Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
MEPHI_Aahz писал(а):-25 и ниже. Машина на улице хранится.
На 5-50 запуск без проблем.
MEPHI_Aahz писал(а):на что?
Владельцы баварских самолетов расскажут.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Dark_Angel писал(а): На 5-50 запуск без проблем.
А преимущество-то в чем, 5-50 по сравнению с 5-30 или 5-40.
Двигатель все равно выше 4000 редко крутится - по мне и так нормально едет.
Dark_Angel
MEPHI_Aahz писал(а):А преимущество-то в чем, 5-50 по сравнению с 5-30 или 5-40.
Может в смазке?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Болшая горячая взякость лучше смазываает ЦПГ на очень высокий оборотах либо под очень высокими нагрузками. Кароч на тяжелонагруденные или оборотисты моторы. Саабу нафиг не надо, у вас степень форсировки никакущая и обороты низкие (З.Ы. И это не в обиду, это наоборот отчасти хорошо).
MEPHI_Aahz
Kirill111 писал(а):Болшая горячая взякость лучше смазываает ЦПГ на очень высокий оборотах либо под очень высокими нагрузками
Понятно, спасибо.
Мне не надо.
Dark_Angel жаришь в отсечку с каждого светофора что ли?
Dark_Angel
Kirill111 писал(а):Болшая горячая взякость лучше смазываает ЦПГ на очень высокий оборотах либо под очень высокими нагрузками.
А на низких оборотах с малыми нагрузками хуже смазывает?
MEPHI_Aahz писал(а):жаришь в отсечку с каждого светофора что ли?
Нет. Но 4000-5500 об/мин кручу легко и непринужденно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dark_Angel писал(а):Kirill111 писал(а):Болшая горячая взякость лучше смазываает ЦПГ на очень высокий оборотах либо под очень высокими нагрузками.
Не исключено что и похуже. Потери мощности опять-таки мизерные на прокачивание более вязкого масла. Кароч без надобности нет смысла особого лить более вязкое. Хотя сам я на 5-50 езжу - его кушает меньше и гидрикам больше нравится. Ну так и машина не новая. Была бы новая - лил бы рекомендованное заводом 0-30.
Dark_Angel
Kirill111 писал(а):Не исключено что и похуже. Потери мощности опять-таки мизерные на прокачивание более вязкого масла.
По ощущениям с нуля легче раскручивается. Может и плацебо.
Kirill111 писал(а):Хотя сам я на 5-50 езжу
От Борискина?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dark_Angel
От Мобила
А чо Борискин барыжит? Он далеко от меня.
Dark_Angel
Killer Speed
Dark_Angel писал(а):Kirill111 писал(а): Из боша только электрику можно брать.
Дворники когда-то разочаровали. Теперь только Чемпион.
так получилось, что у меня правый чемпион стоит, а левый бош. Ну не было чемпиона в магазине размером 61 см. А ставить два по 55 см - слева маловато. Правый чемпион сдался раньше левого боша.
Killer Speed
преимущество в том, что его НГБ рекомендует
А если без шуток - для лета оно лучше из-за большей вязкости. Плюс для гидриков, цепи и балансирного механизма хорошо должно быть. Я, честно, не представляю, что происходит летом в высокофорсированном моторе с маслом с вязкостью 30. Хотя, если производитель допускает, почему бы и нет.
Кирилл опередил и более правильным языком все описал.
Последний раз редактировалось: Killer Speed (28 Марта 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз
Dark_Angel
Killer Speed писал(а):Правый чемпион сдался раньше левого боша.
Мне не понравилось как чистили. Живучесть в данном случае вторична. Покупал в Бомжане на Самару.
MEPHI_Aahz
Killer Speed писал(а): преимущество в том, что его НГБ рекомендует
божественные указания
Killer Speed писал(а): А если без шуток - для лета оно лучше из-за большей вязкости. Плюс для гидриков, цепи и балансирного механизма хорошо должно быть. Я, честно, не представляю, что происходит летом в высокофорсированном моторе с маслом с вязкостью 30. Хотя, если производитель допускает, почему бы и нет.
сам что льешь?
Killer Speed
сам что льешь?
мобил 5в50, как и предыдущий владелец. Была мысль соскачить на мотюль из-за более удобной фасовки по 5л. А так мобил меня полностью устраивает.
MEPHI_Aahz
Тоже на 5-50 что ли перейти... черт побери, в старый соап я вообще масло GM 5-30 лил и нормально, а там чуть ли не минералка.
Сегодня забрал колодки задние textar 2413701 950 рублей.
С тормозами задними интересно - бывают двух видов, 15" или 16" вентилируемые. Колодки одинаковые, остальное - нет. Визуально отличить не могу - при переобувке полезу с рулеткой мерить.
Лампочка стоп-сигнала сгорела, купил 2шт по 90р каждая.
Заедает задний правый замок и водительский стеклоподъемник. Требуется разборка и смазка.
Пока всё.
Kirill111
дэф мотанcпорт
15 или 16" бывают колеса, а не тормоза
MEPHI_Aahz
Kirill111 писал(а):15 или 16" бывают колеса, а не тормоза
В каталоге SAAB EPC тормоза обозначаются согласно минимальному диаметру колесного диска, который на них может быть одет.
Диаметр тормозного диска 278мм (15) и 292мм (16) соответственно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот 278 и 292 правильно, а 15-16 это для технических далпайопов
MEPHI_Aahz
Привнесу ажиотажа в саабосрач, а то что-то тема заглохла.
Заехал в сервис и прикупил оригинальные стоковые суппорта и скобы от Saab Turbo X. Предназначены под тормозилки 345мм, минимальный размер колеса 17".
Коды и цены на
www.exist.ru:
93 195 751 суппорт левый 19 800р
93 195 752 суппорт правый 19 800р
93 195 753 держатель колодок 2 штуки 8 000р * 2
93 195 709 пружина 2 штуки 400р * 2
Итого: 56 000 рублей - по ценам экзиста.
Запчасти
новые, ни разу не установленные на автомобиль.
Теперь надо покрасить, докупить диски-колодки-щиты и установить все это дело. Красить - в матовый черный либо в серебристый.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
MEPHI_Aahz
А почему на болтах фиксирующая мастика стерта? Таки б/у? Или примерял?
Цены -
RoN
MEPHI_Aahz
Четко.
KyZZMI4
MEPHI_Aahz
Svisor писал(а):Или примерял?
Примерял - не было уверенности, что налезут на зимние диски 17 от астры. Налезли, взял.
McRae
Авто: X3
однопоршневые за почти 2 штуки баксов? а зачем? можно было бы и 4-х поршневые вымутить. да, были бы б/у, но это была бы реальная тема. а так... хз, бабки на ветер...
