Страница 12 из 26
nikolav
Судя по фото у дампов пружина не много больше сжата чем у стока(можно просто померить линейкой на мониторе у меня получилось дамп 7см. сток 7,5),т.е. вылет штока пропорционально одинаковый.
Под нагрузкой авто, стойка просядит на столько же как и сток, т.к. жесткость пружин примерно одинаковые.И если стоит отбойник такого же размера как сток(100мм) расстояние между отбойником должно быть примерно 5мм.Если у тебя расстояние между отбойником 40мм
kyuv писал(а):
отбойник реально ходит по штоку амора сантиметра четыре...
,а расстояние
kyuv писал(а):
да, около 38см, если мерить до крыла,
то отбойник получается всего 60ммwwow Это гразит хорошим пробоем supercool
GPGriffin
ну вобщем поставил сток пружины с двумя коричневыми метками - других в нашей деревне почему-то не оказалось. Я так понимаю, это самые жесткие из стока? Процесс инстала наблюдал, криминала не обнаружено. По линейке морда опустилась на 3 сантиметра, визуально тачанка стала гармоничнее, пропал стук шрусов при разгоне. Короче всё пришло в норму. Остался осадок и желание ввинтить эти чудо тюнинг пружины в жопу - одну продавцу, другую производителю.
Фотки 'до' не получилось, вечером сфотаю 'после'
Последний раз редактировалось: GPGriffin (04 Февраля 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз
olegus74
nikolav, кмк аутосустем мерили со своими доп отбойниками+десятые вот у них и получилось
nikolav писал(а):
примерно 5мм
несогласен, в дампе газ - т.е. небольшой подпор, да и по фото видно что передок получился выше стока.
nikolav
olegus74
Посмотри по ссылке внимательнее,со стандартом 5мм,с доп.отбойником+восьмёрочный 2мм.
А это высота стока. Wink
leon112
А я вот смотрю, что высота стойки Дамп, как раз как у СС-20 с алюминиевой проставкой. Поэтому и высота получается как у жЫпа.
ruslim
ТАК правильно, сс20+алюминиевая проставка = высота сток опры) (с вылетом штока аморта они конечно прое, но это уже совсем другая история)
nikolav
ruslim
Ты не прав,с проставками выше стока.Это с сс-куен стоковая высота.
leon112
В теории - да.
А на практике
GPGriffin
ну тут всё понятно
ну вот уже другое дело. после уставших вхлам за 40 тысяч стоковых опор ощущения непередаваемые...
vlad178
GPGriffin то ли фото такое,то ли опоры...мне кажется -кастор сдвинут?!
vlad178
nikolav а на фотографии отбойник не вставлен в пыльник. так и осталось ?
GPGriffin
кастор сдвинут, но опоры не при чем, это последствия ромашек в передней балке, надо шайбы кидать. если смотреть в профиль, не так всё страшно, до бампера место ещё есть. по словам развальщика, кастор - 2 с копейками
leon112
тоже сразу бросилось в глаза Pardon
А что... ровненький такой джипчик получился. Smile
GPGriffin
неееее. джипчик был на 3 сантиметра выше hehe
leon112
Жалко, что не сфоткал supercool
Было б на что посмотреть.
А у тебя щас получился просвет как у Приоры. Большинство - устраивает, меньшинство - занижает.
GPGriffin
мне самое ништяк. мало где есть "дороги" хуже наших
leon112
Приезжай к нам подЫвишься. cry
olegus74
nikolav писал(а):
kyuv писал(а):да, около 38см, если мерить до крыла
А это высота стока.
ну не знаю как у 16-ти клоп, но на 8-ми клопе по крайней мере на моей 35,5см.
Что-то не то они намеряли.
Чтобы не быть голословным замерял свободный ход отбойника, для удобства снял колесо опустив авто на подставку под шаровую, т.е. высота как было бы с колесом. Спустил отбойник вниз по штоку и замерял расстояние отбойник - чашка пружины.
Конфиг: опоры асоми, стойки масло kyb, пружины сток, отбойник родной десятый, от аммо до отбойника = 18мм, при этом от ценра колеса до крыла 35,5см.
Заодно диагностировал подвеску, сжал пружину, отстегнул опору от кузова.
Опорник как новый, стойки чистые не потеют, а вот отбойничек дал трещинку по стыку:
Думаю заменить на отбойник от СС-20.
Как они? может кто использует?
В магазе пожамкал, сравнил с заводскими разница есть, СС жестче стока.
zmey999
а я продал свои задние сракеру он их исчо пильнул нада поинтересоваться ездеет иль нет на них
ksm2000
Как тебе такой конфиг? Я тоже купил стойки масло kyb, вот теперь собираю по крохам, что еще докупить нужно.
С опорником ни как не определюсь, стоит "за рулем" такие на заводе вроде не ставят, значит меняли, а что там наменяли не понятно, еще не заглядывал. Пробег 55т.км. но правая стойка на передке так отстреливает с пружинным звоном после "полицейского" и создает впечатления, что не работает. Зад пока амортизирует но левая стойка потекла. Так что купил все четыре. Говорят стойки масло kyb очень мягкие даже после стоянки на морозе. Хотелось бы еще пружины подобрать толковые, что бы мягкие были и под грузом на брюхе не лежала. Еще мне посоветовали в опору залить немного масла (любого), шума меньше будет.
leon112
Бред lol1
SAuto
Я использовал на десятой подвеске и теперь использую на приороподвеске правда только спереди они остались т.к. на задние Vlad178 прислал в комплекте с амо свои фирм. отбойники и пыльники.
Нормальные отбойники СС, несколько раз влетал до ударов, думал отбойникам песец ан нет, все нормуль, что не сказать было до этого про всякие силиконовые и т.д. Smile
Видел еще отбойники эластогран вроде стоковых, не помню кто производитель, тож не хуже СС выглядят правда и цена на них на равне с СС может чуть дешевле, так что может и не обязательно СС, самое главное что именно из эластограна сделаны были.
nikolav
vlad178
А какой фотографии речь,а той что в самом верху?Так это kyuv фотка с его стойками Pardon
olegus74
тихо, не гремит, мягче стока
любые стойки на морозе в первое время будут жестче, но масляная каяба в этих условиях помягче стока
пошутили. Кроме вреда пользы никакой.
SAuto, понятно, и какой пробег на этих отбойниках?
P.S. ksm2000, чтоб не оффтопить если надо пиши в личку, объясню как бескосячно собрать подвеску.
T@NGO
жёсткость приороподвески относительно десятошной обусловлен пружиной или амортом?
Страница 12 из 26
