Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Он для эбу
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Andrey163
На 15-е хоть и калиномотор,но все остальное не калиновское.И скорость вращения вентилятора только одна и наполную мощь.Есть или нет реализация через эбу не знаю.Мне было проще из недорогих деталей собрать.Тем более её легко отключить.
витмар писал(а):Есть или нет реализация через эбу не знаю
нету.
самое просто и проверенное это
и работает надёжно, и цена сборки этой схемы копейки.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Ребята, не пинайте сильно, вопрос серьезный....
Езжу мало, под капот заглядываю редко.
Сегодня в очередной раз заглянул, проверил уровень масла - и ох...ел: щуп в нагаре по уровню масла, выше - щуп весь в лаке. Соответственно под крышкой маслозаливной тоже всё в лаке и сильный запах жженого масла.
Для информации - Кастрол из бочки, чуть меньше года назад, пробег около 10 т.км.
Вопрос: насколько капец двигателю? Промывка поможет? Масленка не горит, выше 3500 не кручу, сильно внатяг не езжу...
Yaffet писал(а):Промывка поможет?
Просто залить нормального масла и не париться... Всё отмоется...
Касательно промывки, то "лак" она смыть вряд ли сможет... Для этого понадобится время, а на промывке не покатаешься...
Yaffet
Читаю инет - мнений у каждого по два)))
Залить минералку/синтетику на 1-2 тысячи, потом заменить на нормальное, залить дорогое масло, у которого много разных присадок...
Сам склоняюсь к тому, чтобы залить что-то недорогое (Лукойл, Роснефть, ТНК) на 500 - 1000км, потом сменить, снова на 1000, потом уже залить нормальное.
Вот только есть ли смысл лить минералку?
kazak1102 писал(а):Касательно промывки, то "лак" она смыть вряд ли сможет... Для этого понадобится время
Смотря какой лак.
Если высокотемпературный,то ни промывочным,ни моторным маслом его не удалишь.
Yaffet писал(а):Вот только есть ли смысл лить минералку?
Мне кажется, ты загоняешься...
У тя что, мотор убился...??? Не...
Налёт какой-то появился, не более...
Ты на полусиньке катался...??? Вот её и лей, только чтоб нормальная, а не кастрол... Хочешь раньше заменить, замени, не повредит... Но через 1000, это слишком... ИМХО...
т808 писал(а):ни моторным маслом его не удалишь.
А тогда придётся смириться, только и всего...
Петрович!
Абсолютно все верно написАл.
Yaffet
kazak1102 писал(а):Мне кажется, ты загоняешься...
Наверное, да, загоняюсь. Впервые с таким сталкиваюсь.
TDream
Yaffet, залей нормальное масло, а не "кастрол из бочки", откатай тыщи 3-4, затем опять его же и меняй раз в ~ 7 тыщ и не парся.
Похоже палёнка у тебя сейчас.
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
я вот тоже лью масло кастрол магнатек 10W 40R...всегда брал в конистре, но в последний раз из бочки брал....
кастрол, само по себе плохое масло для мотора ? или именно из бочек оно плохое ? И какое моторное масло лучше по вашему ? какое посоветовали бы ? ВАЗ 2114
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
нету щас и давно кастрола..как и всех масел от капиталистов в пластиковой таре.бери любую синь в жестянке-не ошибёшься.жестяную банку очень дорого подделывать в масштабе производства,поэтому контрафакта практически нет.сам на идемитсу..-не рекламо
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А я на лукойле. Тоже очень долго боялся, а потом, когда в моей жизни появился турбодизель с 9.5 литрами в картере... В общем, мурлычет тихонечко и наматывает свои тысячи километров.
Vik
Авто: 2108
Лью Лукойл и в ТАЗ и в рисовоз. Тоже всё нормально.
A_M_I_G_O писал(а):И какое моторное масло лучше по вашему ? какое посоветовали бы ? ВАЗ 2114
для этого есть ветка ГСМ, там всё расписано какое хорошее а какое не очень.
TDream
A_M_I_G_O писал(а):кастрол, само по себе плохое масло для мотора ?
Нет, не плохое, если это действительно Кастрол.
A_M_I_G_O писал(а):или именно из бочек оно плохое ?
Очень часто бывает, что на бочках красиво написано "Castrol" и на этом всё, больше никакой связи с настоящим.
Вопрос не этой темы, но Лукойл, как советовали выше, хороший вариант. Моему, например, Армортек нравится. А если учитывать цену, то Люкс синтетическое оптимальный вариант.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yaffet писал(а):Для информации - Кастрол из бочки,
Уже про эти лоховские бочки писали . Сам как то крестик царапал. Так она и стоит где стояла уже несколько лет. Походу туда отработку с первого ТО, от новых машин сливают.
Yaffet писал(а):щуп в нагаре по уровню масла, выше - щуп весь в лаке. Соответственно под крышкой маслозаливной тоже всё в лаке и сильный запах жженого масла.
Промой промывкой. Пусть помолотит немного ,потом оставь на ночь и ещё раз погоняй. Иначе лак вымывать долго придётся обычной сменой масла. Масла моют хорошо типа Мобила, ЭССО, которые эфиром пахнут. Вобщем вся синтетика.
Yaffet
Эта засранка подкинуля очередной подъ...бон: не откручивается сливная пробка.
Кто-то до меня уже пытался, грани подслизаны, видна насечка от зубила.
По ходу надо высверливать, сливать масло, потом экстрактором выкручивать. Сварки нет. Снимать поддон никакого желания.
Сс..ка, опять еб...тни на целый вечер...
Andrey163
Экспресс замена с отсосом масла
Yaffet
Сегодня нашел бирку с замены масла: Кастрол Магнатек 5W40, замена октябрь 2016. Пробег 8 т.км. По ходу масло просто состарилось...
Yaffet писал(а):Сегодня нашел бирку с замены масла: Кастрол Магнатек 5W40, замена октябрь 2016. Пробег 8 т.км. По ходу масло просто состарилось...
А "лак" откуда...???
Не лей больше Кастрол из бочки... Из канистры тоже не советую... Слишком много про него разговоров...
Кстати, лью полусинь, меняю через 10... Бывало, что и через 12 (по разгильдяйству)...
Пробег в профиле...
TDream
Неправильный вывод.
All Exx64
kazak1102 писал(а):Кстати, лью полусинь, меняю через 10... Бывало, что и через 12 (по разгильдяйству)...
Пробег в профиле...
Тоже лью полусинь, меняю строго через 15 000, бывало, что и раз в два года (это осознанный выбор). Пробег 220 000...
All Exx64 писал(а): меняю строго через 15 000, бывало, что и раз в два года (это осознанный выбор). Пробег 220 000...
Эт я к тому, что здесь "красной нитью" большинство про замену через 7-8 тыщ... А я не верил из-за вредности...
