Страница 2 из 2
п1627кк писал(а):
kazak1102 , естественно. Это к вопросу, где выше разрежение.
Естественней было бы открыть маслозаливную горловину, и на заведённом прикрыть её листком бумаги, и всё стало бы понятно... Если ты, конечно, представление имеешь, как оно всё взаимосвязано... supercool
п1627кк
kazak1102 , вижу, что Вы не вникали в суть темы:
Пусть даже так,но в картере-то,как в ресивере, при этом держится разрежение,уже полученное от всех 4-х поршней.
Где выше будет?
Фраза, как в ресивере, не указывает на девайс, который ресивером (коллектором) зовётся... Тут имеется ввиду принцип действия... Как-то так...
В коллекторе адовое разрежение, в картере же лёгкое, да т то, если сапун ны выведен "под капот", как у некоторых, что ведёт наоборот к излишнему давлению...
Вопрос про ВУТ, говорит о том, что ты в теме... hehe
п1627кк
Так и я о том же.
kazak1102 писал(а):
в картере же лёгкое
ну, слегка избыточное. Всё, я молчу...
торантино
Где выше будет?
На вакуумметре от низкой панели или м 2141 шкала полностью отклоняется в зелёную зону до конца только на х.оборотах или пхх,при макс.подводимом разряжении 30кПА=0.3кг.см2. То есть в это время в камерах присутствует макс.разряжение на такте впуска,покуда ДЗ почти прикрыта. И если направляйки впускных или колпачки не айс,то масло будет подсасывать именно с них.
При любом дальнейшем открытии дросселя,разряжение во впуском коллекторе только падает.
Надо учесть что с ростом отдаваемой мощности, количество прорвавшихся газов растёт ,которые дополнительно компенсируют это разряжение . В итоге оно становится совсем незначительным. Я точно не помню,но в какой то книге,возможно от Москвича или Волги были данные по разряжению. Определялись они сопротивлением воздушного фильтра. Так как отбор газов большой ветви как малой, происходит после фильтра. В голове крутится цифра 5кПа=0.05кг.см2 или 500мм.вод.ст.. Этого более чем достаточно ,что бы сальники не сопливили ,двигатель не потел и нормально вентилировался картер. Да и открыв маслозаливную крышку и приложив руку всё наглядно видно.
Теперь где бы нарыть для сравнения инфу по величине давления от эжекции газов при перекрытии клапанов. Pardon Drinks or Beer
торантино
Эта тема на самом деле интересная. Drinks or Beer
АРКАША
https://clck.ru/CyNVx Wink
Владимир68
Да, друзья, вы тут исписали то))
Мне самому кажется что не кольца на поршнях, а дело в клапанах всё, т.к ранее у меня была проблема с клапанами, т.е. когда заводил, буквально выстреливала сизым дымом из трубы при запуске двигателя, потом проходило и дыма небыло, оказалось что на 4-м цилиндре клапан буквально болтался, я не спец в двигателях, не приходилось самому разбирать, только в сервисе. Там когда вскрвли головку блока, добрались до клапанов, обнаружили что одна шайба, я точно не знаю как она называется, на клапанах которая, может вы меня поняли, в общем, она вмята вообще была. Возили потом головку эту куда-то, сделали в общем, всё было норм, а сейчас вот фигня какая-то с маслом появилась, литра масла хватает на 230км, в трубу вылетает всё и только а натяг. На хх проблем нет, только при езде. А началась проблема с маслом когда появился звон клапанов или чего-то там, кто говорит газов. В общем, когда в натяг даешь газу много, слышин какой-то звонкий звон, как колокольчики в двигателе звенят. С появлением зтого звона и масло стало брызгать из трубы, когда по трассе едешь на 4й 90-100км, то норм всё, если привысить, к примеру обогнать кого-то, то весь зад будет в масленных каплях. Цилиндры все работают, пробовал на секунду скидывать надсвечники, заливаю полусинтетику Лукойл супер, т.к. на дорогом разоришься с таким расходом. Машина естественно троит, вибрация ощутимая в работе двигателя.
Dmi5043
Ура! нашлось Drinks or Beer
Скорее всего детонация. Так можно и до полного "абзаца" доехать. Причин достаточно, от бензина до мозгов, но для начала что покажет диагностика, в частности что говорит ДД.
Всем клапанам ревизию делали или только поврежденному?
Владимир68
Всем конечно, причем сразу, нашли в тот момент только один. А сейчас наверно по новой та же история, тоже пару раз зоводил с дымком, естественно с первого раза не заводится, со второго стабильно.
Добавлено спустя 2 минуты:
Датчик детонации в норме говорит, либо он неисправен раз такие вещи говорит при таких обстоятельствах. Хотя я их все вкруг менял летом.
Dmi5043
Что-то я это сначала упустил. vst Высокий металлический звон - явный признак детонации и при этом топливо не горит, а самопроизвольно взрывается. А после "отжига" на трассе, не обращали внимание на состояние свечей?
Владимир68
Нет, даже не смотрел, на трассе не было повода лезть к свечам, а масло на трубе, на бампере с зади и заднем стекле обнаруживал после поездки, хотя выхлопная, кончик у меня всегда в масле.
Добавлено спустя 49 секунд:
Потеплеет на улице, проверю свечи после долгой езды межгород
Dmi5043
vst Стоп, А фазы? в смысле ремень ГРМ по меткам, все чики-пуки? При нагрузке на двигатель, ЭБУ дает команды на опережения зажигания, т.е. как-бы пораньше. Если При установке ремня ошиблись на пару зубов, то: это "пораньше" + ЭБУ "пораньше" = звон клапанов, даже при минимальной нагрузке.
И видимо все напрасно.
Похоже на поршнях уже межкольцевые перемычки осыпались,а ты даже компрессию не померил.
п1627кк
и это:
сапун у меня выведен под капот
Сапун на лобовое стекло вывести - всё будет под контролем.
Чего мелочиться? Тогда уж через открытое окно прямо в салон. facepalm
Последний раз редактировалось: т808 (21 Марта 2018 22:51), всего редактировалось 1 раз
В салон сапун, самое оно... supercool
Судя по написанному, там мерить уже не надо, надо всё вскрывать... Very Happy
п1627кк
т808, так можно не только задохнуться, но и захлебнуться!
торантино
Слава Богу выяснили.
Регулировочная.
Скорее всего фрезернули. А вот насколько и была ли перед этим уже бритая? supercool
Плохо. cry
Скорее всего перегородки с кольцами поломало. Надо было когда только сделали ,сразу компрессию померить. Или высоту головки по всем 4м углам=133мм у новой.
Если перегородки,смотри свечи,в масле будут.
Good
Good
nestor
К чему всё это. Судя по проблеме- вскрытие покажет.
торантино
nestor писал(а):
К чему всё это.
Чтобы илюзиями себя не тешил.
nestor
Когда у меня мотор умирал,он дымил на 4 передаче под нагрузкой на малых.
Но масло так по конски не ел.
Dmi5043
По-этому я и начал издалека, чтобы сразу не wwow
Ну так значит у Вас оставался хоть какой-то намек на маслосъемные кольца. Если ездить с конской детонацией и при этом не заметить(!?), (а если заметить и ничего не сделать) неправильную работу движка - как в пословице "хороший стук всегда вылезет"!
Страница 2 из 2
