Даже на ино есть гул при разгоне
Не вчитывался
Яндекс Тс в помощь
Спокойней мужики
В САЛОНЕ!!!!!!!! И только при разгоне. При открытом капоте с улицы его НЕ СЛЫШНО!!!!!! (при любых оборотах мотора). При всем при этом стетоскопом прослушивается примерно похожий НЧ-гул в средней части мотора на ХХ и при перегазовках, но возможно, так и должно быть.
Может это и смешно будет выглядеть, но что-то я начинаю всё больше склоняться в сторону аэродинамических шумов при разгоне....
Передок вывесить и на передаче погонять - гул остался?
4.Зажигание не позднее?
Много топлива, догорает в коллекторе
Сомневаюсь, что страдалец настолько лох, что про неё не слышал.
В первую очередь так делал, ничего не слышал. Мало того, вывешивал не только за кузов, а еще и за рычаги (чтобы сымитыровать авто под нагрузкой) - то же самое
при разгоне колеса сильно сходятся, возможно и развал влияет
Гул резины от трения скоольжения
метка на РВ либо не доходит примерно на 1/3 оборота
И по поводу бьющего зубчатого шкива КВ: менять его или нет??? Ответьте!!!
Сейчас у меня метка на РВ отстает (то есть, не доходит).
В воскресенье клепал
Оборота? Может таки зуба?
Если между задающим шкивом и ведущим шкивом ничего не попало,а кривой именно задающий шкив,то меняй его.
не знаю.
Клепал?
Увидишь,когда свой задающий шкив снимешь.
клал на плоскость - никаких щелей не видел.
Боюсь, сейчас просто куплю новый за 1000 руб., а он также бить будет.
Время придет, также буду и пороги менять, не сваркой а клепанием.
это или где не видно
Ладно снизу внешнего,а сверху?
Там уплотнитель дверей заклепки скроет
А между заплатой и кузовом перед клепанием мажешь чем?
Порог на 10-ке пластиком не закрыт.Ладно снизу внешнего,а сверху?
или авто по лесам гонять,где пофиг как выглядит.
Вполне возможно такое,если ответная привалочная плоскость ведущего шкива ГРМ не ровная.
это болванка толщиной миллиметров 25. Разве может она быть кривой?
Если болт шкива не затянут, руками чувствуется свободная посадка зубчатого шкива - он имеет окружной люфт относительно звездочки КВ.
а вот зубчатый шкив на нее - уже нет.
Люфта быть не должно.
возникновение ошибки "Ошибка датчика фаз"... Замена датчика - безрезультатно,
