Страница 2 из 22
Locky
v00d00 на последнем фото
ну раз уж фото есть скажу.... вот там где штырь пружинка возвращает, она бьется об пластмаску, грубо скажу когда пружинка разжимается звук не очень приятный попробуйте на снятом замке, вот на тех замках, которые мне делали бесшумными в сервисе на эти штыри были одеты мягкие кембриги, не знаю из какого материала, какой - то пористый, вот я их и позаимствовал в Газелевксие замки, еще был паралон в самой пружине, но так и не найдя толкования для себя зачем, не стал ставить...
В то раз не подумал сравнить на этих выходных проведу эксперимент со всеми тонкостями
Сергей.
v00d00 писал(а):
Сергей. писал(а):
v00d00 писал(а):
Баргузиновские замки кто-нибуть ставил?
хочу себе поставить, говорят лучше чем всякий кооператив 8-)
по качеству лучше, да двери сами не будут открываться как на самопале
но у них надо отпилить лишний угол ножовкой (работы 5 мин на все)
тк это же фактически улучшенные газелевские
супер уменьшение шума в безшумных замках достигается 2 путями
1 регулировка, с засовыванием в замок всякой ерунды
Сергей, ты такие ставил? т.е. маст хев адназначна?
я баргузиновские ставил
давно это было, тогда только только появились кооперативные
их не хвалили, либо сами дорабатывали (заливали гудрон + вставляли поролон)
но сейчас лучше бы поставил с пипками, не знаю кто их делает
тк в продажи не видел (да и особо не искал - уже стоят же)
а коллега поставил на не проклеенную машину и к него лучше чем у меня (проклееная) оказалось - посмотрел у него с пипками !!!
он сейчас в отпуске, а то бы сфотал....
димон_2112
Значица так! Замки у которых язычки залитые в пластмассу есть 2-х видов: залитые в БЕЛУЮ пласмассу (ПтиМаш)и ЧЕРНУЮ пластмассу(Дмитровоград)!
Так вот, стояил у меня ПтиМашевские - ГУАНО полное... громко закрываются и однажды дверь на повороте открылась ((((
Недавно поставил Дмитровоградские - ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
как в ИНО!
если интересно - завтра выложу фотки замков и коробочки от них!!!!!
Consigliori
димон_2112
димон_2112
ок, только если можно в снятом с машины виде, и фото со стороны двери... Странно, я купил ДААЗ с белой пластмассой...
Шилов
Consigliori писал(а):
Далее мною были изъяты две пружины из стопорного механизма - та пружинка, что пошире, была выкинута сразу, оставил только маленькую...
Мне походу тоже самое сделали в салоне, но со штатными + "бесшумные" болты (с силиконом). Результат хороший был целый год - сейчас грохать стали, силикон на болтах стерся.
Locky писал(а):
насчет пружинки я бы так не спешил зимой не хватает возвратной силы, заипетьсь двери закрывать, особенно если авто на улице ночует
Такая шняга наблюдалась этой зимой только когда температура была около - 30. ВДшкой приходилось чаще брызгать.
димон_2112
Фух! сфоткал! смотрите!!!
ами
у меня вот газелевский стоят, ещё и дверь проклееная. Прикольно. Ловлю взгляды владельцев авто когда закрываю дверь! Уже с ними купил!
Danila_tmn
на фиксаторе двери (который прикручен тремя болтами к косяку) есть "специальный" болт (такой длиный с трубочкой), так вот еслибы эта трубочка была не из металла, ты было бы намного тише... я пробовал обклеивал изолентой синей, звук намного тише, только изолента за два-три удара выходит из строя... По совету одного "кулибиннанах" пробовал надель на эту трубочку шланчик (твёрдый, полиэтиленовый, толщинои стенки около 0,4мм), но замок не закрывался вообще..[/list][/list][/code][/quote]
димон_2112
[/quote]
Об это уже даааааавно позаботились другие!!!
Very Happy Very Happy Смотри в продаже "бесшумные" болты!
Кстати, с Дмитровоградскими замками (см на фото) они идут в комплете.
У нас такие замки стоят 220р. (правда на оптовке) Very Happy
Parus
Тема бесшумных замков не раскрыта! Very Happy Вчера у друга на 10-ке увидел эти самые замки. Говорит, ничего не открывается на ходу. Посмотрел я ? на передних написано ПМ (или ГМ) ? закрываются тихо, на задних ? какая-то эмблемка А (как на фото димона 2112), и закрываются они не так тихо. Говорит, 50 грн. ($10) стоит пара. Ну, и плюс болты-пальцы. Кто что скажет?
Locky
Parus
замки которые продаются бесшумные, если их ставить без модернизации, а так как есть они не будут открываться, открываются замки, или не закрываются, особенно в холод, штатные, которые дорабатываются в сервисах ...
Зы добавлю, у тех у которых пружину одну из двух вытаскивают
Parus
Locky
А само открывание двери не становится жёстче? А то у этого друга очень тугие ручки дверные стали. Он, правда, говорит, что они изначально такие были. И вообще существуют ли какие-то способы смягчить открывание? Или это уже будет самопал?
Locky
Parus
, я думаю регулировка поможет.... замка и ответной части поможет, может даже придется тяги просмотреть, главное шоб не переборщить, иногда стремясь к мягкому открыванию и закрыванию, приходишь к тому что появляются минусы, такие как дверь выперает, то есть не плотно прилегает, кроме внешнего минуса, может появиться как следствие шум в движении ....
Tom669
У меня стоят как удимон_2112 и бесшумные болты. Все закрывается тихо как на инно. Приятель приехал на десятке с обычными замками так при закрытии дверей стоит грохот.
Locky
Tom669
тут смысл в том что у чела открываются туго двери, у меня на одной тоже такая хрень все никак добраться не могу....
Parus
Locky писал(а):
Tom669
Причём, у меня именно водительская туговато открывается. Остальные ещё при покупке на сервисе как-то сделали, а эту лучше не смогли.
Locky
Parus
у меня тоже водительская, она просто чаще открывается Very Happy
время будет посмотрю как можно исправить
Tom669
У меня как поставил тоже туго открывались. Я даже по началу расстроился. Потом смазал силиконовой самазкой и через некоторое время разработались. Заедание наблюдалось только на передних дверях, особенно на водительской. Регулировка с особой точностью немного улучшила положение. Так ездил примерно месяц потом все стало закрыватся идеально. Зимой в мороз ниже -25 плохо закрывались передние двери. Но как я понял и с обычными замками тоже плохо закрывались, приятель жаловался.
MAVrik
Поставил сегодня Дмитровградские как у Димон 2112, только на них ещё чехлы пластиковые были. весь день хожу и дверью хлопаю, не могу нарадоваться. 225 комплект. Осталось дверь перебрать и шумкой обклеить.
Последний раз редактировалось: MAVrik (02 Июня 2006 17:37), всего редактировалось 2 раз(а)
MAVrik
Насчёт тугого открывания-отрегулировать замок. У меня по высоте регулировка не подошла. Оказалось-болты плохо затянуты. Посильнее затянул-и всё ОК.
Parus
Болты, которые к самому кузову приделаны?
MAVrik
Parus, и эти тоже. Был хреново затянут верхний болт у самого замка.
димон_2112
Есть и чехлы Very Happy ... просто не стал фоткать!! Very Happy
capt102
Вчера поставил себе тоже дмитроградские, как у Димон2112 и болты из комплекта - вот это, я скажу, кайф Very Happy, заодно проклеил герленом, двери стали заметно тяжелее, тяги и обшивку битопластом прошелся. Вообще получилось чудесно, снаружи дверь закрывается солидно, а изнутри - очучения ещё лучше, плюс вибрации тяг всемозможные ушли, шумов с улицы субъективно стало меньше, в общем, тащусь пока не приелось.
Улучшения работы акустики особо не отметил, ну звиняйте, слух не особо музыкальный.
Единственно, не смог побороть - немного дребезжит наружняя дверная ручка - уж и битопласт изнутри под ней подсунул, но надо лучше её подпружинивать, не допер, как сделать, особо не достает, забил на это дело.
Ещё такой момент - мотор стеклоподъемника к двери крепится на какие-то хитрые болты, один каким-то образом отошел от самого корпуса мотора (кто разбирал, поймет), не понял я как его обратно посадить, точнее, резинки опор мотора в чашку болта, он там запрессован был что-ли?
Сделал пока передние двери, ушло по времени часа 3 на всё - делал на даче не спеша, под пивко, отручивал замки ударной отверткой - без проблем, вручную бы хрен открутил, некоторые затянуты очень сильно были.
По сравнению с задними теперь - небо и земля, задние своим клацаньем слух просто режут, в ближайшее время буду делать, такие дела.
Locky
а-а меня тоже достало, особенно перед пассажирская дверь гремит ужас народ че сделать???
Страница 2 из 22
