Страница 2 из 4
poliman
обычные нагрузки на жилплощадь 400кг м2, 200кг м2 на балкон
Holz
Tony999io писал(а):
это не хрущь
а доходный дом 18какогото дома
Да ладна...Панельный хрущ, постройки конца 50-х начала 60-х, четырёхэтажки...
Mitiok
Тимыч писал(а):
Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
Кто то наверняка делал подобные ремонты с деревянным полом.
Я гребу или Тимыч решил полы на деревянные доски налить? facepalm
Tony999io
Holz писал(а):
Tony999io писал(а):
это не хрущь
ты счас о чем?
Holz
Tony999io писал(а):
ты счас о чем?
Каждый о своём Drinks or Beer
Darth
просто остеклить балкон-то можно в 300+ серии или чо supercool
Тимыч
ты пиши что не так, а не смайлики тут кидай.
Пол очищается, шпаклюется, наносится грунтовка, дальше наливается пол. ЧТО НЕ ТАК?
Tony999io
зачем шпаклевать?
Holz
Из за вибраций досок плитка отскочит, может и не сразу, но затирка в швах повыскакивает сразу.
Tony999io
я бы сделал так
пролржил бы целлофан
залил бы выравниватель
сверху тигик кнау
а на него плитку
Тимыч
Tony999io
это я вычитал. А так не сталкивался.
и как быть?
сверху тигик кнау
а на него плитку
тоже вариант, только уровень поднимается очень сильно походу.
Tony999io
по части как сделать - лучше к хольцу
я описал как у родителей сделано.
брось на кухню ком ленолеум
если не хочешь проблем с плиткой
Тимыч
уже закуплена плитка, клей, теплый пол, плиточный клей; от линолеума тошнит)))
Хотим плитку)))
и все нормально? давно уже так сделано?
Mitiok
Пол нужно перебирать и усиливать, той же фанерой. Но и это не факт что поможет , на долгое время.
Тут оптимальный вариант, снимать полы, насыпать керамзит, гипсовые плиты и поверх уже плитку. Но уровень пола с другими помещениями, не совпадет, либо керамзита сыпать КАМАЗ.
Либо отказаться от плитки, а кинуть "промышленный" линолеум
Tony999io
лет 8 точно
швы у плитки на месте
Holz
Тимыч писал(а):
и как быть?
Я бы сделал так...Снял доски, возможно и лаги(надо смотреть) засыпал бы керамзитного песку по уровню и положил бы листы кнауф-суперпол или, что лучше листы ДВП в два слоя в разбежку, листы склеил между собой клеем ПВА и стянул бы саморезами по дереву. Дальше клей плиточный, но!!!! эластичный есть такой и швы не затирал бы, а заполнил цветным герметиком...Качество зависит от прямоты рук и опыта.
Последний раз редактировалось: Holz (02 Января 2016 22:08), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
от лаг пола до земли от 30см до 1.5 метров высоты. это точно камаз. Плюс там труба стояка проходит. Если ипанет будет весело откапывать керамазит)))
Holz
Блин, у тебя первый этаж!!!!! Да ну нахъ... nea
Тимыч
Tony999io
зачем целофан кладется под выравниватель?
Holz
двн это что? ДВП?
Tony999io
Тимыч писал(а):
Tony999io
Holz
двн это что? ДВП?
выравниватель жидкий как вода.
если будут щели он тупо в них сольетсо
Mitiok
Жидкий пол у тебя через доски утечет, без целофана
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Это двухкомпонентный стоимостью с чугунный мост?
Ну ненамного веселей плитку сбивать supercool
Тимыч
Tony999io писал(а):
Тимыч писал(а):
Tony999io
Holz
двн это что? ДВП?
ну я понял, у меня не утечет, щелей вообще нет.
Значит буду добавлять кнауф лист.
буйли делать...
Mitiok
Типо воду наливаешь и она у тебя не вытекает вниз, и даже по краям доски плотно к стене?
Тимыч
по краям есть, но там буду заделывать. А до кроев не утекет. Т.к. там чего только небыло за 50 лет. Его и красили, и какой то ленолуим там лежал, и оргалит....он герметичен 63
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ну это в любом случае ерунда , если что - подстаелю целофан. Меня парит только растрескивание, которым вы меня напугали.
Mitiok
В теории, деревянный пол "гуляет", цемент вещь хрупкая, особенно минимальной толщины.
Ну а Tony999io на практике говорит что лет 8 нет проблем. У тебя есть шанс проверить.
Страница 2 из 4
