Garik36
Ну я как бы не прожигаю жизнь целыми днями, а работу работаю, и всю свое время уделять машине не могу. Сегодня ставлю ее на прикол, буду проверять все.
Меня в данную минуту больше заботит вопрос, смогу ли я открутить опоры силового агрегата, смогу ли я прикрутить коллекторы к новой ГБЦ, и пытаюсь вспомнить, что мне еще нужно докупить.
Кстати, нужно ли менять патрубки подогрева карбюратора, если претензий я к ним не имел? Единственная деталь системы охлаждения, которую я не менял.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):смогу ли я открутить опоры силового агрегата
накукуй? Ты ж не блок с коробкой меняешь
Garik36 писал(а): смогу ли я прикрутить коллекторы к новой ГБЦ
кашки покушай и сможешь
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):накукуй?
Ты что-нибудь слышал о старении резины?
Inf1nity21093 писал(а):кашки покушай и сможешь
Когда отверстия не совпадают, кашка фиг поможет. Зато у меня есть напильник.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Ты что-нибудь слышал о старении резины?
а чо там резина крутицо штоле?
Я ваще не пойму чо ты делаешь. Отмазы ищешь, разве что.
Всё там нормально ставится, снимается и т.д.
Работы на полдня. А тебе и того меньше, никаких ресиверов, рамп с форсунками и загибательства топливопровода
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Я ваще не пойму чо ты делаешь.
Замена ГБЦ и распредвала; замена впускного коллектора; замена выпускного коллектора на паук; замена резонатора; снятие/установка поддона; замена подводящей трубы помпы; замена патрубков СОД и радиатора; замена боковой и задней опор силового агрегата; ну и всякое по мелочи.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):замена боковой и задней опор силового агрегата;
полчаса и гидродомкратом.
Хотя у тя там сток, и без него полчаса
Garik36 писал(а):снятие/установка поддона; замена подводящей трубы помпы
поломалось, да?
Garik36 писал(а):Замена ГБЦ и распредвала
ээээээ, шта? бошку в сборе накинуть никак?
Реально - это всё на полдня, уж не тебе меня учить рассчитывать время на замену головы, я её не один и не два раза туда-сюда перекидывал с разнообразными сопутствующими действиями.
ГБЦ у тя ваще в сборе с коллектором сразу встанет. Единственное - придется подрочиться с пауком, ну и он будет смотреть в землю
потомушто стрингер
Garik36
Inf1nity21093
Не, я конечно занимаюсь бумагомаранием, но не просто так, а от страха перед неизведанным, ведь я никогда не менял ГБЦ. Ну и плюс надо будет поршни проливать, еще надо будет настраивать все после сборки, и т.д.
Добавлено спустя 42 секунды:
Inf1nity21093 писал(а):потомушто стрингер
У меня СТТ.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Ну и плюс надо будет поршни проливать
ты так говоришь, как будто это два часа работы.
Прокладку купил? онли гранто. И не вздумай ничо там сверлить - и так норм войдут болты.
Ну максимум молоточком наживишь парочку
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Прокладку купил?
Стоковую в наборе
Гранто буду покупать по результатам замера луж в поршнях.
Garik36
Проверил белый провод - все хорошо с ним.
Приехала сегодня ГБЦ, забрал ее, начал разбирать машину. Слил жидкости, часть антифриза разлил, правда
Снял навесное с двигателя, снял штаны, при этом одна шпилька сломалась. Также сломался болт крепления кронштейна штанов к блоку. Что мазал графиткой, что нет - похрену
Как бы не произошло то же с опорами движка...
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Как бы не произошло то же с опорами движка...
да чо ты ссышь
на штанах температурные режимы-то какие? А тут стоят себе болтики и стоят.
Сбоку гаечки ваще, но есть шанс вместе со шпильками выкрутить.
Ну а сзади на шпильках опора, но я их выкрутил сдуру, там закисло всё
Garik36
Сегодня снял ГБЦ и поддон. Фотик забыл, потому немного пофотал на карбюратор.
Поршни:
Жидкость - это очиститель карбюратора, который я залил, чтобы потом отскоблить нагар.
Старая голова:
Выпускные клапаны какие-то серые...
Новая голова:
Снизу:
Как качественно обработана поверхность!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36
Клапана стоковые?
Garik36
gr67
В новой голове? Облегченные заводские.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Облегченные
Если с трамбом разберешся(карб,думаю,настроишь
),то поопреть!
Garik36
gr67
Однако же и направляйки, и пружины, и тарелки сток
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кстати, я вот думаю, как лучше: установить в новую голову распредвал и отрегулировать клапаны без установки ее на блок, потом разобрать и поставить голову, либо сначала поставить ГБЦ на блок, поставить вал, и уже потом регулировать клапаны?
И еще - как отчистить от блока остатки прокладки ГБЦ?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
gr67
Коллектор тоже сфотал, но получилось погано. Завтра заново отфотаю.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Рад за тебя, ищи оковские коллектора и второй солекс
Garik36
Oleksiy писал(а):второй солекс
Нахрен не надо. ДеллОрто - вот это весчь!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):сначала поставить ГБЦ на блок, п
Удобней
,имхо.
Garik36 писал(а):отчистить от блока остатки прокладки ГБЦ?
Я чистил лезвием трафаретного ножа.
Garik36
gr67 писал(а):Я чистил лезвием трафаретного ножа.
Может сапожным попробовать... Но как бы куски прокладки не попали в каналы блока
Лысик
Garik36 писал(а):Но как бы куски прокладки не попали в каналы блока
а ты не торопись!мне ножом по типу сапожного чистили,правда прилипло немного,больше на голове осталось.
Pavel^99
Garik36 писал(а):gr67 писал(а):Я чистил лезвием трафаретного ножа.
я и их кусками тряпки заткнул и скоблил себе спокойно остатки прокладки
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Гарик, пока башка снята посмотри у тя так поршни не болтаются как у меня?
http://www.youtube.com/watch?v=nlyDtCazzFk
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 Ну че, прикольно.
Ещеб все заработало как надо.
Garik36
Pavel^99 писал(а):Гарик, пока башка снята посмотри у тя так поршни не болтаются как у меня?
Вроде не болтаются. Когда счищал нагар, такого не заметил. Залил на поршни очиститель карба, так вот он стоял в цилиндрах и не уходил вниз, то бишь кольца плотно прилегают к стенкам цилиндров.
Моаи писал(а):Ещеб все заработало как надо.
Еще со степенью сжатия надо определиться. То ли делать на сток-прокладке и СЖ будет около 9,8 (как сток почти), то ли грантопрокладке, и СЖ будет 10,4. Езжу только на 92ом (манал я 95ый с его ценами), и вот ХЗ, не будет ли детонировать на 92
Вон какие у меня клапаны, оказывается:
х123ас писал(а): клапана китайские zx, по отзывам не плохого качества, геометрия хорошая, выпуск не магнитится, и облегчены качественно.
Pavel^99
так вроде или точно? у мну тоже налитое не уходило и стояло в цилиндрах. я чё ведь прошу тебя посмотреть, тк я совсем не моторист, хочу понять , это особенность моего мотора, и у мну набило овалы в котлах, или же это присутствует в более-менее похожей мере и в других движках. потереби их рукой туда-сюда
пысы компрессия у мну по12 везде.
