Страница 106 из 199
Garik36 писал(а):
как взаимоувязаны стопы, подсветка номера, плафон салона и концевики?
Подозреваю еще дополнительный стоп-сигнал.
Подсветка номера здесь абсолютно ни причем !
ВСЕ остальные потребители питаются параллельно по белому проводу через F3.
Garik36
Что предпринять, чтобы такое не повторилось?
Найти хорошего автоэлектрика,или самому учиться,если не поздно. Pardon
Garik36
Понятно...
Yurik 999
Не совсем так...
Стопари скорее всего не причем, т.к. постоянный плюс там только на участке от ЧЯ до лягушки. Провод концевиков скорее всего оплавился от коричневого.
Провод подсветки номера идет в одном жгуте с проводом питания плафона. Его оплавленная изоляция, как регулярно горящие преды F3 говорит о периодически повторяющемся КЗ.
Это наводит на мысль о поврежденной (перетертой) изоляции этих проводов в одном и том же месте, на входе в стойку двери или на выходе из этой стойки, т.к. под потолком провода уже разбегаются на плафон/фонарь и в хлопушку. Pardon Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Кстати, у меня же был обрезан жгут проводов на входе в дверь багажника. Его наращивали. Попробую глянуть место стыка старой проводки с новой.
Изоляция БЕЛОГО провода будет оплавлена на участке ТОЛЬКО ДО места замыкания на массу.
По этому признаку и найти конкретное место повреждения.
Моаи
Inf1nity21093 писал(а):
один хрен под шпаклю же facepalm
нахрена? wwow Деталь новая не битая. Я залил эпоксидником, сегодня подшкурил. Косяки, по плохим местам еще раз эпоксидником прошел. Причем у меня есть грунт праймер который толстый слой дает, ну не вижу необходимости. Pardon Шкурится норм, ту шагрень что наделал, вроде позволяет выбрать. Тем более, что с краской такая же фигня получается. pst Все прелести, шагрень, пыль, подтеки. Думаю пока боле мене сделаю, там и так слоя хватит pst
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Garik36 писал(а):
Купил сегодня печные патрубки 2110 - нифига они не длиннее 2108.
балин, возьми метр армированного шланга, отреж сколько надо, и забудь навсегда про патрубки. facepalm
Начал обдирать капот, это ППЦ, хрен знает как вообще изнутри чистить. facepalm
Теперь к ним нужно "матреху" покупать. hehe
Они вообще другие - радиатор печки-то под капотом. Pardon
Inf1nity21093
Моаи писал(а):
нахрена?
да потому что хрен там будет нормальное ровное крыло. Как минимум жидкой шпаклей придется заливать и перетирать.
Последний раз редактировалось: Inf1nity21093 (29 Июня 2014 01:30), всего редактировалось 1 раз
Garik36
А причем он здесь? Это же питание салонного плафона, верно?
Garik36 писал(а):
А причем он здесь?
А кто же еще?
Конечно.
Andrey163
Garik36
Здравствуй, Саша! Мой белый провод передает тебе огромный привет, и сообщает, что у него все замечательно, никаких оплавлений и повреждений изоляции нет, и вообще хорошая жизнь!
Я обследовал провода, идущие к плафону и в хлопушку, и не нашел ничего подозрительного. На всякий случай заизолировал все места скруток и соединений. Предохранители вернул в номинал. Поехал испытывать. Если погибну - прошу считать меня коммунистом.
Yurik 999
Коричневый точно больше ни где не оплавился?
Пред F10 заменил на нормальный?
Жди повторения. Pardon
Garik36
Дык я еще купил и подводящую трубу помпы 2110. Все теперь, меня неминуемо ждет участь владельца беременной антилопы? cry
Жди повторения.
Придется видимо искать новые жгуты проводки, разбирать салон, и менять старые жгуты на новые...
Иди-отизм!
Garik36
А что не идиотизм? Когда сломано вообще непонятно что, и неисправность можно искать месяцами?
Yurik 999
Инж и 16 клапанов??? pst
Нафига? У тебя коричневый провод горел, вот и ищи место где он на массу лег supercool Мест всего 4...
1 - вход в стойку
2 - выход из стойки под потолком
3 - выход и крыши на хлопушку
4 - вход в хлопушку
Если жгут под потолком наращивали, то выход из стойки под особый контроль. supercool
Garik36
На самом деле, исселедовав провод, я не увидел оплавленной изоляции. То, что я принял за нее, было кусочками шумоизоляции. То ли она расплавилась, то ли просто налипла на провода, она там рядом.
Yurik 999 писал(а):
вход в стойку
Визуально не смог осмотреть, торпеда мешает, но пальцами ощупал. Вроде все нормально...
Осмотрел, все в норме.
Все в порядке.
Yurik 999 писал(а):
вход в хлопушку
Вроде бы в норме, хотя там плохо видно, место узкое, плюс резинка мешается. Но посмотрел.
Добавлено спустя 25 секунд:
Я когда покупал, то сказал, что мне на 8 клапанов Pardon
На КОРИЧНЕВОМ по определению НЕ МОГЛО быть оплавления.
Ты даже Yurik 999 ухитрился с толку сбить.
А это ОЧЕНЬ не просто! Smile
Garik36
Жгут наращивали под потолком, провода сечением 0,75 (как сейчас помню), все аккуратно скрутили и заизолировали на термоусадку. Сегодня осмотрел это места, все там хорошо, но дополнительно подмотал изолентой на всякий пожарный.
Добавлено спустя 42 секунды:
Там вообще ничего не оплавлено, я даже не знаю, что горело Pardon
Может старая шумка самовоспламенилась???
На обогрев стекла такого сечения недостаточно!!!
Остальные провода сгодятся.
И одновременно пред в ЧЯ hehe
Ищи!Должно быть!
Сначала дым шел.Хочешь огня дождаться?
Так на улице лето и без костра не особо холодно.
Garik36
не особо холодно.
Я вчера продрог как цуцык, а ты - "не холодно" facepalm pst
Ищи!Должно быть!
Торпеду надо снимать Pardon
Страница 106 из 199
