Страница 12 из 12
Adelko
+1 страх не страх, но родные симпотнее
В@ся
во млин...короче апчитался...все 12 страниц и так и не вьехал Pardon ,в первом посте ниче не сказано про подгибание поводков Pardon ...
если можна конкретно в двух словах,че где подгибать(на 10-х поводках),если от самары-2 то какие щетки надо(51,53,55),каркасы\безкаркасы...еси-че,руки из правильного места растут.
Inf1nity21093
Ребят, а где вы заклёпочники покупаете?
Adelko
Заклепочник ныне продается в абсолютно любом хозстроймаге/рынке. Стоит от 100 р примерно. Годится любой. Разница будет заметна застреванию оснований клепок, кароч дешевый можно без проблем брать.
Inf1nity21093
Ну и ещё пара вопросов. Взял комплект поводков, т.к. в магазине рядом с домом отдельно не продавали (лень-матушка), хотя лучше бы, наверное, два левых смотрелись бы лучше. Отличаются они, как я понимаю, только длиной спойлера. Но тут много разговоров про прижим щётки. Я так понимаю, что если высверливать только одну заклёпку и не трогать пружину, то прижим не меняется? Хотя, по логике, всё равно надо будет регулировать прижим, т.к. плечо станет меньше на 75 мм. Подскажите по этому моменту, пожалуйста, маленько не догоняю
competition
Мой вариант установки поводков 2110. Сварной! Причина - впадлу было ехать за клёпками и наличие дружбана-сварщика рядом. Купил поводки с одной пружиной, которые потом пришлось менять.
Сам крючёк отломал руками как раз до заклёпки. Отрезал болгаркой 7.5 см и получилось вот чего:
Спойлер был без выемки, вырезали:
Приварили, поставили:
Автомобиль - корч, поэтому пока внешним видом не заморачиваюсь, на неделе покрашу и поищу колпачки на гайки.
НЮАНС!!! Массу на сварку кинули на пружину и ей пришёл пипец, я в печали - 800 р. хз куда. lol1 Но отчаялся зря! Приехал в магаз и попросил такую-же пружину, девочка принесла комплект (2 пружины), подошла! Razz Вечером узнаю от чего были пружины и скину фоты, либо заранее снимайте и зачищайте крючок. supercool
RAIZOR
Всем доброго времени суток! Мой отчёт с Драйва.
Не секрет, что многие «Самароводы» ставят поводки дворников от ВАЗ-2110. Не будем обсуждать их достоинства и недостатки, ибо их ставят те, кто в теме… Или им просто нечем занятся… Так или иначе я их тоже решил установить.
Для установки нужно будет приобрести:
1) Два правых(коротких) поводка дворников ВАЗ-2110. 500 рублей.
2) Два декоративных колпачка на крепления поводков от ВАЗ-2110. 20 рублей
3) Две бескаркасные щетки «Хорс» на 53 см. 500 рублей.
4) Аэрозольный баллон чёрной краски. 180 рублей.
Сейчас объясню всё по порядку.
В: Почему два правых поводка?
О: Те, кто решил ставить такие дворники перечитали не один десяток отчётов. И практически во всех нужно что то сверлить, клепать… Да нахрен это нужно! Два правых позволяют не заниматься ненужной самодеятельностью. Конечно, у некоторых будет проблема с покупкой только правых поводков. Мой совет: пройдитесь по магазинам, в некоторых они продаются отдельно от левых.
В: Нафига нужны декоративные колпачки?
О: Для красоты. Ибо вид ржавых гаек приводит к импотенции у некоторых граждан.
В: Почему именно «Хорс», и именно на 53 см?
О: А всё начиналось так. Просто когда я выбирал щётки, в наличии были только «Хорс» и на 53см. И слава Богу! Ибо основная проблема в том, что они оказались чуть длинее, чем нужно. Вы таки скажите что: «можно взять чуть покороче». А нет! Проще их укоротить, чем поводки. Да и они очищают нижнюю зону почти полностью.
В: А краска то зачем?
О: Элементарно! Поводок заводской окраски выцветает через месяц на солнце. Поэтому нужно их красить сразу.
Вообще, проблем с установкой нет! Посадка конусная, так что сидят они плотно. Сами поводки красятся и сушатся.
Пока идет процесс сушки, займемся щётками. Их нужно укоротить. Это просто: Вначале нужно отмерить лишнее(где-то 4-5см). Щётка устанавливается в поводок, и ставится в положение, когда щетки стоят строго вертикально! Затем снимаем щётку, зажимаем её в тисах и отпиливаем лишнее ножовкой по металлу. Опять собираем и примеряем. Щетка должна чуть не касаться верхнего уплотнителя. Если все устраивает, то… берём отпиленную часть…и снимаем с неё декоративную заглушку, которая стоит на самом конце щётки. Снимается она ножом просто: чуть поддеть и она слетает. Так вот эту снятую заглушку и нужно поставить обратно на щётку, что бы щётка не разлетелась на части во время роботы.
И ещё: На щётка «Хорс» не развалилась во время отпиливания. Была так же куплена щётка бескаркасная «Финвал», с ней номер не прошел, щётка развалилась во время укорачивания.
kot_13
RAIZOR
молодца Good
кинь, пожалуйста, еще фото как в верхней рабочей точке получается
Adelko
И если не тяжело, кинь фото как из салона выглядит, плиз )
RAIZOR
kot_13
Ars Longa
Блин, слово мужика даю! 10 сентября выложу качественные фотки с цифровика во всех ракурсах.
Эти фотки сделаны с телефона ещё летом. Машина пока осталась в деревне. 10 приганю к себе домой и сделаю новые фотографии.
kot_13
RAIZOR
ждемс... Drinks or Beer
RAIZOR
Всё таки лучше никому ничего не общать... Дал слово, но сдержать не смог...
Зато сделал фотографии по просьбе kot_13 и Ars Longa
http://photo.qip.ru/users/raizor666/151098257/
З.Ы. радикал тормозит, поэтому все фото по ссылке выше.
Последний раз редактировалось: RAIZOR (12 Сентября 2011 16:17), всего редактировалось 1 раз
Adelko
Garik156
RAIZOR писал(а):
слово мужика даю
"Мужик сказал - мужик сделал" это два разных мужика Wink
Sprite
Sprite писал(а):
Sprite писал(а):
Хорошо смотрица, намного симпатичнее стока.
Завтра с утра сфоткаю и выложу.
Вот собственно:
"Сопли: по середине нет:
Неочищенный треугольник стекла у передней водительской стойки:
Прошло чуть больше двух лет эксплуатации десятых поводков, и вот что случилось с пассажирским, к счастью, это произошло на не большой скорости и не прилетело никому в лобовик.
ztc
Братцы, хотел повторить ваш опыт, все снял, отпилил, просверлил, приклепал, но в упор никак не могу одеть пружину на место (у меня вариант с одной пружиной). Уже все стены обстрелял этой пружиной, не хочет цепляться и все тут.
Как надо делать?
Кросспост-http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6530869#6530869
Мелкий2010
ztc
На днях проводил эту манипуляцию, упирал подвижную часть(которая прикручевается к трапеции), и при помощи пасатиж с трудом одеваеш.
///pahomov///
Заехал в магазин и попались на глаза поводки 2110. Давно в интернете читал что ставят поводки от десятки на зубилы, т.к. они сильнее прижимают щётку и на скорости хорошо трут стекло. Нууу, час делов и поводки уже на машине. Есть несколько вариантов установки поводков.
Первый - в поводках высверливаются заклёпки и сам поводок укорачивается по длин, затем дырки пересверливаются и всё заново заклёпывается и краситься.
Второй - это установка укороченых щёток (если не изменяет память то 51 см)
И третий - доработка стандартных щёток. У меня были бескаркасные Сhampion. Обрезва один конец по длине и заново пприхватив основание резинки сваркой (чтоб не выпадала) всё заново собираем и вуаля...
После установки я понял всю прелесть этих щёток - трут так, что мой убитый мотор дворника не тянет на второй скорости их. Я давно знал что вторая скорость уже не нормально тянет, но теперь они вообще останавливались. Т.е прижим щётки намного больше.
Заодно и укоротил задний поводок и загнул его. Теперь задний поводок стоит как на инопомойкахSmile
Размер файла: 41.8 KB
Просмотрено: 370 раз(а)
Размер файла: 31.08 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
Aleco
и забацал себе
2 поводка правых, укоротил на 6 см
2 дворника бош 530 мм
делов на 2 часа
клёпальщика не было поэтому делал под болтики 4 собрал вот что получилось ( фотал на телефон)
Последний раз редактировалось: Aleco (17 Июня 2013 19:08), всего редактировалось 1 раз
Мелкий2010
Aleco
rlzz
а в рабочем самом верхнем положении как встают? есть фото, на сколько перекрывают.
Aleco
6 лет прошло и меня постигла таже участь,
но всёравно купил такой же поводок и сделал новый bb2
Страница 12 из 12
