Проверь так: заведи двигатель, отключи печку, прогрей до рабочей температуры, понаблюдай.
Должно быть так: нарастание температуры до определенной величины (величины открытия термостата), далее стабилизация, затем медленный рост до величины включения вентилятора.
Затем включи принудительно вентилятор. Если температура опустится до нижнего уровня термостата и дальше застабилизируется ( т.е. вниз не полезет), то у тебя все нормально. Если опустится ниже, то термос под замену.
А то даже Борей включает карлсона с 93-х градусов, и при этом двиг на ходу зимой греется до 95-97-ти...
а чем бы померять обороты ЭВСО прямо в движении? может есть такие датчики, измерители? чувствую, ответ может знать Т-808
лично я никакого криминала в работе системе охлаждения не вижу.
Нет,не нормально.
У меня во всех режимах на ходу держится 89-90.
криминала нет. Пока все в пределах нормы.
когда надо подняться на противоположную горку, надо топить педальку, и температура уже 95-97.
rg-45 писал(а):
где и чем смотрим?
БК Мультитроникс С340 и диагностический прибор ШТАТ-ДСТ
Чему из двух верить??
у него термос от классики
Так поэтому он мёрзнет с машине...???
я что то пропустил?
Разбирались, шо ты там собрал..
в личку
Тимыч писал(а):
Нет,не нормально.
не надо перердергивать.
старый, у тебя по 3 недели мессаги не доставляются. Кули тут троллите меня.
Никто и не передергивает.
Даже в этой теме многократно сказано,что на трассе 95-97 можно расценивать как перегрев,
а с учетом Силыча тем более!!!
Думаю,что вскоре эта проблема снова всплывет.
Зачем это нужно?
сила тока линейно изменяется в зависимости от частоты вращения?
чтобы убедиться в том, что Силыч работает так как надо.
Нет.
помпа (стоит новая ТЗА, около 1000 км прошла)
термос (может быть
перегрев локальный при нагрузке, хотя и он должен быть по-любому компенсирован термосом
Aндрей писал(а):
термос (может быть
Какой тип термоса?
Ты так и не ответил.
Это абсолютно ни о чем не говорит.
Будь ей хоть один день.
К сожалению новое - не значит исправное.
польский, латунный, подвесной, маркировку не помню
но помпа на холостых в печку тепло подает
проверка показала, что нарастает быстро до 95, потом .......
