Онотоле
Авто: какашка
Wanderlust писал(а):
дальнобойность плохая.
интернеты говорят надо разобрать приставку и проковырять дырочку в корпусе напротив фотодиода
Коллеги, телерадиолюбители, подскажите - есть телек с SAT-входом. Если купить просто DVB-T2 антенну, подключить к телеку, то можно смотреть (телек умеет этот стандарт пережевать)?
Ой, бл, совсем попутал, спутниковый вход с обычной ант...
Короче, антенну в телек - буду смотреть ДВБ-Т2 без геммороя с приставкой и вторым пультом?
Vlad B
KarapuZ писал(а):Коллеги, телерадиолюбители, подскажите - есть телек с SAT-входом. Если купить просто DVB-T2 антенну, подключить к телеку, то можно смотреть (телек умеет этот стандарт пережевать)?
Ой, бл, совсем попутал, спутниковый вход с обычной ант... Короче, антенну в телек - буду смотреть ДВБ-Т2 без геммороя с приставкой и вторым пультом?
Зачем тебе российское эфирное ТВ? Там же сплошной Соловьев, Вести-24 и кровавый Путин!
купи се НТВ плюс, там бибиси, сиэнэн, кароч все что надо кадровому белоленточнику.
masta
KarapuZ писал(а):Короче, антенну в телек - буду смотреть ДВБ-Т2 без геммороя с приставкой и вторым пультом?
Если телек LG из свежих, то да, все будет работать...
BPSNSK
masta писал(а):Вот тут надо смотреть, чтобы он меню в 4х3 умел показывать... А это, между прочим, сейчас редкость...
все умеют показывать
Онотоле
Авто: какашка
KarapuZ писал(а):Коллеги, телерадиолюбители, подскажите - есть телек с SAT-входом. Если купить просто антенну, подключить к телеку, то можно смотреть (телек умеет этот стандарт пережевать)?
если я правильно понял что ты хочешь, то смотришь ТТХ телека, если имеется встроенный тюнер DVB-T2, ищешь на пульте кнопочку которой включается эта примочка и настраиваешь каналы.
masta
BPSNSK писал(а):masta писал(а):Вот тут надо смотреть, чтобы он меню в 4х3 умел показывать... А это, между прочим, сейчас редкость...
Тока в экран не всегда помещаеццо...
Пока ремонт в новой хате делал, там был ЭЛТ телек... Подключил к мену коробочку и попыталсо шото настроить... И тогда я понял, что такое интуитивно понятный интерфейс...
kotmu
Авто: Мощный флагман
с антеной с усиками работает хорошо. 3 комплекта покупал
BPSNSK
masta писал(а):Тока в экран не всегда помещаеццо...
Ну там надо в настройках выставить нужное соотношение 4:3, 16:9 или способ вписывания одного в другое - letterbox, pan&scan и пр.
masta писал(а):Пока ремонт в новой хате делал, там был ЭЛТ телек...
Скажу по секрету, эти коробочки в основном и задумывались, как адаптация старых аналоговых телеков под цифровое ТВ. И у них есть выход - тюльпан под композитный видеосигнал PAL, что накладывает некие обязательства. И ещё в эфире почти всё ещё до сих пор картинки в 4:3. Вот такие вот пироги.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Зы, брал год назад BBK - на даче нормально отработал с 4:3 монитором.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А что если купить комплект с спутниковой тарелкой и развести его на все телевизоры
rover писал(а):А что если купить комплект с спутниковой тарелкой и развести его на все телевизоры
Можно и так, но есть одно НО: одна и та же программа тв по всем телекам будет показывать, ибо ресивер переключает каналы, а он всего один. Надо мутить головную станцию, чтобы независимо просматривать, а это - немерянные бапки... + геммор с ключом и абонентской платой.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Онотоле писал(а):если имеется встроенный тюнер DVB-T2, ищешь на пульте кнопочку которой включается эта примочка и настраиваешь каналы.
Это я в курсе, просто у нас в общем кабеле нет ДВБ-Т2 - там лютует местный платный провайдер . Поэтому речь идет про внешнюю ДМВ-антенну. Кто пользовал, не?
Онотоле
Авто: какашка
общий кабель в доме это кабельное тв, щас почти всё, если не всё переделали на кабель, а антенны с крыш сдали в чермет.
при прямой видимости башни и на гвоздь будет ловить.
BPSNSK
жесть чё написал - всё в кучу
Читай Руководство по эксплуатации
Добавлено спустя 57 секунд:
если телек поддерживает Т2 - лови с антенны
BPSNSK писал(а):жесть чё написал - всё в кучу
Нормально всё - конвертер спутниковой тарелки попутал со входом эфирной антенны своего телека. сам в давние времена ставил еще аналоговое спутниковое НТВ+, 4 канала, потом переход на "цифру"... Знающие и понимающие люди усекли - Аб чём речь.
Добавлено спустя 4 минуты:
BPSNSK писал(а):если телек поддерживает Т2 - лови с антенны
Ну, ясен перец! На сплиттер сигнал с внешней антенны заведу в "общак" - пусть соседи тоже смотрят. А если магистральный ус поставить - вообще, весь подъезд обрадуется...
Одно не ясно: "прямая видимость" останскинской башни - это уже моветон в Бирюлёво. Может просто на проволку стоит попробовать принять сигнал ДВБ-Т2, хотя понимаю - надо ставить 49-элементную ДМВ-антенну, чтобы сигнал прилично поймать, не? Раньше была голландская Funke - отличная ДМВ-антенна "волновой канал", в отличие от тупых польских антенных "решёток"...
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а):нужен в усадьбу на кухню
нуно на усадьбе каком кверьху стоять, а не телевизор смареть
дмитрийй писал(а): каком кверьху
не барское это дело в земле ковыряца.
прикажу холопам ......
masta
Дык я ж непротив, картинка в экран попадала нормально... Вот тока меню адаптировать под 4*3 китаезы поленились, видать... Поэтому, к примеру, при запуске EPG было вообще неясно, о каких каналах речь идет, ибо левый край безбожно обрезалсо и так далее...
masta писал(а):ибо левый край безбожно обрезалсо и так далее...
в триколоровских комплектах на два телека подгон картинки по экрану для ЭЛТ очень понравилось.
реально калибруется как тачскрин.
masta
rg-45 писал(а):в триколоровских комплектах
Есть отличные дешманские планшеты, которые продаюццо за полцены от реальной стоимости...
masta писал(а):Есть отличные дешманские планшеты,
планшет не пробовал.
хотя в комплекте был.
может в этом сезоне и замутим с соседями нормальный инет с точкой доступа вайфайной.у нас радиояма аномальная.
masta
Я отдельно покупал такой за 2400р... По характеристикам он наравне с аппаратами за 7-8к...
masta писал(а): отдельно покупал такой за 2400р.
не ну я потыкал
включился,мой вайфай увидел ну и нафиг.
отдал хозявам в квартире смотреть.
Онотоле
Авто: какашка
Парни, переведите карапуза, чё он вообще хочет ?
вроде худо-бедно задал вопрос, ему ответили, но всёравно от него идёт какая-то невнятная речь. алкоголизм? я переживаю
Онотоле писал(а):алкоголизм? я переживаю
двойственность сознания на почве неразрешённых социально-политических проблем в условиях тоталитарно-посткапиталистического режима царствующей элиты
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
[Fred] писал(а):Имеется led панель, купленная перед кидаловом с переводом t -> t2. Требуется купить тюнер DVB-t2 для телека, с максимально простым управлением и сносным качеством. Источник - кабельное.
Вопросы:
- относительно разницы м/у разными моделями,
- большой ли % брака (с али можно заказывать?)
- есть абсолютные лидеры? (чо все берут)
Санёг писал(а):Если источник кабельное то DVB-C
так dvb-c вроде чисто цифра кодированная, а у меня по кабелю часть каналов цифровых, а часть голимо в "антенном диапазоне" - ловит любой телек.
