торантино писал(а):Перцовый пластырь на поясницу и ноги в тазик с кипятком.
перцовки с медом внутрь грамм 250, чтоб грело снутри,обогрев со всех сторон
41 был от карт както тихо было,я ними ничего не делал
пятнайбых
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго дня.народ нужна ваша небольшая помощь.достался мне вчера новый генератор от гранты 8 кл.на 110 ампер фирмы бош.на мои крепления подошел,теперь осталось подключить проводок индикации лампы.к какому из контрактов на этом генераторе его подключать,там выставляется фишка с двумя контактами.
Zver_042
пятнайбых писал(а):там выставляется фишка с двумя контактами.
Маркировка есть на крышке? Если есть, тебе нужен контакт L.
пятнайбых
Да.там буква А а второй маркировки нет
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Suse писал(а):перцовки с медом внутрь грамм 250, чтоб грело снутри,обогрев со всех сторон
Надо будет попробовать. Выкладываю на суд фотки как обещал.
Изображение1.JPG |
Обычние саморезы строительные. И декоративные кнопки. Продаются в стройт. магазинах. |
70.27 KB |
92 раз(а) |
Изображение 0861.JPG |
Передняя дверь. |
95.99 KB |
86 раз(а) |
Изображение 0891.JPG |
Задняя. Клипсы есть то же. Саморезы нужны именно в указанных местах. |
95.39 KB |
87 раз(а) |
Zver_042
пятнайбых писал(а):Да.там буква А а второй маркировки нет
По логике вещей, распиновка разъема должна быть одинаковой (он и внешне на отечественных генераторах выглядит аналогично).
На лампу контакт L. Другой контакт W, это вывод одной из фазных обмоток статора.
пятнайбых писал(а):Доброго дня.народ нужна ваша небольшая помощь.достался мне вчера новый генератор от гранты 8 кл.на 110 ампер фирмы бош.на мои крепления подошел,теперь осталось подключить проводок индикации лампы.к какому из контрактов на этом генераторе его подключать,там выставляется фишка с двумя контактами.
https://www.drive2.ru/l/693141/
https://www.drive2.ru/l/459523293716690465/
читай.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино
Нормально так.Только вот эти колпачки дети у меня в первую очередь и отколупают.Да и саморезы такие надо затянуть,что-бы шляпка утонула,можно и обшивку насквозь пройти.
Ладно двери чуть позже.Вот еще тема возникла.Подъехал к магазу,минут через 5 заводить,двигатель завелся,но обороты около 500,его колбасит,на педаль газа реакция 0,через секунд 30 ровно затарахтела.Ошибок никаких,насос старый(тыс 100 где-то).Из-за насоса может?
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Всем здравствуйте! ВАЗ 2114,2004 года. побежала тормозуха между ГТЦ и ваккумником. Купили ремкомплект,поменяли все колечки,после поставили на место,но не смогли прокачать. Тутже разобрали и увидели что второй поршень заклинен в нажатом положении. Если его возвратить на место и легонько нажать,он все равно застревает,чувствуется что металл трет. Не мог же он от "воздуха"расшириться? Или это пружинки настолько устали, что не могут отжать новые колечки? Замена ГТЦ или можно как-то исправить?
muhaly4 писал(а):Замена ГТЦ или можно как-то исправить?
Только замена...
Исправить, думаю, можно, но ездить с этим будет опасно... Если тормозуха попала в ВУТ, оттуда её уже никак, и сколько он ещё проживёт, никто не скажет... Есть мнение, что мебрану тормозуха сожрёт...
muhaly4
Шток сухой был и манжета вокруг него,заметили сразу. Не успело набежать. Замена так замена) Но как объяснить подклинивание,ведь перед заменой он ходил нормально,а сейчас именно металлическое задевание?А первый и второй поршень одинаковы в диаметре?может местами перепутали?
muhaly4 писал(а):можно как-то исправить?
muhaly4 писал(а): Замена ГТЦ
спасёт отца русской демократии.
витмар писал(а):Из-за насоса может?
Скорее всего нет.
Померь на всякий пожарный сопротивление каждого ВВ провода.
Можно даже свечки заменить,а если есть пьезоигрушка для проверки свечей,то ею с утра каждую свечку "потрещать".
Можно и исправить,но лучше замени ГТЦ.
muhaly4 писал(а): может местами перепутали?
При разборке нужно было внимательнее быть и не путать
уже прикатанные по месту детали.
kazak1102 писал(а):Если тормозуха попала в ВУТ, оттуда её уже никак,
Если попала, (а это совсем не факт),то обязательно снять ВУТ и вылить ее оттуда.
Можно даже промыть ВУТ обычной водой,но спиртом,или водкой конечно гораздо лучше.
т808 писал(а):Померь на всякий пожарный сопротивление каждого ВВ провода
Замерю.Так-то они свежие,свечи тоже свежие.Но если провода или свечи двигатель бы затроил и чек все-таки вылез.А тут само проходит.
т808 писал(а): пьезоигрушка для проверки свечей
А такой нету.
Тимыч
Авто: Suburban
Глюки электрики.
Постоянно перегорает предохранитель печки ф7.
Перегорает на третьей скорости. Причем не сразу. Если на нём что то еще висит, - я разберусь на днях. Но, если предположить, что вмешательства в проводку не было, то какие мысли?
Мне тут написали что пред дохнет когда моторчик помирает...
Garik36
Тоже по электрике вопрос: на приборке не гаснет лампа поднятого рычага ручника. При включении зажигания не горит, но после использования ручника загорается и не гаснет. Концевик поменял - безрезультатно. Что может быть?
Тимыч
Авто: Suburban
Garik36 писал(а): Концевик поменял - безрезультатно. Что может быть?
попробуй без концевика проводом пошурудить))) Может контакт плохой
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Тимыч
Помирает скорее всего. Машина какого года?
Тимыч писал(а):Может контакт плохой
Наоборот - слишком "хороший"!
Тимыч
Авто: Suburban
Andrey163
машина то пятого, но РГ говорил что менял мотор печки.
Тимыч писал(а):попробуй без концевика проводом пошурудить))) Может контакт плохой
Там же ж вроде через жабку провод к массе подключается...???
Тогда где-то та массу и мкнёт провод через протёртость...
Тимыч писал(а):Постоянно перегорает предохранитель печки ф7.
Этот пред кто-то дуриком на мЕньший номинал не поменял?
Какого он цвета?
kazak1102 писал(а):где-то та массу и мкнёт провод через протёртость...
На полу под сидушкой.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Апреля 2017 22:48), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Наоборот - слишком "хороший"!
Тимыч
Авто: Suburban
цветом в 30 омпер
Добавлено спустя 35 секунд:
не суть)))) Главное что-то с контактом))))))
