Ravilx780
Не давно был у электрика, говорит тип чтоб все красиво было надо полностью купить жгуты проводов готовые от 14 модели. Кто нить видел их в продаже?
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Ravilx780 писал(а):говорит тип чтоб все красиво было надо полностью купить жгуты проводов готовые от 14 модели
да бред, просто наверно у твоего электрика проводов нет!
там то надо всего ничего, я покупал все отдельно в том числе купил 10 метров провода, все!!!! общие затраты порядка 500 руб на 3 кнопки! и часа 3 времени!
Ravilx780
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
PortizaN писал(а):да бред, просто наверно у твоего электрика проводов нет
Сам всё делал, и даже разными цветними проводами, если купить от 14, то вообще не нужен электрик, Сам всё сделаешь - посмотри на предыдущей страничке схемку мою - всё работает....
Ravilx780
andrey_artemov
Эх понимал бы я схему, сам параллельно соединял 1*1, вот не давно моторчик полетел, думаю когда буду менять то сделать 2*1
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
andrey_artemov писал(а):BUDWAIZER
Для тех кто нихочет читать - а зря повторюсь:
Лично сам делал на десятину - всё работает....
Центральных кнопок нет и не было....
Если интересно - фотки выложу...
спасибо за схему.
я центральный блок выкинул, перенес его на вод дверь.
всетаки прийдется тянуть с правой двери в левую 4-ре провода
токо не пойму теперь куда деть 2 провода в пассажирской двери.
до моторчика идет фишка, я ее отсоединяю провода которые к моторчику депляю на кнопку, а куда оставшеюся фишку девать?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Реально от двери до двери - всего два провода, +12в,+подсветка,и - минус можно с монтажного блока, я так делал....
BUDWAIZER писал(а):токо не пойму теперь куда деть 2 провода в пассажирской двери.
Раньше эти провода подсединялись к моторчику, сейчас моторчик подключается к кнопке, эти 2 провода как раз можно использовать для протягивания к водительской двери, правда фишку нужно сняять и к кнопке подключить, нужно добавить ещё 3 провода, как раз как писал выше +12,+подлсветка и минус....
Mihalych78
Мужики, звеняйте, пока все читать не могу
А кнопки эти на дверях сильно помогут открыть машину проволочкой если ключей нет (или внутри остались)?
Так, для моего общего развития
mr-Nick
Mihalych78,ну если ключи повёрнуты или перемычка стоит,то через щель сильно пошаманив,думаю можно будет открыть стекло...
Кот Матроскин
mr-Nick писал(а):Mihalych78,ну если ключи повёрнуты или перемычка стоит,то через щель сильно пошаманив,думаю можно будет открыть стекло...
это смотря где кнопка
mr-Nick
Kachan
они, как бы, не для этого, а чтоб удобно было изнутри открывать
BUDWAIZER
andrey_artemov писал(а):Реально от двери до двери - всего два провода, +12в,+подсветка,и - минус можно с монтажного блока, я так делал....
+12 у меня в дверие есть, с под руля тянул. т.к. часто открываю окна когда машина без ключа в замке.
- у меянв каждой двери подведен, т.к. использую егои на обогрев зеркал.
подсветка с прикуривателя в двери есть.
как бы вопрос только в управлении самого блока, еслия сделаю с оставщимися проводами так как на схеме ценральный блок который я пренес в дверь не перестанет работать?
Serg_E
Авто: ВАЗ 21112 1,6i 8кл. 2008г. снежная королева
Парни, а сюда кнопку кто-нибудь пробовал вкорячить
[/img]
Mihalych78
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Serg_E писал(а):Парни, а сюда кнопку кто-нибудь пробовал вкорячить
[/img]
Туда ставили на ЦЗ кнопку багажника, на ЭСП не влезет, там рычаг открытия мешает. Кнопка багажника тоже лезет с трудом, её пилить приходится.
Serg_E
Млять, буду что-то думать, потому что если врежу в подлокотник (как на рисунке), то очень неудобно - приходится кисть выворачивать
Может с какой-то иномарки подойдёт
Кот Матроскин
Serg_E
то есть здесь
больше свободного места, чем там, куда я хочу поставить
Serg_E
Кстати, подскажите как туда заглянуть? Обшивку двери надо снимать?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Вынимаешь заглушку в которой стоит кнопка свеклоподъемника на фото. под ним один винт его выкручиваешь и снимаешь ручку. Обшивку снимать не надо.
Kachan
Valdemar писал(а):Вынимаешь заглушку в которой стоит кнопка свеклоподъемника на фото. под ним один винт его выкручиваешь и снимаешь ручку. Обшивку снимать не надо.
у меня два винта
Кот Матроскин
Kachan писал(а):Valdemar писал(а):Вынимаешь заглушку в которой стоит кнопка свеклоподъемника на фото. под ним один винт его выкручиваешь и снимаешь ручку. Обшивку снимать не надо.
у меня два винта
два там, два.
Valdemar
Kachan писал(а):у меня два винта
Пардон запамятовал. Их 2.
Serg_E
