#МиХа#
Авто: Симплеклэва
PanLexx писал(а):SPL144
все ясно...спасибо! Я наоборот эту гайку пытался закрутить максимально...наверное в этом и проблема
все зависит от замка в двери
водительской дверью чаще пользуешься, по-этому замок более расшатан чтоли..
я сначала тоже пытался закрутить максимально вверх.. хреново очень открывалась дверь
потом опустил вниз эту пластиковую хрень и стало ништяг вроде)
а на остальных дверях вверх закручены до конца
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
У меня в старых ручках на двух дверях тяги полностью выкручены и замок срабатывает в самом конце (это при исправных ручках)..тяг не хватает...двери неудобно открывать...Какие и от чего подходят подлиннее?
SPL144
PanLexx
у тебя кстати молдинг немного отклеился на задней двери 8-)
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
на этих выходных доклеиваю пол и передние двери, пожелайте удачи 8)
торпедо чуть позже и моторный отсек тоже.........
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
SPL144 писал(а):у тебя кстати молдинг немного отклеился на задней двери
Там чуток отходит от кузова...не критично))
Да, и спасибо за совет, зазоры исчезли, но открываются все равно туговато...
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Ручки откровенно говоря не айс
Себе поставил Аламар. Эти какие то длинные слишком... Что то в них не то.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
K@Z@NEЦ
нормальные ручки ... хотя я се тож аламар заказал.
SPL144
у меня раньше такие стояли...теперь аламар 8-)
Larry_89
В эти выходные проклеил пол полностью, двери. кароче всё кроме моторного отсека. в следующие выходные буду снимать панель..предположительно один...на что обратить внимание, как потом собрать аккуратненько, чтобы всё завелось и работало?
какие рекомендации.....
p.s. эффект потрясающий
только огорчил мокрый пасажирский ковёр, вода протекает, штатную шумку с моторного отсека всю выдрал... мотор рычит теперь.... а машинке-то год ровно
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Larry_89 писал(а):мокрый пассажирский ковёр
Лечить, надо пока шумку не сделал, я неделю ездил без шумки.
С одним водительским сиденьем. нашел! текло в 2х места.
Первое резинка лобового ну у меня понятно год машины 99. поменял.
У тебя хз.
Второе сварной шов возле правой стойки. Щель 1мм длинной порядка 5 см. Тоже 100% последствия эксплуатации многолетней и удар в правую сторону. Но мест течи там много, мне парни ссылку давали там целый сайт посвящен этой проблеме.
