Limon
Mihalych78
сначала лук п/с до 170тыс.км, потом на синтек п/с перешел.
Замена каждые 5-6тыс.км. Сейчас смотрю по моточасам, 200м.ч и на замену
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
алекс спб писал(а):Женя
Там кольцами не ограничится
Элипс или поршня перекладывает
Тс,на морозе после запуска постукивает?
Немного, потом проходит
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
neclassik писал(а):а надо было всего-то промыть систему вентиляции картера
Если картерные газы выходят значит не засорена? Или я чего не понимаю?
Mihalych78
DerDen
до тебя кто на ней и сколько ездил?
DerDen
Mihalych78 писал(а):DerDen
Я брал после 1 хозяина, пробег 100, в основном трасса
neclassik
Авто: Рено Дастер
DerDen писал(а):Если картерные газы выходят значит не засорена? Или я чего не понимаю?
Так они не должны в ДУ выходить и еще и вместе с маслом,они должны
по кругу циркулировать и снижать давление в системе.
А если у тебя компрессия норм,то надо смотреть и чистить вентиляцию картера,тем более в твоём случае,это самое простое и дешевое.
И никогда не надо в двиг лить разное дерьмо типо раскоксовок или присадок
Mihalych78 писал(а):до тебя кто на ней и сколько ездил?
Питрило с оренбурга,инфа 100%
XADZZOX
neclassik писал(а): надо было всего-то промыть систему вентиляции картера hehe
скорее всего так и есть.
Шульц
Главврач
Базилио 55 писал(а):Шульц
А головку потом спиртом медицинским проливал? А то откуда в ординаторской керосин..
Да и с головками в ординаторской обычно не густо, не только с керосином - но всё получилось супер.
DerDen
neclassik писал(а):Так они не должны в ДУ выходить
зачем же тогда шланг туда присоединен?
XADZZOX
Это в идеале сгоревшие газы не должны проскакивать в картер но в жизни и со временем это начинает происходить. Газы снижают ресурс масла. поэтому их надо оттуда забирать по мере возможности. В исправном (относительно) движке вентиляция картера позволяет справляться с этим. Ну а вентиляция уже и требует наличие шланга для использования такта впуска ДВС для отсоса газов.
На форуме 7 лет
просто отсоеденить шланг вентиляции картера от забора воздуха и ездить дальше не парится
Я так уже на 3м тазу делаю
Нг это тогда евро 0
Тс же не плохиш,зачем ему советовать гадости
DerDen
приорист писал(а):просто отсоеденить шланг вентиляции картера от забора воздуха и ездить дальше не парится
Я так и сделал, но хотелось бы понять причину и спланировать дальнейшие действия
Когда заест подливать литр масла на тыщу,тогда и разбирай
Хотя раньше начнут хандрить свечи от нагара
DerDen
алекс спб писал(а):Когда заест подливать литр масла на тыщу,тогда и разбирай
Так чё разбирать то? В башке проблема или в залегании маслосъемных колец на поршнях? Ни одного внятного ответа...
Женя
Лить дешевое масло, доливать каждые 300-500 км. и менять не надо.
DerDen
У тебя масло жрет,если крутить регулярно выше 3т?
DerDen
алекс спб писал(а):DerDen
Литр на 3 тыщи
Авто: LADA GFL110
DerDen писал(а):приорист писал(а):просто отсоеденить шланг вентиляции картера от забора воздуха и ездить дальше не парится
чисти вентиляцию, промывай сетки в ней
DerDen писал(а):башке проблема или в залегании маслосъемных колец на поршнях?
Башка не даст стока газов,сальники клопов могут только отдавать масло в выхлоп и к поршням
Походу у тебя эллипс цилиндра+ болтающиеся поршня,если постукивает зимой
Но,раскоксовка на время поможет.тыщ на 30,если совсем пох,то на 50
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
DerDen писал(а):алекс спб писал(а):DerDen
Литр на 3 тыщи
Это доуя
Да езди уж,крути до 2.5т,жор упадёт втрое
Пока искра есть,будет ездить,даже с нагаром
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
алекс спб писал(а):Это доуя
и даже очень... тама видать песта всему
Раскоксовыввать,тс,надеюсь,знает как
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
DerDen писал(а):В башке проблема или в залегании маслосъемных колец на поршнях?
Если постоянно дымит на любых оборотах - кольца. Если облако вылетает на перегазовках - колпачки клапанов. Но судя по всему скидывать башку и поддон и дефектовать ЦПГ.
Разовая раскоксовка, если это не димексид, - мёртвому припарка, никакие кольца от жёсткого кокса до подвижности не отмоет никогда. Это надо регулярно делать, каждую или каждую вторую смену масла, при больших пробегах. Или масло не перекатывать, то на то и выйдет. Всё давно проверено и исследовано.
А трочЪ с димексидом на вазовском моторе не стоит выделки, проще и дешевле сразу голову скинуть и дефектовать.
DerDen
дмитрийй писал(а):DerDen писал(а):приорист писал(а):просто отсоеденить шланг вентиляции картера от забора воздуха и ездить дальше не парится
А где она находица то, эта сетка? Под клапанной крышкой?
Добавлено спустя 47 секунд:
Там впускной коллектор акуеешь снимать, надо бампер сдергивать
Авто: LADA GFL110
DerDen писал(а):Под клапанной крышкой?
да, вродь крепится гайками "шестёркой"
