Герметик (в особенности такой дерьмовый как казанский) там крайне нежелателен, такова особенность напорного маслоканала
предварительно хорошо вычистив поверхности как насоса так и блока.
В чём особенность?
Решили, что прокладосы - гамно галимое.
. Так это, прокладку не покупать, а мазать герметом можно тонким слоем и дать чуток схватиться, после чего прикручивать?
На счет шайбы.. Найти ее наверное трудов составит.
На счет болтиков.. Стоп резьбу наносить чтобы не текли?
. Болты намазать хорошей смазкой чтоб не охреневали, а до кучи можно прогнать резьбы метчиком и заодно оценить глубину отверстий (закрутить болт без насоса и посмотреть какая его часть остаётся торчать и не больше ли это дело чем толщина насоса). Потому что после многочисленных ремонтов всякими удаками в резьбу может набиваться гамно. За несколько раз оно хорошо трамбуется и при закрутке болты тупо упираются и не притягивают насос как дОлжно, при этом, само собой, из под насоса будет ссать и можно очень долго искать почему
. Из белой (желтоватой точнее) плотной бумаги толщиной около 1 мм
Герметик там не нужен.
шкуркой (320-400) на бруске чистить плоскость насоса и блок
Если прокладос соответствующего качества. И даже вот эти шаманства не особо то нужны будут.
В наборе, как я понял, гУмно..
Применительно к тому в какой заднице ковыряться и сколько всего для этого разобрать-собрать - лучше 1 раз заморочиться и сделать всё максимально качественно, чтоб следующий раз не понадобился
Наборы есть разные, перед покупкой можно изучить что там лежит
Ни в коем разе его не оспариваю. Есть возможность - нужно делать именно так.
Я всё понял... Вам как делать? Как себе? Или как положено?
Нужно как-то применить
" такие мозгоклюи
. в озвученных количествах убегало через прокладку - всё днище с правой стороны было бы в дерьме
чувак уровня "технический ноль" задал классический идиотский вопрос
Я всё понял... Вам как делать? Как себе? Или как положено?"
Что-то зашумело в двигателе, ориентировочно с правой стороны, плюс что-то похрускивает
Вверху или внизу? И "с правой стороны" это откуда смотреть?
но чуть успокоился, подумал, что не из-за масла, потому что если я прав, то пока гидрики не закричат, знач масло давит)))
На счет гены допустим проверить не проблема, снял ремень и проверяй
подшипники новые, пару тыс назад ставил и дергал /крутил помпу, нареканий ничего не вызывало
то остаются передний подшипник КВ и сам маслонасос
Звук вроде как наружный
, то остаются передний подшипник КВ
Это где такой?
Думаю про одно, пишу другое...
Сальник конечно же!
Звук вроде как наружный. Не глухой, по типу как "торохкотит-похрускивает",
Разве от сальника такое может быть?
