Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а):Загоняй машину на яму
Возьми помошника покрепче, чтоб машину покачал в самые разные стороны.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
да раскачка не поможет наверно... щелчки при старте/стопе, а громыхания при "поочередном заезде на возвышенность" и по кочкам с вывернутым рулём.
Huyan
_NikeL_
Читай внимательней про разные стороны, вперед-назад тоже потолкает, может снизу и увидишь-услышишь-почуствуешь.
Сохатый
_NikeL_, похоже колесо правое переднее гуляет куда хочет. Отсюда и щелчки при трогании-остановке и ширканье при вывернутом руле и езде задом. Подергай за сабли (которые от крабов идут) для этого не надо яму, наверняка одна или обе болтаются.
_NikeL_
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
Посмотри в ФАКе конструкцию передней подвески и все поймешь. Похоже у тебя правое колесо гуляет, а вот из-за чего именно ищи.
_NikeL_
_NikeL_
резинки, ромашки, яйца, крабы, сайленты в порядке - как показал осмотр. осматривали с другом, работает в сервисе, у самого тоже 9ка.. слева шумит стойка или опорник когда машину влево-вправо или вверх-вниз шатали.. еше слишком сильно шатался привод левый... во внутренней гранате, он сказал что похоже на неполадки коробки.. рейку сказал также подтянуть надо..
2) в задний колдун подложил грузик для балансировки колёс, ручник вообще перестал держать... тормозная система с воздухом, заднее левое колесо не прокачивается.
_NikeL_
ошибся - ручник без изменений. хотя вчера после осмотра вообще не держал, щас как раньше - так себе... щас попробую тормоза прокачать, и более детально подергать привода. этот стук-люфт который в пер.левой стойке обнаружили издается на кочках как бы быстым клацанием... но кроме него есть другой стук - так и не нашли откуда. друг сказал возможно шаровые, но я их менял 2тыкм назад примерно.. типа Трек, хз не должны ведь ушатаца уже..
_NikeL_
_NikeL_
ребят, почему может перед гулять влево-вправо при скорости 5-20 кмч? колёса?
Богамол
_NikeL_ писал(а):ребят, почему может перед гулять влево-вправо при скорости 5-20 кмч? колёса?
да отбалансируй, и развал проверь!
Yurik 999
_NikeL_
Ямки, неровности, наклон, колея - все передается на руль.
_NikeL_
по абсолютно ровной дороге. развал на ПП колесе отрицательный. балансировка сделана при переобувке весной. диски конечно убитые но это появилось недавно
Yurik 999
_NikeL_
что?
_NikeL_ писал(а):что?
Угол наклона стойки...
Yurik 999
_NikeL_
ну это при развале только исправится случ что?
_NikeL_
а на схождение-развал сгоняю как зимнюю резину поставлю...
кстати что скажете по поводу резины?
Nokian nordman 4 14" + немецкие штампы 14" 1 сезон всему, 9000тыр. не дорого? новые брали около 15000р.
_NikeL_
попробовал как писали, на холодную крутнуть стартером 2 раза, офнуть. и потом заводил через пару сек. в итоге долго и энергично крутило крутило, отпустил ключ и тырк тырк схватило и норм работало.. лихорадка одноразовая (ну эта вибрация-вздагивание всего что можно) так и есть, никуда не пропала
Huyan
_NikeL_
Заведомо заряженный АКБ надо для проверки, похоже силы покидают твой
Yurik 999
_NikeL_
Померь напряжение на клеммах аккума в момент работы стартера.
_NikeL_
ок. завтра утром теперь только. ну-уже писал что падает ниже чем 10.5. прошлой зимой до 8; падало на этом аккуме
Yurik 999
_NikeL_
Вот походу по утру для искры напруги уже и не хватает, пропуски зажигания и т.д., а днем зарядка его уже разогревает.
