Страница 2 из 2
торантино
Suse писал(а):
Пришел с утра ,запустил машину(Лукойл стандарт 15-40
10-40 вязкости за глаза хватит. У себя меняю раз в год и лью 5-40.
Suse писал(а):
Заменили масло насос
Понятно если бы не давил,а так. Pardon
Suse писал(а):
На холодную (60 градусов двигатель) давление 3.2-3.4 атм.
На полностью прогретом 2,4-2,6 атм.
Good
Suse писал(а):
Обороты 4000
На холодную (60 градусов двигатель) давление 5,4-5,6 атм.
На полностью прогретом 4,4-4,6 атм.
Good С 10-40 будет чуть поменьше.
Расход топлива то же. Wink
Suse писал(а):
Укоротить пружинку в редукционном клапане?!
nea
Suse писал(а):
Давление мерил вот таким прибором как я понял с ЗИЛ-130
Легко может врать на пол очка туда сюда.
TDream писал(а):
Максимальная давка вроде 4,5кгс/см2 должна быть, не?
Это макс. давление при котором перепускной клапан полностью открыт.
leon1180 писал(а):
а меня интересует, нахрена автор льет в относительно свежую машину лукойл стандарт 15-407
TDream писал(а):
Это давка открытия ред. клапана. Т.е. по идее больше не дожно быть ни при каких условиях,
Перепускной канал сделан с ограниченным проходом. После 4500 тыс.об. в маслянном канале блока возникает падение давления по причине увеличения центробежной силы в шатунах. Они тупо выхватывают масло из канала. Что бы не возникло маслянного голодания в коренных шейках, при повышении оборотов даление снова начинает расти до 6.5кг.см2 при 5800об.мин.
Плюс на таких оборотах маслянная плёнка должна чаще обновляться .Иначе возможен её чрезмерный нагрев и прихват вкладыша.
Suse писал(а):
,плюс две банки
Пламета
Что вы на рекламу ведётесь. Как можно всякую хвалёную хрень в двигатель лить. facepalm
К сведению- в двигателе три маслянных фильтра. Первый грубой очистки, это сетка в маслоприёмнике. Второй, бумажный. Третий центробежный. Достаточно вскрыть блок и посмотреть на его стенки изнутри. Так же вскрыть пробки в шатунах. Лить всякую суспензию смысла нет. Вся осядет в указанных местах.
ДюКЧ писал(а):
за присадки давно удивляюсь наивности людей - вродь все образованные, а ведутся как дети - образует, предотвращает, восстанавливает...бред сивой кобылы!
+100
Huyan писал(а):
какие есть противопоказания?
Да никаких. Если только трудозатраты,лопатой глину мешать или воду-есть разница. Маслонасос отбирает совсем не лишнюю мощность у двигателя,а не добавляет её.
10-40 итак залито, 15-40 на асфальте остался...с ним было оченьтихо))) и кушала чуток больше
Добавлено спустя 36 минут 30 секунд:
торантино писал(а):
Была минералка в нахаляву )
Страница 2 из 2
