raven_ писал(а):Штатных проводов тогда точно хватает(только надо будет поменять их местами)
а с растяжки есть шанс не хватит ?!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Suse писал(а):raven_ писал(а):Штатных проводов тогда точно хватает(только надо будет поменять их местами)
Ну с 2-х комплектов наверное наберешь.
с двух
а волго провда ? или газеле?
raven_
Suse расскажешь потом
raven_ писал(а):Либо найти клапанную крышку с/о.
+1 будет кажется более эстетичнее.
чем вешать на растяжку
Засверлить крышку нарезать резьбу, прикрутить катушку)
Suse писал(а):Засверлить крышку нарезать резьбу, прикрутить катушку)
у крышки нового образца тама горб торчит, у крышки старого образца углубление под МЗ было.
2112
21124
Я как понимаю там сетки и вентиляция картера
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
спсб
ЛОЛ
ты хоть поделись чо собрался ставить подробнее?
мотор какой?
чо уже куплено чо сделано?
21126 под пропан ,сж 11 минимум,боюся втык
из своего или брать готовый?
пока рою замену бачка ож под бампер приглядел с кии
340 рублей и мотор
180 ,ваз курит в сторонке
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Dranik писал(а):из своего
свой уходит в глубокую консервацию
Suse писал(а):пока рою замену бачка ож под бампер приглядел с кии facepalm
340 рублей и мотор supercool 180 ,ваз курит в сторонке
во нашёл себе геморойчику с этим пропаном
Собери просто на приоре моторе и катай с ветерком на бензе
Она с ветерком итак катается) на пропане резвее авто, чем на 95 ,хз но это так, курочить 8 вэ смысла нет изза приведенных причин выше, бачок я итак собирался переносить
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Гбо себя отбило кстати
С выпуском чо делать? Ставить штаны 2112 и прикручивать свой катализатор? Или катколоектор и средняя часть от самары евро3? Или паук и выпуск евро3
Suse писал(а):С выпуском чо делать?
спроси у ЭД он скажет точно как он присрал свой 21124 к какому выпуску.
ЭД*
У меня
паук 4-2-1 с компенсатором,на 55-ой трубе,
через спец.хомут на сток резонатор. Потеплеет возможно закажу резонатор на 55-ой трубе. Глушак хочу найти очень тихий(не люблю пердеж). Надо будет еще подумать ...
raven_
Suse писал(а):С выпуском чо делать? Ставить штаны 2112 и прикручивать свой катализатор? Или катколоектор и средняя часть от самары евро3? Или паук и выпуск евро3
Покупал по-дешевке паук, мне к нему приварили металлокомпенсатор с фланцем на штатный резонатор.
На экологию положил, так с заглушенной дыркой под лямбду и продал.
я думаю остаться на стоке,чтоб в случае чего не прыгать по сварщикам .вот только какие варианты,поставить паук и штатный нейтрализатор ? свой,и не париться?!
у Суперавто как реализован выхлоп,чот мне кажется там сток преора
и пайк преора моно взять
raven_
Suse дык можно оставить стоковые резонатор и глушитель.
Из все проблем с выхлопом, у меня всегда отгнивали банки по стыку с трубой.
Suse писал(а):у Суперавто как реализован выхлоп,чот мне кажется там сток преора
загляни под Супер авто и глянь как оно тама.
RMX
Авто: 2114 16V
Dranik писал(а):
раз меняет ЭБУ то жгут естественно придётся тогда менять на жгут 16В.
Переделать немного придется, просто так не встанет. По крайней мере колодку подключения к приборке нужно на самарскую переделать, проводку к колодке БСК подтянуть.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Suse писал(а):
25 тыщ проехалол,тока обкатка...к 70 тыщам подберешься расскажешь...ты далеко,а мои товарищи близко
49 тыщ и 3.5 года - все катушки родные. А другу на приоре уже 2 за 50 тыщ по гарантии меняли. Так что как попадет.
Если погорели - ставь БОШ.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Suse писал(а): у Суперавто как реализован выхлоп,чот мне кажется там сток преора
Сток самара там и глушак и резонатор. Все это через компенсатор подтянуто к катколлектору - как и на стоковых 1.6 8вэ.
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
Suse писал(а):
Мотор приоро,эбу останеться старый у меня я7.2 ,жгут то е думал оставить старый
чтоб не ползать по подмоторки и салону...
дпрв-датчик фаз на него тока нарастить как я понимаю...
А под форсы коса дотянется вперед? Рампа то у 16 вэ спереди.
Xpert
Свой человек
У супер-авто катколлектор приора, далее резонатор 2114 под евро 3, далее глушитель
.kkursor
Suse писал(а):на пропане резвее авто, чем на 95
Факт.
Когда у отца в Польше дриснула цепь ГРМ на паджере, приехала из Москвы ГАЗ-в-квадрате-ель.
На газу с яхтой 50 км/ч и всё.
На бензине 90-100 ехала. Так и ехали до Москвы на бензине. Где он, ваш хвалёный газ?
.kkursor писал(а): Где он, ваш хвалёный газ?
поколение оборудования настройки ?
ваш газел беднит и экономид на газу
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Xpert
спсб
