить от девятки, можна не за дорого купить карбовый у форумчанина, думаю не откажет. да и опять же с запчастями проблем не будет.
Яков_Лещ
Бамбук писал(а):Мир! Дружба! Путин!
Три несовместимых понятия.
Яков_Лещ писал(а):Бамбук писал(а):Мир! Дружба! Путин!
Одно... Мир с дружбой вполне совмещаются, вот.....
никак
З.Ы. соррии за оффтоп.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а): Я свой сделал. И не в пользу Гранты
вот
именно сейчас я бы однозначно взял Гранту с АКПП которая хетч (без ресничек на Жопе), она взор не оскорбляет, или Калину-2 с АКПП, чтобы голову не забивать ГДЕ взять запчастЯ и скОлько они стОят.
Нынешний кризис растянется на до-олгие годы. Лучше уж ездить на импортозамещении
, чем за сердце хвататься от вида стОимости в прайсе какой-то сраной цепи или ещё подобного шмурдяка к машинке-буржуйке.
Возвращаясь к теме - ну стоит та цепь 4 тыр... С чего за сердце-то, два похода за продуктами..При разнице в цене с той же грантой 200 тыр эту можно всю перебрать - покрасить и на пиво останется.
Бамбук
Лежандр писал(а):При разнице в цене с той же грантой 200 тыр эту можно всю перебрать - покрасить и
...выбросить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Eddi писал(а):выяснилось что растянулась цепь и проскочила на одно звено
бред, при перескоке цепи на марче клапанам песта придет сразу , причем сразу в нескольких цилиндрах.
тебя тупо разводят на ненужную работу, причина возможно пустяшная и мастер ее знает, просто заодно сделает тебе обьемную работу ( замена цепи) и слупит себе н житьё бытье штук 20-ть
ищи толковых диагностов, ушедшие фазы ГРМ легко так то отслеживаются в диагностической проге по цикловому наполнению, плюс если есть датчик р-вала, буде валить его ошибку постоянно
poliman
Gravesen писал(а):Продай в таком виде за полтораху.
ахаха))
Яков_Лещ
ksv71 писал(а):причина возможно пустяшная и мастер ее знает, просто заодно сделает тебе обьемную работу ( замена цепи)
...и в процессе выяснится, что
"по клапанам, всё же, ударило", поэтому
"вези верхний комплект, клапана, гидротолкатели, и что-то мне не нравится распредвал - изношенный он какой-то, погнуло его тоже, небось..."
ksv71
Яков_Лещ писал(а):...и в процессе выяснится, что "по клапанам, всё же, ударило", поэтому "вези верхний комплект, клапана, гидротолкатели, и что-то мне не нравится распредвал - изношенный он какой-то, погнуло его тоже, небось..."
да как неккуй делать
https://youtu.be/V93tZtzcXV8
Яков_Лещ
