Страница 11 из 199
DAVID 2110
Drifter писал(а):
DAVID 2110
Перекрытия на всех 16вэ стоковых одинаковое - 0.33/0.33...
неа.
переделывали из 21124 в 21126. на сток шестернях 2112 не работала.
поставили 21126 зарарботала
и если посмотреть на фото что я скинул, видно что метки различаются...
Inf1nity21093
дак на низком и высоком блоках разные шестерни
Drifter
DAVID 2110
где они там различаются? все на том же месте...
IMPRINT
Drifter
как правильно заметил финик,шестерни отличаются для компенсации высоты блока.
Drifter
IMPRINT
на 1/800 зуба? там есть небольшое отличие в метках, но человек спросил за перекрытия, а я ему ответил что они одинаковы...
DAVID 2110
тогда почему шестерни приоры отличаются от шестерен калины 1,4???
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
если сдвинуть метку, перекрытие не изменится? Smile
Drifter
facepalm
возьми часовой индикатор, разбери сток приоропихло и промерь перекрытия...
DAVID 2110
facepalm
ага) только забыл дописать: сломай руку в 5-ти местах чтобы снять рес с 16кл гранты pst
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а по существу: перекрытие это открытие/закрытие клапан в ВМТ
если сдвигается метка, соответственно меняется закрытие/открытие клапан...
значит, если метки отличаются, соответственно и перекрытия тоже. так?
что насчте приоры и калино шестрени? высота блока одинаковая...
IDF
DAVID 2110 Высота блоков калины и приоры: 197,1 и 197,3. Wink
Как ты метку на 1/2 зуба сместишь? Никак. Они просто стоят там, где стоят. Примерно кратно одному зубу. Для того и нужны разрезные шестерни чтобы крутить как хочешь.
DAVID 2110
а случаем нет инфы на сколько и куда смещены каждая их шестерен??
2112, 21126 и калина
если верить этому сайту(ссылку см ниже), то у приоры и калины 1,4 16кл блок одинаковой высоты 197,1
http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
http://www.motors-vaz.ru/vaz11194.html
даже на гранте с ШПГ от приоры 197,1 http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html
Drifter
DAVID 2110
для чего тебе это вообще? я же тебе уже сказал что перекрытия у всех этих моторов одинаково равны 0.33мм впуск и 0.33мм выпуск... метки смещенны там на микроны и просто чтобы компенсировать разность высоты блоков... разница между 124 и 126 только в профиле зуба и по-моему ширине ремня... если ты хочешь сдвинуть сток валы куда-то в сторону, то поставь разрезные шестерни и экспериментируй на здоровье сколько влезет...
IDF
DAVID 2110
Ну тогда хз, кому верить. Сам я блоки не мерил конечно, просто встречал эту инфу.
DAVID 2110
Drifter
спортивный интерес Smile на калина форуме писали что там реально метки совсем др в отличии от приоры
а начал углубляться после переделки 21124 в проора низ и как следствие неровная работа двиг. после замены шестерен на 21126 заработало
Drifter
DAVID 2110
а шестерню коленвала менял? причин много может быть... еще могу предположить что шторка для ДФ немного иначе устроена на 126...
DAVID 2110
Drifter
нет. родная осталась. ремень 2112, ролики 2112, помпа 2112, а вот РВ шестерни 21126
Drifter
DAVID 2110
А каким образом оно работает если на 126 зубья на ремне имеют круглый профиль? Оно так-то и провернуть может...
МегаVolt
Drifter
надфилем подправил)))
Drifter
Привет,Флудеры! Smile
Suse писал(а):
Привет,Флудеры!
Здарово коль не шутишь Wink
я тебе в личку писал по рулю чо не ответил?
za_k_on
Suse писал(а):
Привет,Флудеры!
не флудеры, а флудерасты facepalm
facepalm Красненький фэн pst
odolen
ну если пол-зуба это микроны... facepalm
Добавлено спустя 43 секунды:
Сюся,спаяй мне кошерный к-лайн lol1
odolen
pst ты ж гвоорил их у тя мешок)))))))))) pst
Страница 11 из 199
