OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Поскольку скорости химических реакций уменьшаются при снижении температуры, то надо просто резину (чтобы не окислялась) замораживать, например тем же азотом, но жидким
. Т к при этом резина станет неупругой, внешний слой не должен охлаждаться. Т.о. покрышка станет сложной многослойной конструкцией, напоминающей термос. Продавать такие изделия можно будет гораздо дороже обычных покрышек :cool: !
Alchemist
OldStudent писал(а):Поскольку скорости химических реакций уменьшаются при снижении температуры, то надо просто резину (чтобы не окислялась) замораживать, например тем же азотом, но жидким . Т к при этом резина станет неупругой, внешний слой не должен охлаждаться. Т.о. покрышка станет сложной многослойной конструкцией, напоминающей термос. Продавать такие изделия можно будет гораздо дороже обычных покрышек :cool: !
Гениально! Вношу еще одно предложение: на крыше стоит сосуд Дьюара с жидким азотом, от которого идут 4 трубочки. По ним азот поступает к каждому колесу и омывает покрышки снаружи.
Мужики, кто патенты писать умеет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Блин,все надо доводить до логического конца.
Машину
ЦЕЛИКОМ опускаем в жидкий азот и храним там до момента ее продажи,даже через пять лет она будет,как новая.
Сами ездим на метро. 8-)
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
А по моему лучше закачивать всётаки воздух , но импортный - японский там , немецкий , а лучше швецарский , из Альп (он там очень чистый) меньше грязи в колесе , некакого дисбланса
Сергий
На Луне нет кислорода... Есть маза... - заполнять колеса лунным вакуумом... Космически-экологически чистая субстанция... только для кАААнкретных пацанов... Да и нашему военно-космическому комплексу подработка неплохая... Пусть возят вакуум с орбиты. Чего они порожними-то возвращаются?...
Jose
ТЕМА! А если колеса гелием накачать? :cool: Тогда машина вообще летать будет!
Жека777
Чуть со смеху не помер пока эту тему до конца дочитывал.
zanac
Саша Кемеровский писал(а):ТЕМА! А если колеса гелием накачать? :cool: Тогда машина вообще летать будет!
лучше водородом, он все-таки легче и дешевле.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
zanac писал(а):Саша Кемеровский писал(а):ТЕМА! А если колеса гелием накачать? :cool: Тогда машина вообще летать будет!
и горит красиво.
Jose
Евгений 55555 писал(а):zanac писал(а):Саша Кемеровский писал(а):ТЕМА! А если колеса гелием накачать? :cool: Тогда машина вообще летать будет!
и горит красиво.
А зато гелием дышать можно, потом голос смешной становится
603
и горит красиво.
угу, только смотреть на это лучше с бААААААААААльшого расстояния... водород кстати из-за маленьких молекул будет оч быстро убегать из камер (шин в смысле) :-D
OldStudent
Специально для улучшения балансировки колес необходимо закачивать изотопически чистый азот, чтобы разная масса молекул не создавала дисбаланса. Также для исключения ионизации космическими лучами необходимо предусмотреть дополнительный свинцовый слой корда - только в этом случае получим идеальные колеса, пригодные для езды по нашим разбитым дорогам. Как говорилось, кислород очень летуч и "убегает" из шины, накачаной воздухом. Если теперь накачать шину азотом, кислород начнет проникать снаружи. Для этого надо предусмотреть специальные абсорберы. Удобнее всего в абсорбере использовать высокую химическую активность кислорода, например, использовать для покрытия колесного диска чистый натрий, который будет окисляться и связывать кислород.
603
OldStudent писал(а): использовать для покрытия колесного диска чистый натрий, который будет окисляться и связывать кислород.
литий! проезд по луже на таких дисках будет просто феерическим!
