Страница 103 из 141
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2916 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
System
-Viewer- писал(а):
Надо взять, например, кусок профиля длиной см так 40-50. Просверлить в нём дырку и прикрутить на болт ролик. Таким образом можно придавить движущийся ремень никак не мешая его движению, т.к. ролик крутится. Так-то можно и подходящей деревяшкой поджать, но для этого нужен опыт и давить в правильную сторону, чтоб деревяшка не "сыграла" и не прилетела в лоб (или в глаз, что вообще опасно)
Все равно не понял 63 . Куда ремень придавливать надо и в чем смысл этого? Если не трудно на картинке покажи hehe
А блин, кажись дошло. Сверху придавить ремень еще одним роликом...Так-то понял, и ролик кажись где-то точно есть, но надо посмотреть, а то там не удобно ппц, хватит ли места для маневра. А то так и ролик в глаз отрекошетит ненароком hehe . Ремень приедет в понедельник-вторник, махну и тогда видно будет. А так завтра еще электрик пускай курочит генератор и все проверяет еще 63
-Viewer- писал(а):
Не вздумай это дерьмо брать! Мало того что это выброшенные деньги, так ещё и где нить в дороге он гавкнет со всеми прилагаемыми к этому радостями.
да я пока не собираюсь брать, да и денег пока нету. Но посыл понял. А такой?
Больше интересует - встанет ли этот 115А без всяких доработок кронштейнов, т.к. вроде как тут в соседней теме писали что 135А просто так не воткнешь, надо чет с креплением мутить, т.к. генератор толще штатного
Должен встать,как и этот 140-ка амперный
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object169.html
System
К сожалению 140А точно не влезет - https://www.drive2.ru/l/476157530255393034/ . А вот 115А влезет или нет, тоже интересно...
Именно Smile.
Смысл? Если он начал только со второго очевидного пункта, то велИк шанс и третий - замена моста. А будет ли толк с потраченных ~500 р. на мост - пёс его знает, т.к. неизвестно главное - хорошо ли гена крутится Smile.
Такой можно. Если он не левота, то это хоть корявенькое но всё же заводское изделие.
А на счёт подходимости - у тебя пластиковый впуск, он другой нежели чем "железный". И в случае приоровского никаких проставок под гену не надо, на счёт поздне12-го не знаю, но может тоже не надо.
System
-Viewer- писал(а):
Смысл? Если он начал только со второго очевидного пункта, то велИк шанс и третий - замена моста. А будет ли толк с потраченных ~500 р. на мост - пёс его знает, т.к. неизвестно главное - хорошо ли гена крутится .
Ну с чего он начинал не в курсе, но поменял он щетки. Смысл в том, что жаба душит, 2000 отдал, а нихрена лучше не стало Pardon . Так что хочется чтобы отработал 63 , но ток чую как ты говоришь высока вероятность что вляпаюсь на диодный мост Pardon . Но знаю и видел например, что у него есть стенд в гараже. На котором проверяет генераторы, т.е. есть шанс, что снимет его и проверит на стенде, а только потом уже будет чето делать и если надо, то менять. Короче не знаю че делать facepalm 63 . Завтра в общем тогда отпишусь че вышло.
Ну а впуск мой разве с натяжкой приоровским можно назвать. Помоему его ставили ток на первых самых приорах. Ща вбил в гугл - так показывает что приоровский вообще гладкий, а на моем есть типа как ребра чтоли.
Вот мой, 21124-ый, но разве они не одних и тех же размеров что и железный с 1,5i?
System
Не, ну электрик форменный чудила, а ва**е lol1 . Приехал, поцеловал закрытые двери и уехал. Рядом чувак с автомойки сказал, что он сегодня на сутках, а будет его помощник, но только позже. Это ппц, ну вот на хера так поступать, не понимаю хоть убей lol1
Короче жду пока ремень...
Здесь важен предмет договора: если ты договаривался на условиях "надо сделать чтоб работало", то делальщик - удак и расп..дяй, т.к. взял бабок ни за что. А если ты согласился с его доводами вида "скорее всего РН сдох и надо его поменять, стоить будет 2 тыра" - то тут сам дурак, т.к. условия договора полностью соблюдены: РН новый? - новый, гена на месте? - на месте.
Нет. Пластиковый отличается от железного как раз "выдавленностью" под гену, которой на железном нет в принципе.
Это Расия (с)Жирик.
System
Именно на это и договаривался. Приехал к нему - объяснил, скачет зарядка под нагрузкой, так и сяк, сделаешь? - Сделаю. Когда забирал, спросил в чем была причина - сказал щетки, поменял на новые. Теперь мол все ок. Ну теперь мы видим как оно все "ок"...
Хы, не знал Smile. Если не дозвонюсь, попробую сегодня одну штуку. Нашел в гараже, маноловская хренотень против скрипов\пробуксовки ремней. Проверю - напишу тогда
Вот, вот такая хрень, на сколько она эффективна хз Pardon 63
Тогда имеет смысл требовать или возврата денег (включая стоимость РН, который он пусть себе оставит а тебе вернёт на место старый), или следующего ремонтного захода с деталями за его счёт, т.к. с диагностикой он накосячил.
Спиди Гоньсчег
возможно он не менял РН ...
System
Спиди Гоньсчег
Да менял скорей всего, по крайней мере видно по следам + спрашивал кто кондер ставил, говорил что кронштейны были мол еле затянуты.
Да вот хрен знает че делать.
Короче сейчас взял, попшикал той керотой, завел. Но она походу ваще не возымела никакого эффекта hehe .
Двигатель был холодный, ну как холодный, 40 градусов. Включил сразу кондёр, вышла следующая картина:
1) Обороты 1100-1150, кондер включен, напряжение стоит стабильно 13,9В, ну бывает иногда бегает, но не значительно, в плане что разбег 0,1В, т.е. падает иногда на 13,89, потом возвращается. Короче это не существенно, и напруга ровная.
2) Двигатель начал нагреваться, обороты падать. Упали до 1000 где-то. Стало изредка возвращаться наша херня...Т.е. не часто, раз в 1 минуту стало проваливаться то до 13,0В, то до 12,8В и обратно подниматься до 13,9В.
3) Двигатель нагрелся еще сильней, уже под 82 градуса. Обороты упали еще ниже, до 900 об\мин. И тут херня вернулась окончательно, т.е. стало постоянно дрочиться от 12,8В до 13,9В facepalm
4) Беру рукой плавно надавливаю на газульку, поднимая обороты до 1100 об\мин (примерно на слух, т.к. глаз в машине нет 63 ). Показания напряжения тут же замирают на 13,9В и дрочево с напряжением прекращается. Стоит ровно и не дергается.
5) Отпускаю руку, обороты падают до холостых 900 об\мин - дрочево с напряжением тут же сразу же и возвращается.
Звуков посторонних от ремня-генератора нет, НО в связи с этим напрашивается вывод, что 99,9% генератор вообще не причём, а тра*ает мозги выходит ремень facepalm , буксует на холостом ходу, обороты шкива генератора замедляются, а потом повышаются, отсюда и свистопляска напряжения. Правильно же нашелся виновник этого пи***ца? facepalm 63
Скорее всего и ремень не виноват.
Попробуй вместо кондиционера включить габариты,ближний свет,печку и обогрев стекла - будет ли с ними также просаживаться напряжение?
Кстати!Какой мощности у тебя вентиляторы стоят и сколько их,
может данный гена физически не может их осилить на ХХ и не с фарами ли вместе ты кондиционер включал?!
System
Так че с кондиционером теперь ничего включать чтоль нельзя? hehe
Какой мощности вентиляторы хз Pardon , Halla'вские, двойные вентиляторы. Сейчас ездил по делам, включал кондер, так вот пока едешь и не бросаешь газ, т.е. обороты выше 1000 - все нормально, как только становишься на светофоре, обороты падают до холостых и понеслась...
В данном случае (когда катался), включен был кондиционер + магнитола с усилителем (ну ток громкость маленькая, вплане что не выкручивал на всю чтобы бабахало аж и орало) и буфером + габариты Pardon
Со светом, печкой, обогревом стекла не проверял. Проверю напишу тогда
Mostmajor
Где это цена такая на 115А генератор 6501р?? ... я за 4600 купил 140А КЗАТЭ
Встал он спокойно вместо 115А, правда эл.соединения смещены у 140А генератора.
System
Скорее всего всё же:
Ну и:
этого не должно быть. Надо прошивку допиливать чтоб было минимум 940, а лучше 1000.
System
Mostmajor
Ценник у поставщика моего, но это цена продажи, а не покупки. Цена покупки как ты и пишешь и у меня - 4600 где-то (115А), 140А по коду вообще не пробивается у меня Pardon .
Т.е. с кондером что, обороты холостых должны быть выше? wwow В данный момент на 89-91гр, ну т.е. на рабочей температуре, холостые 880-890 об\мин, без кондера да и с ним (не считая дрочева с зарядкой) работает ровно, все нормально. Если это допустим так и есть, и надо 1000 для кондера. Нихрена не пойму тогда одного, почему было все нормально первый месяц? Зарядка не дрочилась, была стабильной при тех же 900 об\мин. А позже понеслось. Как мне кажется (ну мошь и не так) растянулся ремень и ослаб, и стал буксовать (ведь на 1100 об\мин все норм) Pardon . Короче узнаю на 100% ток дня через 3, как новый поставлю.
З.ы. Иногда у меня складывается впечатление что у меня какая-та особенная машина facepalm . Если у других (как мне кажется) случается какая-та хрень - то это более или менее легко решаемо. Если что случается у меня - то это какой-то пздц, запчасть либо не найти, либо закупать надо хз где у черта на куличках, либо сломалось так, что простой ремонтник хер определит, и чтобы выяснить нужен сраный целый консилиум, и то не факт что определят 63 facepalm . Из последнего помню что когда меня пол года мучал ГРМ, звон стоял эпичный, и никто не мог сказать что это и откуда. Т.е. все понимали что типа да, ролики походу или от ГРМ, но почему - хз. В итоге сам выяснил, когда через полгода развалился ремень ГРМ (выело 6 зубьев), и в итоге оказалось что из-за ремня палёного - ролики звенели. И как заменил ремень - стала тишина, а до этого я поменял 3 комплекта!!! роликов. Еще было несколько моментов но особо не вспомню, но тоже типа так же решалось, т.е. очень долго, и не очевидно. Теперь тра*ает мозги генератор lol1 facepalm 63 . У отца щас тоже самое, проблемы, вдарила курица крыло когда разворачивалась, теперь отдали на ремонт, стоит уже неделю. Не могут подобрать краску пля уже дней 5! В разных 4-5 контор ездили, берутся, а через сутки отказываются, не могут сделать, не подходит хоть обосрись! facepalm . Надеемся что в среду там выйдет какой-то хер модный и подберет все таки 63
З.ы.ы. После когда отдал на ремонт гены машину, появилась еще одна дрочь...ПОка не знаю что ЭТО за бля*ство, и как его убрать. Но такая хрень - не скорости гул появляется справа (вроде впереди), на 2-5 секунд, периодичности - НЕТУ, когда хочу появляется, но появился именно после того как забрал машину. Т.е. едешь, вроде норм, потом справа - ууууу (2-3 сек)....типа как железо об железо чтоли резонирует, хз как описать. Короче срань facepalm я его рот наоборот, как же меня это все бесит 63 . Ну и до кучи что меня еще добило - сдох ё*аный динамик на мультитрониксе новом! (года нет БК Sad ), стал падла рыпеть, и слышно хрип когда воспроизводится голос lol1 . Короче последнее время прям тоска берёт, да за что мне это все? lol1 63 facepalm
Конечно.Его включение видит ЭБУ и поднимает обороты двигателя,да и генератор,при наличии кондиционера должен быть помощнее 80-90 амперного,
но это уже другая история и к ХХ меньше относится.
Я ещё на стадии установки кондея рассказывал, что гена в перспективе наковыркнется и что надо его менять на более злой. Вот она, перспектива эта, и пришла Smile. Букс ремня после полива "замазкой" должен бы был убраться хотя бы на 5 минут. А раз эффект нулевой, маловероятно что это ремень.
Да самая обычная тазомашина, сделанная кривыми руками из гамна Smile. И как я всегда заявляю: надо или тренировать болтоукладочную функцию организьма, или упрямо доделывать всякое-разное до нормального вида.
System
Ну замазка тоже просто вызвала подозрение - в плане что срок годности у нее вышел уже, так что возможно она от этого и не помогла. Да и не весь ремень я смазывал, а ток верхнюю часть где смог долезть Smile
System
Ну деревяшкой прижми ремень к шкиву, плоской стороной, уперев конец в "рамку" радика, дел на 30 секунд ведь. Ничего не поменяется - тряси новый мост с илехтрика, ибо бабки плочены, а результатов никаких. Но оно ненадолго, перегрузку диоды долго не тянут, а мост от более злого гены в этот не впихнёшь, так что начинай собирать денежку на гену в сборе.
d.dmitry
System
Проверь поведение напряжения при включеной печке, обогреве заднего стекла, и фарах.
Зарядка и кондей будут и на 900 оборотах нормально работать, если генератор не усирается.
На многие ино с завода идут обороты с кондеем такие же как и обычные холостые 750-800, там кроме оборотов ещё и нагрузка от кондея компенсируется - по сигналу на контакт эбу "вкл кондея".
1000 оборотов с кондеем на вазах, это больше помощь движку чтоб не трясся, ибо кондей вазовский заводской сильно нагружает движок, сильно морозит. На ино обычно кондеи послабее морозят, но и нагружают движок меньше.
red_rata
2) Двигатель начал нагреваться, обороты падать. Упали до 1000 где-то. Стало изредка возвращаться наша фигня...Т.е. не часто, раз в 1 минуту стало проваливаться то до 13,0В, то до 12,8В и обратно подниматься до 13,9В.
3) Двигатель нагрелся еще сильней, уже под 82 градуса. Обороты упали еще ниже, до 900 об\мин. И тут фигня вернулась окончательно, т.е. стало постоянно дрочиться от 12,8В до 13,9В
4) Беру рукой плавно надавливаю на газульку, поднимая обороты до 1100 об\мин (примерно на слух, т.к. глаз в машине нет ). Показания напряжения тут же замирают на 13,9В и дрочево с напряжением прекращается. Стоит ровно и не дергается.
Если для тебя так важно чтобы на ХХ шла зарядка на АКБ, т.е. Если ты эксплуатируешь машину преимущественно в этом режиме, то закажи токарю шкив гены меньшего диаметра. И все свои проблемы забудешь. Уверен, что с меньшим шкивом и 80 амперный гена тебя устроит.
facepalm
Ты когда считать то научишься? Smile
На ХХ твой 80-ти амперный гена, даже изо всей своей дурацкой мОчи сможет "отдать" ну максимум 40 ампер. Теперь давай, "складай" свою нагрузку с кондеем. Wink
Есно напруга будет проседать ибо гена просто не справляется с нагрузкой.
Вывод: если хочешь на ХХ с кондеем слушать майфуну, покупай "злого" гену. supercool
Остальные способы тебе уже тут рассказали.
Gordan
Соберись lol1
Я просто брал в руки ролик и прижимал, ток тот что легко крутится, что бы в руке не провернулся.
System
Для справки. Пока ничего не поменялось facepalm 63 . Но, короче ремень проверил - н и х р е н а facepalm .
Короче вышло из серии как просрать 600 рублей на не нужный ремень ROFL . Поставил 6РК1700, не знаю нафига в комплекте вообще 6РК1705 положили, 1700ый прекрасно стал без всяких проблем. Даже генератор подвигать к двигателю не надо (отодвинут сейчас от двигателя на максимум).
Натянул чуть сильней, завел, прогрел - таже байда. Кстати холостые чет я затупил, с включенным кондиционером - 1000 об\мин на горячем двигателе, без кондера - 870-900 об\мин. Но дрочится напруга точно также, когда обороты от 1100 где-то - все норм, если ниже - скачет.
Зато еще сейчас обнаружил тот факт, что даже без кондера иногда такая же ерунда. Сегодня стою на светофоре, включенный ближний свет, магнитола, печка на 1 положении, обороты 900 - смотрю началась та же байда facepalm . Но появлялась не всегда, т.е. не постоянно, и видел пару раз за поездку. Короче дело точно в гене, наверное диодный мост, а там пока хз Pardon
Дозвонился сегодня до того чебурека (электрика), сказал в среду утром приехать facepalm ROFL 63
З.ы. Какчество роликов еще Вологоских зашкаливает lol1 , ролик натяжной что был в наборе сдох за 2 месяца. Когда снял офигел, болтается и гремит весь facepalm , нашел на полке старый иновский, уже поржавел от времени, но тугой. Поставил его, вроде тихо
Страница 103 из 141
