Может я немного не в тему, но спрошу, знатоков
В общем ставлю европанель на свою девятку вместо ВП, оставляю старую проводку и заменить осталось только кнопку аварийки.
На этой картинке изображени кнопка ВП аварийки. Если я правильно понимаю, то 5й контакт на ней общий, и при нажатии на кнопку один контакт размыкается от 5го,а остальные 6 замыкаются. Вместе с этой логикой я взял эту кнопку
и [чисто в кратце] сделал ей 3 ноги как на реле -
в отключенном положении замыкаются 2 контакта, а при включенном, язычок перебрасывается с одного контакта на другой, получается та же система как и в вышеописанной кнопке...5й контакт общий, 1й контакт подключу к одному контакту новой кнопке, и 7 других проводов к другому контакту кнопки.
Теперь вопрос
Такая система будет работать, или я чего то не учел?
Один недостаток - это 7 проводов в одном узле, как объединить представляю
