Страница 108 из 161
monterrr5039 писал(а):
смотрел и там...все норм оттуда не дуло...дуло с левой стороны.
ЧЯ тоже стоит на уплотнителе.Если только он?Но не уверен.
monterrr5039
И блок чя смотрел и даж под коммутатор дермантин подложил Smile
у меня после поездки в районе опорников и аккома был снег.
gr67
wwow У мну снега нет,но дует тоже слева,в ногу.
Мужики есть вопрос.Если установить допнасос на печку,он в отключенном состоянии будет мешать протеканию ОЖ через печку или нет?
Так-ли уж хороша БОШ против газелевской(ну кроме цены)?
monterrr5039
мешать не будет...
Бош лучше газелевской,не течет и раблтает тише...
торантино
Гы-гы. А я сегодня корпус отопителя прикупил от низкой панли в хорошем состоянии со всеми заслонками . hehe Летом буду ставить. dns4
gr67
торантино писал(а):
корпус отопителя
АА с твоим что случилось?
торантино
А не нравится мне что когда заслонку приоткроешь зима-лето,то в лицо жарит ,а с боковых холодом тянет. И ещё походу от жары, у меня её повело нынче. При полностью закрытой,она у меня на пружине,стало с правого дефлектора прохладой тянуть. Или повело её, или поролон отошел. Надо разбирать вообщем,а раз разбирать то решил сразу старый воткнуть. У него более правильно сделано,и в лицо с центрального прохладный можно сделать ,при этом в боковые и на лобовое всё равно будет дуть горячий.
gr67
Это дело Good Надо себе подумать..
Так не получится. nea
gr67
Так не получится.
А хочется hehe Надо попробывать...
торантино
Так не получится.
Я тебя понял ещё на прошлых страницах. Но всё равно я больше склоняюсь к этому отопителю. У брата такой стоит. И он мне больше нравится. Например в машинах обоих тепло,но у него лобовое гораздо быстрее отходит утром от наружнего льда, куржака,и в салоне всё же жарче. Связываю это с более сильным наклоном радиатора. И заслоночка зима лето управляется одним лёгким прикосновением. А не как на новом,тянешь,тянешь,этот тросс и толку всё равно нет. Потому как добиться что бы заслонка плотно синхронно перекрыла одновременно две грани -сложновато. Поставлю,отпишусь. Не понравится ,обратно всё верну.
Вот только в этом и проблема отопителя Н/О.
А преимущество,кроме горизонтального радиатора,- можно сделать вниз горячий воздух,а вверх прохладный,жаль что из боковых сопел при этом будет идти такой же прохладный.
По той же причине - главная заслонка герметичнее к стенке прижимается.
У каждого отопителя свои преимущества и недостатки.
торантино
Я это запреимущество не считаю. При исправной СО и тот не воздушит.
Мне внизу итак много горячего . И ещё это противоречит законам физики. Прохладный стремится падать вниз,горячий подниматься вверх. Потоки встречаются,завихряются и равномерного движения вдоль стёкл не происходит.
У старого всё правильно сделано. Горячий прёт на стёкла и частично охлаждается ,далее двигаясь по салону, его прогревает отдавая последнее тепло,и отработанный охлаждённый и влажный падает вниз,уходя в вентиляционные щели в дверях.
На новом ,если направить вниз,то он сразу выныривает в вентиляцию,можно сказать горячий,неотработанный. Какая то его часть поднимается вверх с пола вместе с испарённой влагой. В итоге имеем толком непрогретые стёкла и плёнку на них в сильный мороз.
А мне кажется,что просто воздух проходя дольше вдоль пластин, сильнее нагревается.
Именно так и должно быть - и ноги не мерзнут,и голова от жары не дуреет.
Ты же не удивляешься,что радиаторы отопления дома стоят у пола,а не под потолком?!
Радиаторы и там и там одни и те же,поэтому и воздух проходит через них тот же путь.
торантино
Не знаю как должно быть,но с боковых сифонит холодом если чуток приоткрыть заслонку. С центра жаром,даже при закрытых жалюзях.
Вот у меня и получается что заслонка всегда закрыта и регулирую только краном. Тогда хорошо, и не жарко, и не сифонит. Но им трудно поймать нужную температуру.
Нет не удивляюсь. Только заметь, как правило под окнами. Wink Есть паровое отопление где и под потолком идут трубы обогрева.
Радиаторы понятно что те же. Наклон у них разный, и воздух на старом проходит сквозь него по диагонали,значит путь длиннее.
Насмешил! hehe
Соты перпендикулярны трубкам.Какая диагональ? nea
Это совсем для другого сделано.
Во первых чтобы трубы не мешали ни мебели,ни дверям,
а во вторых сверху трубы спускаются,как правило,по углам комнаты (по крайней мере частных домов и угловых квартир),чтобы углы комнаты не промерзали.
торантино
Тогда отпадает. Pardon Если честно свой не разу не снимал, и не разглядывал. Тогда можно медный поставить, с набранными пластинами.
Pavel^99
тоже бесит этот момент vst
Это конструктивный недостаток - плата за возможность иметь теплый низ и холодный верх.
По уму боковые воздуховоды должны быть запитаны с низа отопителя - параллельно каналам в ноги.
торантино
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=3585 Такой вроде должен по диагонали продуваться, нет?
Или хотя бы уши вниз немного опустили,что бы в них холодный сразу не нырял.
Ну какая диагональ,если соты всегда перпендикулярны плоскости радиатора?
торантино
На фото вроде как трубки и пластины. Секций нет. Или мне показалось. supercool
Поставили мы соседу помпу газелевскую.Стало получше конечно,но что-бы там прям сахара настала-такого нет.Единственно может надо было подольше покататься.
monterrr5039
А Сахары и не будет.Помпа в основном нужна,чтоб на холостых оборотах было так ,как при езде..Т.есть при езде горячий воздух дует,а на холостых оборотах теплый,а помпу включаешь и на холостых горячий.Хотя у меня при езде с включенной помпой на 3 градуса теплее Smile
Страница 108 из 161
