.... чего тока небывает ) погазовал на другой 12-ке (напросился у одного клиента) .... начал опять мучить про резонанс сотрудников ... вощем пообщался с кем тока можно. меня насторожил один ответ... один "специалить" говорит - может такой резонанс возникать из за дисбаланса маховика!!!.. реально может такое быть??? в принципе резонанс увеличивается при увеличении оборотов мотора а его эпиценр идет от рычага кпп......хм.. (млин мож всю кулису задемпфировать сырой резиной поставил за место железной втулки и двух колец целиковою втулку из второпласта http://b.foto.radikal.ru/0603/a48a06b958b4.jpg ,вторрой месяц пошол полет нормальный можно еще в карданчик под чехол смазки набить
Daiv не забудь про резиночку с другой стороны она там отдельно нарисована.
Фигня такая-же, но только появилась она после замены заводского сцепления на Крафт... и появилась вибрация при сбросе газа на 2500 оборотов и выше... ... я ПРОСТО ЗАБИЛ....
Люди Рычаг КПП резонирует на 21124 1.6 16v ..это у всех так или у меня с машиной чтото не "ладное" ... как это вылечить можна?? такая проблема была с новья ... в сервисе говорили типа обкатка все дела...НО на одометре уже 8тык. а ситуация нискока непоменялась!!! как быть?? .... Резонанс проявляется особенно от 2600 до 4000 оборотов.. так рычаг гудит ажж разговаривать невозможно!!
А ты рукой придерживай
