Страница 2 из 2
Лысик
Туда-то за каким..... лезть?
Да он любит всё подряд менять lol1
А о простейшей контрольке забывает Pardon
Зачем идти к гинекологу,если нужно зуб запломбировать? Pardon
Илья*** писал(а):
где этот шкив?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9086911#9086911
Andrey163
У меня реле что в сигнализации стоит, блокировало цепь бензонасоса cry с толкача при этом заводилась
Илья***
Заводи сразу через 2-3 сек. после включения зажигания.
Не жди отключения насоса.
если она и заведется, то проработает пока давление в ноль не превратится. секунд 5
Andrey163
Работу насоса слышно? Попросите кого нить послушать работу насоса
Илья***
Илья*** писал(а):
где этот шкив?
да. слышал о случаи, когда шпонке на шкиве хана...но судя по всему метки бы сбились и ремень проскочил на пару зубов
Лысик
Илья***
ты к насосу заглядывал? может он во льду там.. фильтр давно менялся?
Илья***
работу насоса слышно отчётливо. даже без посторонней помощи
Тебе бы мат.часть подучить,тогда таких глупостей не писал бы.
В теме возможные причины описаны,обсуждать больше нечего,
иначе тема в треп превратится.
Теперь дело за тобой - проверяй.
Про шпонку речи ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
Ты пытаешься вместо дела рассуждать о том,чего не понимаешь.
А не понимаешь еще и потому,что тему про шкив по ссылке либо не прочел,либо не понял.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Декабря 2016 22:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Andrey163
Тут как выше Андрюха написал, мож он во льду уже. Плбс фильтр тонкой очистки под днищем.
Илья***
сегодня снял насос. в порядке он. фильтр топливный менялся полгода назад. тыщи три проехал.
Andrey163
Да фильтр за первую заправку забиться может hehe
Илья***
завел машину, заменили бензонасос и замоторили без проблем. всё таки он мозг парил. качать качал, а вот давление не держал. всем спасибо кто давал советы. тему можно закрывать. Wink
sigal2114
но если только г...а залить. 63
ДюКЧ
это как так? крыльчатка на валу свистит?
Андрю}{а
и как установили, что он давление не держит?
Илья***
ДюКЧ писал(а):
это как так?
вообщем проверили давление в рампе. пока насос качает на манометре около 3-х атм. насос отрубается и давление падает моментально до ноля. обратку пережимаем, повторяем процедуру. давление уже выше 3-х поднимается. только насос отрубается давление снова покатилось вниз
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Валерий023 писал(а):
какой насос поставил?если не секрет......
Siemens VDO
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Андрю}{а писал(а):
ДюКЧ писал(а):
это как так?
ну я так понимаю, насос топливо в рампу накачал затем выключился. ввиду скорее всего неисправного обратного клапана в БН топливо уходило обратно в бак.
Такеша
Датчик коленвала проверьте.
Илья***
проверяли. датчик в порядке)
Страница 2 из 2
