za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Suse писал(а): Красненький фэн
Князь всё-таки
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Suse писал(а):odolen
ты ж гвоорил их у тя мешок))))))))))
мешок,а кошерных нет
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
odolen
Дядя, я же образно! А пол зуба на сколько помню это что-то в районе 0.3-0.5мм на перекрытиях...
odolen
Drifter писал(а):odolen
Дядя,от профиля конкретного вала зависит.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Drifter
кстать..я вчера покатался немного...карочь ситуевина такая...до 4000 наполнение ниже,чем было на ~20 мг/такт(хотя жoпoй я этого не ощутил)...выше 4000 наполнение выше чем было на 20-30 мг/такт...время будет наложу логи друг на друга.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Drifter писал(а):DAVID 2110
А каким образом оно работает если на 126 зубья на ремне имеют круглый профиль? Оно так-то и провернуть может...
все нормально. не чего не проворачивает.
также на 2112 ролики хорошо ложится ремень от 21126
зы. на десятку брал помпу хепу, там тоже круглый зуб. 40тыс пробега-ремень живой и метки на месте.
также на десятке стоит нижняя шестерня коленвала от 21126+натяжной от 21126
Drifter
Дэф года 2012
DAVID 2110
Прям чудеса... Ну пусть живет, лишь бы ниче не стало...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAVID 2110 писал(а):все нормально. не чего не проворачивает.
Увеличенный износ ремня не волнует при этом? Ну чтож, экпериментируй, пока клапана целы
DAVID 2110
СТИ-3.1 как валики?
подбираю валы с мин затратами и мах отдачей на низах и средних, при этом и на высоких не облажать
ХХ желательно как у стока, хот можно +50/+100
вал предпочтительно полобазный, у СТИ 3,1 база 32мм(вроде как гидрики особо не должны страдать) меньше 32мм точно не надо
валы для города, 70% в пробках
мин затраты: сток шестерни(чтобы каждый раз, меняя перекрытие не настраиваться заново,), не трогать каналы(не охота ГБЦ снимать), на сток ресивер, на сток форсы, на сток гидрики
IMPRINT
Авто: Некро сток
DAVID 2110
на все сток и вал сток.Оптимал.
DAVID 2110
Предложу уса 8,6, с разрезными шестернями за 4500
Перекрытие один раз настроил, потом если что ставить шестерни так же по меткам. Валы по сути улучшенный сток, даже на перекрытиях 1,5/1,3 хх чуть чуть не ровный на 1000об, если поставить 1,2/0.8 то будет ровный хх на 900 (проверено).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Отдал таз ставить 104-й ряд.
Он кстати приехал позже на 2 дня, мокрый и ржавый. Спасибо Деловым линиям!
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):Serg_x
нашел Волкова?
Можно сказать "откопал"
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Пасаны!!111одинанодин111!!
Вальцовка тормозной трубки конусом допустима в ТАЗомагистрали? Или онли грибком как в стоке?
odolen
RAIZOR
двадвадва..грибком ннада...безопасность все же.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
заказал себе наклейку
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А по-русски написать не?
ЗЫ. Я то понял что тут написано, но на родном языке почему то не пишет никто
odolen
я железки у китаеза беру на ебае,он еще и наклеечками барыжит...из того что была выбрал смешную
IMPRINT
Авто: Некро сток
сейчас эпатц еще свой рес предложит для комплекта.
odolen
вот такую хочу,тока чтобы вместо фрода там хундай или киа было
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
О..нашел..у меня в городе наклейки недорого штампуют...сделаю бивиса и батхеда+кия...и ссущего пацана на значек хундай
..думаю, что количество желающих погонятся кредитомэнов возрастет
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Во...и для соседа по парковке нашел
epatazh
Авто: Управляю мечтой
IMPRINT
Обломись.
Рес продан давно.
Девятос 16 дырочный на нем наваливает.сток валы там правда, но меня прокатили и для стока с ресом валит шикарно. Так что ресивер вышак
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
DAVID 2110 писал(а):Drifter писал(а):DAVID 2110
Такие эксперименты до "номинации" доведут. И как это по русски - круглое таскать, а квадратное катать.
МегаVolt
надо будет в выхи потихоньку начинать ставить подарок, планирую радик поменять)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ща позвонили из сервиса по коробке.
Подшипники вкал. Все
потому что в них попали мелкие осколки 3 передачи которые гоняли по коробке.
Шестерня 3-й передачи как назло дриснула на вторичке. Так что её тоже брать новую.
А еще лютые ремонтники мое масло за 2000р канистра слили в помойку
пробег был 3000 км.
МегаVolt
ну масло с обломками не думаю что продлит жизнь новой коробке
