Festival58
На форуме 1 год
разница в 0.8 эт весьма видимо .
110%
Festival58 писал(а): разница в 0.8 эт весьма видимо .
Ну и ладушки, вот и договорились!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
С другой стороны., ты тоже прав: 3.6 очка - это не то давление, при котором машина наглухо не заводится... Но... уже могут возникнуть проблемы (именно в жару), если подзабиты фильтр/сетка, слегка подтравливают форсунки или обратный клапан в насосе...
Я ж говорю, что проблема не "одномерная", Надо искать!
И первым делом, мокрую тряпочку на рампу.
Тогда направление поиска сильно обузится.
Festival58
На форуме 1 год
вот это "деловой подход" уже.
Festival58 писал(а):вот это "деловой подход" уже.
А разве в этой теме я что-то ляпнул не по делу?
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex та не начинай уже
Festival58 писал(а):та не начинай уже
Фсё.... уговорил... пошёл баиньки угомоняться... ну, т.е. пробовать угомоняться... Духота такая, что если пёрнуть, то даже соседи будут "радоваться"...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):Ты хоть понимаешь тот факт, что у тебя рампа расположена прямо над выпускным коллектором (который горячий, как утюг всегда, а в жару особенно)?
Добавь к этому что он еще накрыт крышкой.
Sanchez228482 писал(а):просто оно бывает что крутит в пустую (т.е искры нету
Об этом вообще не думай.Ты же не проверял.
NAUexx писал(а):Мне по штату обижаться не положено.
если формально то тута можно
Sanchez228482
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 1.6 81 лс 8 клоп
витмар писал(а):Sanchez228482 писал(а):наверное понял
Но не верно.Вопрос в том как быстро сбрасывается давление после выключения.
На холодную как заводится-с полпинка или нужно чуть покрутить?
C пол тычка вообще
Sanchez228482
По ссылке
NAUexx все расписано правильно.Даже не беря во внимание давление,будем думать что это просто погрешность манометра.Если куда подъехал и тачка час-два постоит на жаре запуск нормальный?
И что за насос?
Sanchez228482
На форуме 1 год
По ссылке NAUexx все расписано правильно.Даже не беря во внимание давление,будем думать что это просто погрешность манометра.Если куда подъехал и тачка час-два постоит на жаре запуск нормальный?
И что за насос?
да, если час-два постоит то запуск нормальный, даже мин 30 если не меньше и уже норм.
насос Электробензонасос СОАТЭ ВАЗ 1118-1139-01 (знаю что не на ваз 2114), но вроде моторы те же и давление то же дает
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Sanchez228482 писал(а):витмар писал(а):Sanchez228482
И что за насос?
Перед тем как запустить на горячую даешь насосу немного прокачать??
Sanchez228482
Смотри сам.Я бы или насос перекинул или,пока жара,не суетился бы.
Sanchez228482 писал(а):знаю что не на ваз 2114
Сами насосы на наши вазы ВСЕ одинаковые,от мотора не зависит,все исправные давят от 4.Дальше уже регулятор в дело вступает.Менял сам насос или модуль в сборе?
Sanchez228482
На форуме 1 год
ну с жарой я понял, сейчас как бы норм вполне запускается.
в сборе менял весь модуль
Sanchez228482 писал(а):в сборе менял весь модуль
Уровень топлива показывает?
Sanchez228482
На форуме 1 год
витмар писал(а):Sanchez228482 писал(а):в сборе менял весь модуль
колхозить пришлось, там под калину же проводка, переделывал
витмар писал(а):Сами насосы на наши вазы ВСЕ одинаковые,от мотора не зависит,все исправные давят от 4.
Ошибаешься... Не все одинаковые и зависит именно от мотора. Чем больше кубов и клапанов в моторе, тем производительней должен быть насос.
В большинстве своём моторчики с производительностью 60 л/ч при рабочем давлении (0.38 МПа). А есть моторчики с 90 л/ч при том же рабочем давлении. Да, на пробку они все давят за 4.
А есть с и с производительностью 180 л/ч, но с меньшим рабочим давлением.
Тута и далее ниже различия обсуждали.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Sanchez228482 писал(а): с жарой я понял, сейчас как бы норм вполне запускается.
Когда-то давно, в нете натыкался на колхозинг теплового экрана между коллектором и рампой.
Вскипание бензина в жару на 8-ми клапанниках - давно известная проблема.
NAUexx писал(а):Ошибаешься
Ой-ли?
Ли-ой.
Вот смотри: вот
такой насос на 16-ти клапанник 1,6 литра я бы не порекомендовал ставить (есно, это - имха), ибо на режимах "тапкафпол" может образоваться некое бензоголодание, на гражданских режимах даже и не заметишь.
А вот
такой для 1,6 литра и 16-ти клапаноффф - самое то.
Другой разговор, что наработка на отказ и вообще, соответствие характеристик заявленным, это - тема для отдельного разговора.
Но... суть в том, что "ой-ли".
А оно как раз именно "ой-ли".
Заметь, оба моторчика по форм-фактору подходят на любой ВАЗ.
Kuba
Я стесняюсь спросить, а что 16 клапаник с обьемом 1,6 литра потребляет 95 литров бензина в час???
Какой ужос.
NAUexx писал(а):Заметь, оба моторчика по форм-фактору подходят на любой ВАЗ.
Они и по потрохам одинаковые.
Kuba, я знаю, что ты далеко не дурак, но... паясничять в серьёзной теме - не комильфо.
Ты чего сказать то хотел, кроме того, что бы обосрать мой пост?
На тему данной траблы переведи свой "спичь".
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Kuba писал(а):а что 16 клапаник с обьемом 1,6 литра потребляет 95 литров бензина в час???
И где я такое написал?
Шухер...
kazak1102 помидоры полил...
Kuba
NAUexx писал(а):На тему данной траблы переведи свой "спичь".
Перевожу:абсолютно без разницы производительность в данном случае это раз.
И два:потрохи там действительно одинаковые и чудес не бывает,маркетологи просто чудят.
Главное что оба насоса выдают 4 бара.
И по трабле: считаю что насос здесь не причем .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
NAUexx писал(а):а что 16 клапаник с обьемом 1,6 литра потребляет 95 литров бензина в час???
Тобой был сделан упор именно на производительность,
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И мокрая тряпочка на рампу тоже такое себе.
Можно просто дать насосу прокачать немного и потом стартер крутить.
У меня кстати летом такая же беда,я просто вкл зажигание ,насос качает пару тройку сек. и только потом стартер.
Kuba писал(а):Главное что оба насоса выдают 4 бара.
При каком расходе, это важно.
Kuba писал(а):И по трабле: считаю что насос здесь не причем .
Вполне себе может быть, что так и есть.... лично я с этим и не спорю даже. Просто, предполагаю, как вариант для проверки.
Kuba писал(а):Тобой был сделан упор именно на производительность,
А это и есть самый главный критерий для оценки годности насоса.
Или ты имеешь что-то против?
Давка насоса на пробку всего лишь косвенно отражает первичную подходявость и годность насоса.
Правильней бы было проверять именно сколько насос надувает в литрах за определённое количество времени.
Другой разговор, что это - хлопотное занятие и его решили подменить на замер давки "в стенку". А это, собственно говоря, не одно и то же.
Очень близко, но... не одно и то же.
Kuba
NAUexx писал(а):А это и есть самый главный критерий для оценки годности насоса.
