alex-7
подключился. как ты написал. на хх 14,00 в, ВКЛ. ближний 13,00 в., на 1500 оборотах- 14,1 в., ВКЛ. ближний и речку на всю. так и держит 14,1 в
alex-7
повысил хх до 950 об., напр. стало 14,1, но с ближнем 13,5 + печка 13,0. на 1500 об. падает напр. только с обогревом зад. стёкла, , в гене стоит РН. ВТН,, ладно пойдёт, с зарплаты трёхуровник поставлю, и будет бате счастье. завтра попробую массу с гена на аккум кинуть
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
alex-7, у меня шоха. Сделал чтоб работало 4 ближних и 4 дальних с заменой оптики, причем 4 ближних не отключаются при включении дальнего света. Очень быстро поменял генератор, поставил на 80А + трехуровневый регулятор, потому что аккумулятор Са/Са. При езде в ночи по третьестепенным дорогам на дальнем светло как днем. напряжение падает с номинальных 14,7В до 13,7В . А по трассе езжу на ближнем и его вполне хватает. Хочу предупредить, трехуровневый сразу заряд не дает, но штука замечательная. Нужно газануть и заряд пошел. При оборотах меньше 500 заряд вырубает. Масса с генератора на аккумулятор ничего не даст. Так что, топай и за генератором.
alex-7
у меня в 12-ке стоит трёхуровник, проблем нет, и возбуждается
отлично.
alex-7
сегодня на ваз 21044 залипло реле
на ваз 2112 пока всё хоккей
alex-7
мужчины!! ещё один вопрос, хочу на 4-ку поставить гену от 10-ки, подойдут ли верхний и нижний кронштейны крепления гены от ВАЗ 2110????
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
alex-7 писал(а): подойдут ли верхний и нижний кронштейны крепления гены от ВАЗ 2110????
Придется менять оба на 21214
Ну шкив ессно родной под клиновой ремешок
alex-7
понял! малой кровью не прокатило
спасибо
alex-7
Созрел для замены, нижнее крепление и болт в сборе куплен, вопрос- почему нельзя оставить родное верхнее крепление( или от 9- ки поставить)???? В родном шкиве гены дырка мала, чтоб воткнуть в десятош. Гендос . или рассверливать или шкив др. Покупать
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да, а не будет ли гена упирается в лонжерон???
alex-7
т808 писал(а):и нужно исправить на скорую руку,то в монтажном блоке вытаскиваем предохранитель №9 (на нем написано G67) и вместо него на лапки прицепляем лампочку мощностью 2-5 ватт.
Например от габарита фары,повторителя поворота на крыле,или лампу плафона в салоне.
И генератор будет работать и мотор с ключа глушиться,а лампа эта будет светиться всего лишь пока зажигание включено,но двигатель ещё не успели пустить - потом погаснет.
т808 вопрос тебе
сделал уже давно, как ты сказал!
всё работает!
но, ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ при заведённом движке, только вчера заметил, повторюсь, зарядка даже на 800 обор. 14.4в----без потребителей
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
АРКАША писал(а):Придется менять оба на 21214
планка от нивы КОРОТКАЯ!!!!!!!!!!
почему об этом ни кто не пишет!!!!!!пришлось сваривать планки 2101 и 2108
alex-7
