Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Сохатый писал(а):Ты ж вроде писал, что у тебя пробег около 60 тысяч, какая, в баню, капиталка?
По состоянию двига пробег скручен тыщ на 100..
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Huyan писал(а):Kirik89
Большие фотки давай ссылками. п.2.5.2
исправил
Сохатый
Kirik89 писал(а):По состоянию двига пробег скручен тыщ на 100..
Фигасе... во дела-а-а...
Kirik89
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Kirik89 писал(а):Кто-нибудь ездил с такой восстановленной головой?
Дизеля ездят после такого ремонта.Правда, после сварки проходили контроль на счет микропор-трещин.
Kirik89 писал(а):Кто-нибудь ездил с такой восстановленной головой? Ничего не может случится?
теперь чо спрашивать то?
уже сделал теперь ставь
Kirik89
Dranik писал(а):теперь чо спрашивать то?
просто в дальнейшем хочется знать, чего можно ожидать или можно не бояться?)
Kirik89 писал(а):просто в дальнейшем хочется знать, чего можно ожидать или можно не бояться?)
что будет в дальнейшем покажет время, ты же всёравно новую не будешь покупать, поэтому ставь уже и катай далее, глядишь может и поездиешь ещё.
DJ0nny
Авто: уася
дырку заузили что ли . вроде побольше должна быть
8d1aec8s-480.jpg |
42.45 KB |
127 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DJ0nny (27 Марта 2014 21:04), всего редактировалось 1 раз
Kirik89
голову случаем до тебя не брили? а то если брили и ты ещё щас побрил то как бы камера не стала меньше, а если брита хорошо то как бы и клопы не дошли до поршней.
на сколько голову щас побрили?
Kirik89
Dranik писал(а):на сколько голову щас побрили?
На сколько не знаю.. На блоке карандашом написано 0,3.. и вроде как ему 2 раза пришлось её брить.
Сохатый
Замерить можно попытаться высоту.
Kirik89
Сохатый писал(а):Замерить можно попытаться высоту.
А сколько должна она быть как минимум?
Kirik89 писал(а):А сколько должна она быть как минимум?
в тюниг напиши, там парни тебе быстро скажут что и как.
Kirik89
Извечный вопрос знающим людям - машина 2114 2006 года, двиг 1,5, адсорбер, евро-2 на сколько помню, двиг после капиталки. Какой бензин лучше - 92 или 95?
Kirik89 писал(а):Какой бензин лучше - 92 или 95?
95 если не моча
Kirik89
Спасибо
заберу из сервиса машину - отпишусь)
Kirik89
Значит, забрал машину из сервиса. Порадовала тихой и ровной работой. Проехал 50 км, больше чем 3000 не раскручивал. Но иногда на нейтралке или выжатом сцеплении при сбросе газа на ходу глохнет,или с трудом возвращается к обычному холостому ходу, а когда завожу - чувствуется, что стартёру не так легко крутить двигатель, как раньше.. Это нормальное явление для не обкатанного двигателя?
ниже привожу данные с БК
Kirik89
Сегодня проехал около 70 км, машина глохла всего один раз на холостых. Прирабатывается
Kirik89
Проехал на перебранном двигателе уже более 2500 км.. Заметил, что в районе прокладки между блоком и головкой запотевание маслом... Из-за чего это может быть и опасно ли это?
Garik36
Kirik89
Причина может быть в прокладке клапанной крышки. Масло из-под нее стекает к стыку блока и головки. У меня такое было после капремонта.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Kirik89 писал(а): Заметил, что в районе прокладки между блоком и головкой запотевание маслом...
Ты не одинок
Kirik89
Garik36 писал(а):Kirik89
и что, потом это прошло? на 2 тысячах регулировали клапана, до того момента как увидел, я не обращал внимания, поэтому не знаю, когда запотевание появилось..
Garik36
Kirik89
Я поставил прокладку Elring, и все стало нормально.
а за скок взял авто если не комтайна? 150?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
не настаиваю но.....про 2114:
брал первую (2007) в кредит - 5000 в месяц.
вторую(2012) - 6800. (на вопрос зачем второй раз то - просто первую очень удачно обменял на недвижимость).
так вот а стоит ли гемор с бу авто 2006 года за нал если можно в кредит новую и без гемора?
и 5-пять!!! лет никаких мыслей - т.е. сел и поехал!!! хошь на юг (2500 км)
хошь за бугор (белорусия+укр)))))) - но повторю - никакого гемора и подобных тем с двумя тачками в кредит!
Kirik89
ваня-ваня писал(а):а за скок взял авто если не комтайна? 150?
год назад за 145 тыщ, и то в кредит. Там был черёд событий, которые если б произошли чуть раньше, то мог бы и новую машину взять в кредит.. Ну а сейчас мне нет смысла продавать эту машину, т к я её знаю уже хорошо, что ей надо,что не надо, да и просто привык к ней, не подводила меня ни разу
