ок, спасибо, а если и рес и усилок к одной клемме АС подключить они друг друга не спалят? или как это делается?
serg26
Спалят обязательно. Нельзя так делать.
Если нужно одну акустику к 2 усилкам - либо перетыкивай провода, либо паяй/покупай коммутатор
Кстати, цена - почти 500 фунтов.
Не, понты голимые, ИМХО
Аппарат для метросексуалов
Но с финансами напряг сейчас.
Держу руку на пульсе на Ямаху как у тебя.
PS Фотки в мыле.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
PPS Если дашь
Зайди и где нибудь послушай, а потом уже принимай решение.
С послушать у них сложности Sad
либо Маранц 6004 (20 000).
PS Фотки в мыле.
PPS Если дашь
Зачем полочники?
колонка, стоящая на полу, часть вибраций передаёт полу
свадебные диджеи колонки на стойки часто вешают, чтобы звук "верховой" был, но в басе при этом теряют очень много, так что звук становится гадостным до невозможности
колонки ставят на шипы.
после третьего "горько" всем пофиг на звук
Не скажи. Очень привередливый клиент щас, можно сказать избалованный. Слово за слово, и диджей, сэкономивший на звуке или накосячивший, курит бамбук полсезона, вместо того чтобы работать. Сарафанное радио очень хорошо работает, и хрен наймут диджея, если будет инфа что "на свадьбе Васи звук был хреновый". Мне часто на звук жалуются
Вова Длинный
В каком-то проспекте по хай-фай несколько лет назад видел колонки, у которых внизу типа ящика, куда песок засыпается, для увеличения веса колонки и соответственно для устранения её прыгания-шевеления. Но точнее не помню, что за фирма и т.п, но крутяк
Yoga
сорри, но ржал аки конь. Такие перлы
