Vasilimus
Авто: ВАЗ 21093карб
Даже не на 20 а на 25 у.е. попал. За столько обещали привезти.
Тогда еще один вопрос.
Если я сделаю плату с поддержкой ДД и запаяю туда 9010, залью туда прошивку до 4.5 (без поддержки ДД), то будет ли работать система (разумеется без поддержки ДД)???
А после буду искать 9011 или ждать прошивки на 9010.
Посоветуйте как лучше
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Ура заработало всетаки проблема была с LCD вчера нашол разбитый телефон 3310 выдрал от тудова дисплей как нистранно оказался целый подключил заработало работают 2 кнопки так и должно быть или чтото опять ни то
Ruso
Авто: 2106
Должны работать все 4 кнопки..точнее 3, 4 не доработана.1 вверх,2 вниз,3 ввод для изменения параметров и переключения меню. YRID резисторы подтянул,проверь их повторно
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Залил вторую прошивку БК все кнопки заработали а параметры которые появились это что он разве не должен это считывать с МПСЗ и пока я не собрал версию 4.5 пока жду когда мие доставят HIP, можно ли какнибудь БК подсоединить к четвёртой версии как там с прошивкой
Ruso
Авто: 2106
YRID,прошивки БК тестовые,для ознакомления.На этой или на следующей неделе выложу прошивки МПСЗ и БК для их связи.
Ruso
Авто: 2106
YRID,схему МПСЗ,можно собрать и без hip,зарезервировав место под него.Я и сам никак его не найду.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Отлично будем ждать прошивку, МПСЗ собрать без HIP можно а формирование уоз будет нормальным без сигнального процессора обнаружения детонации разве уоз формируется не от ДАД+HIP?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
привет УОЗ формируется сам по себе , HIP нужна только для обратной связи, на тот случай что бензин г... , ведь в трамблере этого нет ипри нормальном бензине детонации просто не должно быть,
Сразу предупреждаю HIP9011 отличается схемой включения от 9010, прийдется вносить изменения в плату.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
igor_g
По поводу разной циколевки я в курсе но так как hip9010 уже не пройзводится врятли я ее смогу достать пытаюсь достать хотябы 9011
умея уже печатная плата под 9011 готова вот только прошивки мпсз под какой hip будут
Ar_tem
Авто: Golf2, двигатель 1.3MH карбюратор
Люди подскажите пожалуйсто , до меня не доходит
как таблицу уоз из файла text.txt вставить в файл например ver432r.asm ? Вручную? Что конкретно копировать? Если использую разные версии OP_Z.EXE , то получаются файлы text.txt с разным содержимым. Опять же как компилировать, нужно ли что бы в одном каталоге с файлом исходника например ver432r.asm был еще файл 2108.h , если его туда не положить компилятор выдает ошибку.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ar_tem
полученый файл text.txt открываеш и сохраняеш как 2108.h и закидываеш его вместе с ver432r.asm в MPASMWIN
Ar_tem
Тоесть ничего руками править не надо ? Если так , то я так и делал , попробовал поставить контроллер с этой прошивкой и завести, ничего не получилось ни одной вспышки. Может ли быть так из-за того что я использовал старую версию OP_Z.EXE ?
На сайте есть отдельная мануалка для тех, кто впервые. Если там читать лень, то почему не лень здесь? Чужое время вообще "по барабану" ? Тогда на том же сайте есть специальная ссылка.
Ar_tem
Бармалей_GMN
Сайт я уже давно весь изучил, просто есть некоторые моменты которые мне не понятны. Извините за то что отнял у Вас время, больше вопросов не будет.
Заданные вопросы были расписаны по пунктам.
KDD
Авто: ФордЭскорт 1,6 МПСЗ ZH V7.13+БК V1.7
Ar_tem писал(а):Тоесть ничего руками править не надо ? Если так , то я так и делал , попробовал поставить контроллер с этой прошивкой и завести, ничего не получилось ни одной вспышки. Может ли быть так из-за того что я использовал старую версию OP_Z.EXE ?
Если СЕ не горит то скорее всего не правильно запрогроммирован пик.смотря какой прогрмматор используется по разному программируется слово конфигурации пика.
Лично мне кажется, что либо неправильно собрана МПСЗ, либо была подключена не по схеме и, соответсвоенно, сгорела.
Ar_tem
Все собрано правильно и подключено тоже, я до этого ездил с девятошной прошивкой, все оказалось просто , второй пик который я вставлял оказался пустой
, сейчас залил в него прошивку для гольфа еще раз, вроде все нормально, все работает.
Лишь бы форум не сломался
Ruso
Авто: 2106
Ruso
Авто: 2106
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Что с форумом некак не могу зайти
Что-то администрация сайта не отвечает
Давайте каждый по письму администраторам. Может поможет.
katmai
Авто: 21011
Vasilimus
тебя хотят кинуть - так как реальная цена 9011 около 5 долларов
ну пусть 6-7 учитывая дифицит - но никак не 20-25, это просто развод!!!
тем более 9010! она давно снята с производства
