Тс, тебе для чего нужна схема проводки в стенах, будешь все дырявить?
killabee
ты к распредкоробке не подключишься нормально.
А скрутку раскручивать есть шанс провода пообломать а запаса там нет чтобы по новой зачистить и скрутить.
Как вариант если на смежной стене есть розетка то сверлить сквозное в ванную и делать спаренную розетку
И там же в подрозетнике делать скрутку с выводом на две розетки.
killabee
killabee
Давай начнём с основного, какой провод у тебя в квартире, медь хотя бы? Если это не старый фонд, должна быть медь.
Ты сам настроен делать вообще? Если да - я напишу последовательность, если нет, то смысл распинаться.
Разница не особо, что коробка, что розетка. Хреново и то и другое))) Так то придется вагами работать, они в данном случае предпочтительнее.
Ну и позанудствую - как можно было сделать отделку, не убедившись в качестве коммуникаций?
клемник винтовой
Мазать надо алюминий в ваге токопроводящей пастой
многожильное расплющить медное
в связке с алюминием по моему крестьянскому мнению смазка-паста никакая не поможет
Вася, чего ты из себя давишь инфу как раба по капле?
Смазанные только одноразовые.
Алюминий вполне себе можно.
Олеган, ты не инженер, ты дебил, не позорься.
Этак он насухую алюминий многоразовым клемником соединит, потом будет интересно.
Договаривать уж до конца надо. Мазать надо алюминий в ваге токопроводящей пастой, "а то будет как в тот раз".
Винтовые соединения по хорошему подтягивать надо периодически. Металл "плывет', контакт ухудшается
На вагошку алюминий цеплять- не, не слышал (С). Я как не электрик разумею - вагошка это же поджать что-то что можно поджать, многожильное расплющить медное типа того. А в связке с алюминием по моему крестьянскому мнению смазка-паста никакая не поможет. Не вагошку надо имхо.
Куда плывёт? Стоят годами, если не десятилетиями такие соединения. Не нужно тут теории разводить.
Вагошке абсолютно пофиг что поджимать, медь, или алюминий.
Это понятно. Вопрос что за провод как она (вагошка) его усилием рычага захватит. Так то для маломощных соединений вполне пойдет. Лампы люстры которые сейчас на диодах нормально. А на что мощнее -смотреть надоть. Можно или нельзя рычагом нормально зажать.
Там в любом случае зажимает пружина.
Просто есть клеммы, которые разборные, но там рычаг не зажимает, а ослабляет пружину, в случае если нужно разобрать соединение.
Зажимает там по любому рычажный механизм
Рычажный механизм взводит пружину, ну и ослабляет, ессно, но никак не фиксирует контакт..
Какой ваг если там скрутка 5-6 проводов.
Фиксирует контакт именно рычажный механизм и никак по другому не может быть. Пружинный механизм для страховки (и преодолевается усилие пружины при защелкивании), чтобы рычаг обратно не отщелкнул. Эксцентрик - во, вспомнил как этот механизм называется.
А так рычаг -одно плечо больше (со стороны которого зажим) другое меньше (со стороны котрого потенциально отщелкнуться контакт может).
запитать бойлер от щитка. через отдельный автомат религия запрещает?
хрень какая то.... запитать бойлер от щитка. через отдельный автомат религия запрещает?
killabee
Нужно найти распредкоробку, от которой удобнее всего запитать, проверить на каком автомате она сидит, и что ещё питается от этой коробки.
