All Exx64
Dmitry_Cat писал(а):НА днях все таки попробую заглянуть в цилиндры камерой. Может все таки не прокладка
Даже если не прокладка, есть время поискать и купить хорошую прокладку ГБЦ в запас.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
All Exx64 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):НА днях все таки попробую заглянуть в цилиндры камерой. Может все таки не прокладка
Ок, не знал, что они тоже разного качества бывают.
Мысль пришла, а если попробовать поездить с приоткрытой пробкой? Ведь тогда давления не будет и разряжения тоже, может и подтекать перестанет и засасывать воздух.
Помню на 6ке давление в системе ОЖ не было и было нормально.
Dmitry_Cat писал(а):Может все таки течь в самом верху печки и туда засасывает воздух когда машина остывает...
Ну,
kazak1102 же говорил, что надо двигаться от простого к сложному.
Есно, раз есть подозрение на течь, то её нужно в первую очередь устранить. А уж потом и про другое думать.
Dmitry_Cat
Течет совсем немного и редко, запах антифриза нет. Поэтому думал менять ее весной
Но может все таки решусь и заменю до НГ.
Dmitry_Cat писал(а):После закрутил пробку, дал остыть, и снова открутил пробку, бачок всосал немного воздуха, значит разряжение тоже держит.
Он не должен держать "разрежение", а при падении температуры (давления) должен открываться для выравнивания давления с атмосферным... Если этого нет, то будет подсасывать воздух, если есть протечка, или будет плющить РБ...
Ты читай то всех, а вдруг чего интересного скажут...
Добавлено спустя 2 минуты:
Dmitry_Cat писал(а):Поэтому думал менять ее весной .
Протечку найди... Почему сразу печку менять...???
Dmitry_Cat
Ок, посмотрю что с пробкой, потому что так всегда было, немного разряжения оставалось.
Протечку почти нашел, течет по печке вниз , в районе патрубков. Кроме печки течь там нечему по сути.
Dmitry_Cat писал(а):Протечку почти нашел, течет по печке вниз , в районе патрубков.
Ну, если не с самих патрубков сопливит, то, скорей всего, прокладка под каким-нибудь из бачков задубела. Можно попробовать посильней обжать бачки... но, имхо, лучше радик поменять.
Слышал, что многие пытались обжимать, но либо не помогало, либо не надолго.
Dmitry_Cat
Да, похоже где-то сбоку высоко, потому что запаха антифриза в салоне нет, и до пола не дотекает. Патрубки проверил, к ним доступ более менее есть.
А печку буду менять, главное все разобрать
, прамо уже лежит ,ждет замены.
Dmitry_Cat писал(а):прамо уже лежит ,ждет замены.
Тогда тем более меняй, тут и думать нечего. Один пень для того, чтобы переобжать бачки радик нужно будет "выкорчевать". А раз уж старый вынешь, то и ставь новый. А со старым канителься на досуге, сколько влезет.
All Exx64
Dmitry_Cat писал(а):А печку буду менять, главное все разобрать , прамо уже лежит ,ждет замены.
Если прокладка ГБЦ сифонит, то течи или подтеки даже с новым радиатором печки будут, особенно в первые минуты посла начала работы двигателя.
Dmitry_Cat
All Exx64 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):А печку буду менять, главное все разобрать , прамо уже лежит ,ждет замены.
А как это связано?
Ведь пробка должна стравливать избыточное давление.
Dmitry_Cat писал(а):Ведь пробка должна стравливать избыточное давление.
А она стравливает? Проверял? При каком давлении клапан открывается?
Dmitry_Cat
NAUexx писал(а):Dmitry_Cat писал(а):Ведь пробка должна стравливать избыточное давление.
Да, давно проверял, подрезал даже немного пружинку, точно не помню уже, но делал где-то 0.7 вроде.
Пробку проверил, все нормально.
Dmitry_Cat писал(а):Пробку проверил, все нормально.
Тогда сперва устраняй течь, т.е. меняй радик печки, раз уж купил и чтоб не думалось. А уж потом, если ничего не поменяется, то будешь смотреть в сторону прокладки башни.
Dmitry_Cat
Да, так и сделаю
All Exx64
Dmitry_Cat писал(а):All Exx64 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):А печку буду менять, главное все разобрать , прамо уже лежит ,ждет замены.
А как это связано?
Если прокладка сифонит, то физика процесса другая - давление из цилиндра в ОЖ будет передаваться в виде гидроударов (а жидкость несжимаема)...они даже при открытой пробке будут.
All Exx64, да погоди ты человека то пугать.
Может там банальная течь. Раз там течёт, значит там слабое место. А уж по каким причинам оно себя проявляет - другое дело. Вот заменит, тогда и будет понятно.
Ведь если есть место гидроударам из-за пробоя прокладки, значит начнёт где-то в другом месте сопливить. А это уже будет стопудовый показатель к замене прокладки под башней.
Ну да, согласен, "заход" через Новоебуново... Но... мы тут - "на диване", чтоб давать 100% гарантию того, что нужно сразу лезть в башню. Работа то ведь не копеешная.
А у человека есть уже готовый новый радик... а прокладки ещё и нет... и, судя по всему, нет ещё и опыта по её замене.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Я несколько лет назад отпилил журнальную полку, и пользуюсь свободным доступом к радиатору. В идеале можно сделать эту полку съёмной.
Dmitry_Cat
РоманA1977 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):А печку буду менять, главное все разобрать
Тоже была такая мысль, а фото нет случайно?
РоманA1977
Щёлкнул полку. К машине не пойду, -38 сегодня
Пилить надо аккуратно, ножовкой по металлу.
| .jpg |
284.35 KB |
60 раз(а) |
Dmitry_Cat
РоманA1977 писал(а):Щёлкнул полку. К машине не пойду, -38 сегодня
Спасибо, все понятно
Когда недавно осматривал печку, подумал, почему не сделали там сьемную часть панели, чтобы печку было проще менять.
Dmitry_Cat
Сняли ГБЦ, была пробита прокладка...Перед снятием на холодную похоже заводилась на двух цилиндрах, потом пару минут погрел, заглушил и снова завелась на 4х, после этого ездила без проблем. Считывал ошибки, если правильно помню были пропуски в 1 и 4 цилиндрах, похоже это из-за попадания антифриза в цилиндры. ГБЦ немного отфрезеровали.
ГБЦ выглядит сейчас так. Не знал, что можно фрезеровать ГБЦ не снимая клапана и даже свечи.
Немного смущает цвет выпускных клапанов, или это нормально?
| 1.jpg |
268.38 KB |
44 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
ну и ну.. Клапана ладно.
А вот сор и прочее как убирать? Ну я хз
Упс
Разве что шаблон-заглушка ставят
Последний раз редактировалось: Festival58 (21 Декабря 2025 19:41), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat писал(а):Немного смущает цвет выпускных клапанов, или это нормально?
Нормуль, не парься.
Festival58 писал(а):А вот сор и прочее как убирать?
Под клопами никакого сора не будет, они закрыты, а в каналах, хоть есть клапана, хоть нет, одинаково... Продувается всё...
