Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Дело было так, утром при -16 нормально завелся и уехал на работу. Вечером при -8 завел (с выжатым сцеплением), двигатель заработал с полтыка, после чего обороты плавно упали и машина заглохла. И так раз двадцать. Прогазовка не помогает. Наоборот, после нажимания на газ, обороты падают быстрее. Акумулятор новый, стартер крутит, насос жужжит, двигатель заводиться но ненадолго.
Что может быть в первую очередь?
сетка БН,фильтр топливный.как самое простое и бюджетное.
kurtyak
rg-45 писал(а):сетка БН, фильтр топливный.как самое простое и бюджетное.
Что с ними могло случится за 10 часов? Или могла вода замерзнуть в фильтре?
kurtyak писал(а):Что с ними могло случится за 10 часов?
грязь осела.
неохота лезть в бак и к фильтру,померяй давление в рампе.
можно плеснуть в бак бенза.наверняка там меньше половины .
kurtyak
rg-45 писал(а):неохота лезть в бак и к фильтру,померяй давление в рампе.
Дело не в том, машину затолкал в ближайший гараж, разбиратся буду утром. Нужно побольше идей, что б завтра все посмотреть.
kurtyak
rg-45 писал(а):можно плеснуть в бак бенза.наверняка там меньше половины .
Бак полный. Вчера заправился, проехал километров 10.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
kurtyak
Underdark писал(а):Свечки не залил?
Воможно, но как назло в багажнике не оказалось ключа...
Но отчего залил то?
kurtyak писал(а):двигатель заработал с полтыка, после чего обороты плавно упали и машина заглохла. И так раз двадцать.
это свечи наверно постепенно заливает,а потом они пошустрому сохнут пока их снова не зальёт
kurtyak писал(а):Наоборот, после нажимания на газ, обороты падают быстрее.
тупо бенза нехватает.попробуй завестись недожидаясь пока БН накачает.тупо незаведётся.
kurtyak
rg-45 писал(а):это свечи наверно постепенно заливает,а потом они пошустрому сохнут пока их снова не зальёт
rg-45 писал(а):тупо бенза нехватает.попробуй завестись недожидаясь пока БН накачает.тупо незаведётся.
А причина какая может быть? Если переливает, значит не сетка и фильтр? Так как при этом может нехватать бензина?
где это видано чтоб на залитых свечах движок 20 раз подрят завёлся?
kurtyak
rg-45 писал(а):где это видано чтоб на залитых свечах движок 20 раз подрят завёлся?
Понятно, значит скорее всего умер бензонасос...
kurtyak писал(а):значит скорее всего умер бензонасос...
умерший БН,скорей всего даже незавёлбы движку.
Рена буквально на позапрошлой неделе встал посредь дороги.
kurtyak
rg-45 писал(а):умерший БН,скорей всего даже незавёлбы движку.Рена буквально на позапрошлой неделе встал посредь дороги.
Так что же тогда?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Прошлую неделю у нас стабильно держалось -30. Акум уносил домой, с утра машина заводилась. Не сразу, раза с третьего. До морозов частенько закидывало свечи, поменял, щас вроде нормально. Запасной комплект всегда вожу с собой, на всякий случай.
Теперь вот -20 - думаю - заносить опять акум домой или нет? Запарился таскать его туда-сюда. Недавно заводил - завелась, опять же не сразу, раза с четвертого.
Еще мне интересно вот что. Как влияет длительность простоя на вероятность завестись? На прошлой неделе, в -30 завелась после двухдневного простоя, но акум дома стоял. А в -20? Если акум в машине, заведется после пары дней стоянки? Или все-таки лучше занести акм в тепло?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
смотря что за АКБ,сколько лет и заряжена ли,и от стартера конечно же зависит.
SUNshineNT
TuTaH писал(а):смотря что за АКБ,сколько лет и заряжена ли,и от стартера конечно же зависит.
АКБ новая, Varta, 55 а/ч, месяца нет
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SUNshineNT писал(а):Varta, 55 а/ч
Мля да пусковой ток какой у твоей батарейки
SN@p
Боюсь попасть под раздачу, но может посмотреть в сторону РХХ? У меня были похожие симптомы. Когда провод в разъеме РХХ оторванный был.
kurtyak
SN@p писал(а):но может посмотреть в сторону РХХ?
Но тогда можно было бы подняь обороты подгазовкой?
Thomas-44 писал(а):Мля да пусковой ток какой у твоей батарейки
такой батарейкой газон заводили в минусовую погоду простоявший полгода.ремень пожгли,но завели.такчто если акум заряжен то должон крутить.стартёр даже на 1.5КВт больше 170 А на инже схавать не сможет,а такой ток вполне посилам любому современному автомобильному акуму.
SN@p
kurtyak писал(а):Но тогда можно было бы поднять обороты подгазовкой?
Ну вообще да. А у тебя значит и на газульку не реагирует???
SN@p писал(а):А у тебя значит и на газульку не реагирует???
реагирует
глохнет быстрей чем без газа.
kurtyak
rg-45 писал(а):реагирует глохнет быстрей чем без газа.
Вообщем история разрешилась довольно неожиданно. Утром приехал с другом чтобы отбуксировал в сервис, взял новые свечи, думал сначала поменять. Но, до замены свечей, и даже открытия капота, сел и попробовал завести, завелась с полтыка и все в порядке. Что с машиной было - не знаю. Доверять ей больше немогу.
Прошу версий, что же могло быть?
