Выходные потратил на шумоизоляцию передних дверей и установку акустики. Кому интересно-вот несколько кадров из жизни
Вот, собственно, виброфильтр:
разобранная дверь:
начало проклейки:
Размеры листа виброфильтра 1000Х500 мм. Т. к. просовывать внутрь двери больше листы было не удобно, то нарезал куски размером 230Х500 мм. Клеил в вертикальном положении от верхней части двери к низу.
Оставшуюся нижнюю часть проклеивал двумя кусками ориентированых горизонтально.
Учитывая что в дверях стоит акустика, то заклеивал весь голый металл куда мог дотянуться.
Прижимал куски виброфильтра сначала руками, затем головкой из набора. (лежит на усилителе двери)
Так выглядит дверь из нутри.
Далее пришла очередь СПЛЕНа Технология та же, только куски клеилист внахлест. Лучше целым куском, но не мог придумать как его туда запихнуть. Стекло вынимать не хотелось.
Заклеил все технологтческие окна для создания акустического объема
Последний этап. Вырезал кусок СПЛЕНа под размер обшивки.
Временно не стал его приклеивать к двери (потом не отдерешь, а если и отдерешь, то только кусками и в треш) потому как не уверен что не полезу еще в дверь.
Просто прорезал дырки под пистоны, "открывалку" и динамик, нацепил на обшивку и поставил ее на место. Потом подумаю, может приклею СПЛЕН к обшивке.
Дверь стала тяжелее и солиднее, что ли. Качество звука улучшилось. Говорить про снижение уровня шумов-глупо. На очереди двери, крыша и пол.
