Возможно где то накосячил, но в целом должно быть верно...
Имеем сопротивление провода 1 метр длиной и 1 мм кв сечением = 0,0154-0,0175
Возьмем величину 0,0165
Ваш вариант с усем в торпедо и сабом в багажнике...
3 метра подобного провода = 0,0165*3*2(провод туда-обратно)=0,099 Ом
Берем провод 11G и 13G
4,17кв мм=(0,0165*3:4.17)*2=0,024 Ом для 6 метров кабеля
2,63кв мм=(0,0165*3:2,63)*2=0,037 Ом для 6 метров кабеля
Далее...
Учитываем сопротивление клемм, зажимов, подводки саба.(+0,003Ом)
Имеем на выходе:
Сопротивление нагрузки подключенной к усилителю = 4,027Ом или 4,04Ом, в последнем случае 1% от сопротивления саба.
Думаю 1% на провод в 2,63 кв мм потери не очень существенны???
Другое дело если, как я уже писал, на саб хотим выдать 300Вт номинала(через усь естественно).
Надо думать о силе.
300Вт13,8В=21,74А
Вот теперь при подобном токе снова возьмем наш "эталонный" провод 1 кв мм, 4метра(мне в Элантру хватило), для полноты картины их будет 2, + и - с аккума!
0,0165*8=0,132
Напряжение при таком раскладе упадет на 21,74*0,132=2,87В
А было 13,8 - 2,87 = 10,93 В
Далее, ток выростает, провод греется... гори гори... моя звезда - @Аквариум (тьфу 333 раза)
Вернемся к моей системе, провод - 21кв мм.
0,0165 * 4/21 = 0,00314 Ом
Прибавим к этому... ну пусть еще столько же от сопротивления авто, у меня "-" это кузов. = 0,0064Ом
Усь в номинале 4*70=210Вт ток выходит 15,2А
Падение напряжения 15,2*0,0064=0,0973В
Я не селен в сопротивлениях металла при разных температурах, разных частотах проходящего сигнала, как влияет переплетение проводочков входящих в кабель - потому не могу сказать что еще будет влиять на результат.
ЗЫ... Последний раз занимался подобными вещами 12 лет назад...
Еще было бы интересно посчитать время, при котором провод заданного сечения расплавиться! (Вся надежда на предохранитель)
