Страница 110 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Igor_vrn
Mihalych78 писал(а):
Igor_vrn
мороз скока?
Да сейчас морозов нет особо около 0, при -20 на прежнем масле все было гуд!
kruz
Realmatroskin писал(а):
зажигание не при чем, его контроллер регулирует, поменяй свечи для начала
хотел но в магазинах их столько что глаза разбегаются и цена от 150 за комлект до 300 за штуку вроде .какие взять. в интернете много написано но так и не определился.
sanechka))
Сегодня дерьмо, а не день((((((
разорвало шкив на генераторе и лопнула вилка выключения сцепления((((
Илья chaynik
Не пинайте сильно. Я тут спрашивал уже по поводу стука в подвеске. Вобщем совместными усилиями решили,что это опоры. Теперь вопрос-где они и как их точно проверить? Они или все таки не только.
karlson05
Подскажите пожалуйста.
В последнее время стал появляться звук : вжжжжжжжжжжжжжжжжж(где то так) со стороны стартера.
Бывает возникает сам во время движения автомобиля и не прекращается после выключения зажигания.
Пока по стартеру не ударишь и не скинешь клемму с аккумулятора не останавливается.
Что такое сломалось и что менять?
Заранее спасибо!
Igor_vrn
Заранее спасибо!
Возможно во втягивающем реле залип контакт, стартер крутит постоянно
Илья chaynik
Скажите люди,что нужно поменять,чтобы мотор не троил? И почему все молчат!
V1T
проверить компрессию....поменять свечи..провода, модуль зажигания.....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-perednyaya-podveska.html
п12
Кир-кук
Стук в опоре глухой и конструктивный.
Лечить можно разными методами.
Советую почитать тему "Выбор подвески",
на 85 страницах в сей сумасбродно-сногсшибательной теме - есть всё Smile
Мотор троит из-за сбоев в зажигании, подаче топлива
и при механических проблемах необратимого характера, типа сгоревшего клапана supercool
АВТОВАЗ спасаем, некогда hehe
-JAXON-
а где находится датчик температуры О.С. (окружающей среды)
Кир-кук
Где-то под передним бампером.... в ВАЗ-2113-14-15 ROFL
-JAXON-
Кир-кук чего ха ха а у 12
просто у меня стоит штатный БК а он не показывает температуру
он наверное на это и не расчитан ?
и ненадо ха ха
и еще предлогают БК Gamma GF270
по ссылке написанно что возможно установка на новую панель тоесть он мне в стандартную не влезит ?
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-gammaGF270.html
Кир-кук
Ах, в 2112.., в штатном БК...ну не могу я без ха-ха ROFL
Штатный не кажет наружку,
альтернативный БК имеет такую функцию
- проводку с датчиком надо тянуть туда же - под бампер supercool
xibod
в переднем бампере, внизу между большими дырами для обдува радиатора. Посмотри, там провод должен торчать.
-JAXON-
спасибо а что скажите про предлженный Gamma GF270
Кир-кук
Скажем, что где-то на первых стр есть тема "Выбор БК" supercool
Кот Матроскин
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887
Diler
помогите мне тоже плиз, месяц борюсь со своей десяткой
Начал троить движок и загараться чек, доехать куда либо можно было только на 3000 оборотах. Поехал в сервис там заменил топливный насос( пора уже было) а чек из-за не такого шума двигателя( типа датчик крякнул). Полдня нетроил потом опять. И так дальше уже в других сервисах пришлось чистить форсунки, менять катушку, свечи и ВВ провода. Цилиндры 1 и 4 не работают ( провод отсоединяю и ничего не меняется) выхлоп ужасный. Что это может быть? Компрессия от 9 до 11 в каждом цилиндре, не помню уже точно. Да, чек пропал вроде как катушку сменил.
Кир-кук
Если всё менял и не помогло, то видимо это проводка на МЗ supercool
Diler
самому это можно сделать или в сервис гнать обязательно?
и Сколько это стоить может?
Кир-кук
Если с электрикой дружишь, звони проводку сам.
Стоит везде по-разному supercool
Diler
Oscar Torresola
Всем привет. Такая трабла.
На горячей на ХХ немного плавают обороты. СтОит чуток газануть и быстро убрать, так обороты поднимаются сначала естесс-но, а затем просаживаются до 500 и снова становятся 900.
БК нет, лампа чек не робит
!Lnur
Diler
Этааа... не стоит проверять МЗ отсоединением провода от свечи.
Таким способом "проверки" убивается даже вполне исправный МЗ.
Пора уже забывать карбовую привычку проверять искру таким способом.
ЗЫ: Хозяйке на заметку: Wink
Если вам в сервисе таким способом "проверили" МЗ и поставили диагноз "... умер, и его надо менять..." то можете начинать катить бочку на сервисменов что это они своими действиями вывели МЗ из строя. Особенно в том случае когда замена якобы неисправного МЗ на новый не приведёт к устранению первоначальной неисправности которая и привела вас в этот сервис.
!Lnur
Купить БК, поменять ДПДЗ.
Страница 110 из 516
