Страница 2 из 2
MikER
Kuzmich писал(а):
Duxer писал(а):
г. Краснодар. Кубань-Лада
сгорела катушка на 21104... на гарантии сказали, что катушек нет, оформят заказ, через месяц-два придет... тогда и поменяют.
Пришлось покупать самому. цена вопроса 820 руб.
Будет время, воткну сгоревшую и поеду на гарантийку... оформляться.
Вопрос можно? А что, кроме ГОЛОВНОЙ БОЛИ дают индивидуальные катушки зажигания, суммарной стоимостью ОТ 3200 руб?????????
Максимальный срок для устранения НЕДОСТАТКА 20 дней, если только ВЫ сами не согласились на более длительный срок. Так по Закону "О защите прав потребителей".
Оформите письменную претензию , сразу срок выполнения работы( замена "катушки") сократится.
Удачи! Ю.К.Целиков.
А можно где-нибудь посмотреть пример этой претензии..и кому ее именно отправлять..возможно ли по email?
Kuzmich
[quote="MikER"][quote="Kuzmich"]
Duxer писал(а):
г
Загляните в АВТОФАК этого САЙТА. Там есть все рекомендации и образцы были.
Удачи! Ю.К.Целиков.
Kuzmich
Вопрос к ФОРУМЧАНАМ-москвичам и питерцам: есть ли в продаже на рынках Москвы и Питера "индивидуальные катушки зажигания " 21120- 3705010-10 других производителей , кроме "БОШ".???
Говорят , что в Новосибирске начали делать такие "катушки" и в Москве тоже кто-то освоил... Интересно, какая у них ЦЕНА???
С уважением! Ю.К.Целиков.
Kuzmich
Так как продолжения ТЕМЫ уже нет, думаю, что ТЕМУ надо закрывать. Или подождать немного???
Кир-кук
Как это нет продолжения темы!-Шухер до небес подняли,а имеем 3-4 конкретных примера на всю страну.И потом,на ВАЗе что-то уже решили с этой проблемой или её и правда нет?
У меня друг купил 21114,пока нормал,а мне просто интересно.
Тему закрывать не надо,пусть висит себе!
Кир-кук
Kuzmich, по прошествию почти трёх лет осмелюсь доложить,
проблема есть на самом деле 8-)
Горят катушки чуть меньше, чем свечи :)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163737
antipinoman
У меня недавно на четвёртом котле сгорела,затроила сразу,БК молодец,сразу показал в каком котле проблема-поехал в "Русь",836 руб.и всё путём! Единственно,действительно непонятно,для чего было ставить эти катушки?чем модуль плох оказался?Цена модуля 1200 руб,а катушка одна!836!И кроме Боша других не встречал.Опять на ВАЗЕ велосипед изобретают Smile Прошу Кузьмича таки разъяснить для чего все эти замены плиз.
sevaru
Есть праблема, эт точно. Тока вот так называемые "представители ВАЗа" удалились чи кудата исчезли. И решаем все проблемы толька МЫ, фсе сообщя.
sevaru
+ ну очинь многа. Правда познал пока праблему тока с адной катухой. СтОит она у нас 1400. Нет слов для сравнения с МЗ, стоимостью 1600. Единственное приимущиство вижу в том, что если МЗ хана, то пипец, готофь галстук. А если одна из катух сгарит, то на остафшыхся трёх неспеша ещё можна будит даехать до магазина.
Вадя™
а вот и фик вам..мз дохнет по паре..причем четко диагностируется..а ваши катушечки..хы..половина народа ездит на неисправных и не подозревает..
я как то километров 200 проехал на 14-ой с полуздохшим мз, на 11-ой тоже довелось пилить на 2-х горшках.
Собстна сами во многом виноваты..зазор в свечах никто при установке и на смотрит, уж не говоря при эксплуатации
antipinoman
Да,у меня была двенаха с модулем,и одна из дорожек выгорела,и работали только два котла,всё правильно.
AlekS (Autolada.ru)
Стоимость одной катушки зажигания сравнима со стоимостью МЗ!? Surprised Вот это модернизация!!! Confused Я считаю, что мне тогда повезло раз у меня вместо 4-х катушек зажигания один МЗ! :cool: Мне проще купить один модуль МЗ про запас и возить с собой. Wink
G_U
с тех пор как после покупки новой машины на первой тыще сгорела одна катушка, проблем не было. Да и та первая проблема не в катушке самой была, а в оголенном контакте провода на массу идущего к катушке.
За 2.5 года эксплуатации случилось не более 10 единичных пропусков зажигания в сумме (все при старте двигателя) по всем катушкам, которые продиагностировались бк, считаю это несущественным
Zigmund
До сих пор проблема. У меня 1 сгорела сегодня. Купил 21104 2005 года. Предидущий хозяин проехал 50 тысяч, лил только АИ 95. Притом причинно-следственная связь довольно запутанная. То есть был ряд моих действий, влияние каждого объяснить сложно но можно.
Итак:
1) Предидущий хозяин проехал 50 тысяч без проблем на АИ95
2) Хозяин сказал что менял масло и свечи 1 год назад (за год пробег меньше 10 т.км. поэтому я сразу поменял на какието БОШ- комплект стоит около 300 рэ. При замене обнаружил липкую фигню в свечных колодцах. Оттирал растворителем.
3) Через 2 т.км. установил ГБО. При диагностике свечей сказали что БОШ этот г...но полное!!! На стенде искрило отовсюду. Итог- поменяли на какието бриск с повышенным каклильным числом (типа для пропана самое то)
4) Примерно через 400 км. стали появлятся хлопки в коллекторе. Притом постоянно на 1500 об/мин и нагрузке (троганье, переключение с 1 на 2). Исклевал моск установщикам ГБО и прошивальщикам. Уже договорились встертится.
5) Еще через 400 км. поменял свечи на Denso (пользовал их раньше)
6) Через 300 км. неожиданно после прогрева автозапуском обнаружил троение ДВС. Быстрый осмотр показал не работает свеча в 1 цилиндре.
7) Замена свечи ничего не дала.
8) Замена катушки устранила все проблемы.
Итог: проблем на всех режимах не обнаружено, хлопки пропали.
Что могло способствовать умиранию катушки?
1) 95 бензин предидущего хозяина
2) 2 тыщи пробега на говенных свечах БОШ
3) 400 км. пробега на свечах БРИСК с повышенным калильным числом.
4) Пробег 3100 км на 92 бензине.
5) В свечных колодцах какаято густая липкая субстанция, цвета темного прозрачного масла, я её оттирал растворителем с катушек.
chia
Думаю оно
GPGriffin
Она могла и без всех перечисленных причин помереть.
Кир-кук
Я долго думал и пришёл к выводу,
что главная причина выхода из строя ИКЗ - ТЗ АвтоТАЗа фирме Бош.
Конкретно - пункт "стоимость", где записано - "не дороже 5 копеек" Smile
Zigmund
А кстати что ето за клей в колодцах, что я оттирал? ВРоде в списке ГСМ , которые пользует ВАЗ такого нет.
VitalyR
пардонте! какие 5 копеек ??? 1000ру. ! причем это блин, дороже, чем МЗ Sad
имха срок жизни катушек сильно зависит от свечей... нормальные свечи с правильным калийным числом+зазором+не паленые = долгая и счасливая жизнь..
зы.на моей через 2 года и 60т.км сдохла одна.. сейчас 3.5года и 106тык.. работают....
Zigmund
VitalyR
Это политика ваза, используется каждая возможность снизить или заморозить закупочные цены на комплектующие. Вот смежники и поставщики крутятся как могут.
Кстати нашел что ето за масса липкая- герме5тик температурный. Благодаря ему в свечных колодцах отсутствует масло Smile
sevaru
ИМХО более всего вероятны 2-й и 3-й пункты. Липкой субстанцыи (п. 5) надеюсь было не по полколодца, чтобы допустить вероятность замыкания контактов свечей? Пункт 4 вообще ниачом, как и наверно пункт 1. Моя ласточка нюхала и кушала 95-й только с самого рождения до 2-х тыщ пробега - типо обкатка. Да и недавно с месяц назад перехватил подешовке три канистры. А в остальном только 92-й. И за всю жысть сгорела только одна катуха, кстати на хваленых и дорогущих свечах НГК - решил блин попробывать. Так что для меня причина выхода её ис строя ясна как божий день. Первые около двух лет ездил на финвалах, после и до сей поры катаюсь на энгельсовских АУ17 и горя не знаю.
ЗЫ. Кстати, нащщет 95-го бензина. Сначала, первые две тыщи, было незаметно, т.к. дело было летом. А вот щас, когда ездил на "перехваченных" трёх канистрах 95-го, заметил, что двигатель на нем прогревается очень долго, что зимой заметно ощютимо.
Страница 2 из 2
