Восьмеркин писал(а):Лежандр писал(а):Восьмеркин писал(а):у терраски (по сути крыльца) покосились 2 из 3 кирпичных столбов, зимой их выпирало при пучении...задолбало. Вызвал бригаду шабашников с Авито, заменили столбы за неполный день на сваи, причем терраску не потребовалось разбирать. за зиму всё осталось на месте, ничего не выперло больше. 95 тыр
Интересно как они подпихивали сваю под уже стоящее строение?..
а вот это секретные технологии неведомые миру
в деревнях меняют старый фундамент на новый из свай, путем подымания сруба и подложивания новых швеллеров, а сваи крутят чуть дальше края сруба, на 1м больше
и потом опускают в низ
а тут конечно технология секретная
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
сам я в прошлом годе перешел на буронабивные сваи, освоил так сказать технологию
в краце
берешь 6мм арматуру, гнешь хомута на ручной гибочном станке(с спис..ел со стройки)
с шагом 300мм вяжешь хомута на 4 стержня из 12арматуры
берешь садовый бур на 200мм, бурешь дырки глубиной 1м
сверху ставишь опалубку из досок на 20-30см выше земли, ровняешь горизонт, забив гвоздик по лазерному уровню.
дальше организуешь БСУ - бетоносмесительный узел
ставишь мешалку, опгс, цемент, вода
мешаешь, из мешалки - в тачку (у ней должен быть круглый конец у самое емкости), а из тачки - в опалубку.
2 тачки и свая готова
в те выхи крутил впрок арм каркасы, были остатки арм по длине 4м, за день нагнул и связал 2х4м, вышло 8шт каркасов
в 15-00 уже стакан подымал и баню топлял
так шо рекомендую, если ох0та порукожопить.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
